1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас входная дверь с терморазрывом, тамбура нет, вынесена в наружнюю плоскость 20см фасадного пенопласта. Ничего не промерзало, правда и влажность в домике <20%.
    Удачи:pioner:!
  2. Wind25
    Wind25
    Wind25
    По вышла такая дверь, если не секрет? Чувствую что у меня дверь как у вас с Антоном выйдет. Окна у меня тёмные, а внутри отделка светлая.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Wind25, на январь 2015 - 58 тр + 5 монтаж.
    Сейчас 66 тр.
    И модель не так важна в плане "темный\светлый" - цвет обклейки выбираешь при заказе из доступных.
    Но белдорсы нещадно подделывают, похожие модели есть под название РУСЬ, М60 и тп.
    Вот это - не стальные линии, а реплика. И цена сразу покажет - не 66тыс а 45 (и даже 41 по скидке),
    хотя похожа 1:1
    Важное отличие - пленка "винорит", которая должна быть качественной (израиль а не китай) -
    иначе от UV (солнца) за пару лет фасад прогорает.
    У меня за 3 вот года дверь не изменилась, хотя прямо на закат выходит.
  4. EvgenyIv
    EvgenyIv
    EvgenyIv
    Как отличить Израиль от Китая?
    И правильно ли я понял, что Белдоорс использует плёнку из Китая?
    Спасибо.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По цене разница заметна, да? А так - только покупать у оф. дилера Стальных линий.
    БелДорс может и хорошую использует, а BeldooR$$ - не знаю... вряд ли :aga::|:
  6. Wind25
    Wind25
    Wind25
    Во-Во.
    Где гарантия, что под видом Израиля не "впарят" "втридорого" Китай? Где гарантия что тот же Израиль не заказывает эти плёнки в Китае? Только у Израиля производство может быть организовано на заводе и которое китайское - гаражного производства. Вопросов больше чем ответов.
    Может проще заказать деревянную переднюю панель? На сколько это дороже выходит?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    На все ваши вопросы стандартный ответ - покупайте в проверенном месте, у официального дилера :|:
    Списки дилеров всегда заводы публикуют.
    А проще - не значит лучше. Деревянные рассыхаются, сам на дачу из массива 2 купил - обе в щелях, нижние филенки выпадают...:flag:
  8. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Привет, друзья!
    Праздники провели в доме, уже полноценно живём, делать ещё много чего надо, нужны силы и средства, но для комфортного проживания уже всё есть.
    Ну, собственно, ниже отчёт.
    Меблировали нашу с женой спальню. Купили в Румере с ОЧЕНЬ хорошей скидкой на обновлении экспозиции кровать из массива дуба и заказали на производстве к ней дубовые тумбочки. Матрас заказали там же, долго лежали на разных вариантах, в итоге выбрали такой.
    Вот фото.
    2018-04-30 09-08-34.JPG 2018-04-30 09-08-42.JPG 2018-04-30 09-09-00.JPG 2018-04-30 09-09-30.JPG 2018-04-30 09-08-52.JPG
    Теща подарила нам вот такие ортопедические подушки. Реально удобные и комфортные. Рекомендую.
  9. Bigman123
    Bigman123
    Bigman123
    Лондон
    Выглядит шикарно :super:
  10. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Продолжу отчёт.
    Что ещё не хватает в нашей спальне? Телевизора и шкафа. Шкаф (встроенный шкаф-купе) в цвет основной мебели будет сделан позже в нише слева от кровати, там сейчас временная вешалка на колёсиках.
    А телевизор уже появился на эти выходные. Жена была очень рада. Антенна ловит 31 цифровой эфирный канал в отличном качестве, что довольно неплохо.
    В апреле пошёл 5ый год стройки и, не завершив дом, уже приходится что-то обслуживать или даже ремонтировать. Неожиданно перестала работать одна из рольставен в нашей спальне - при поднятии замерла на середине пути, потом при обратном включении упала вниз, полностью закрыв окно и больше не двигалась. Прослушивание звука работы рольставен показало, что двигатель в порядке, проблема в механической фиксации. Вызов моего соседа по дому, где у меня квартира, который ставил рольставни, подтвердил диагноз.
    Для доступа к коробу рольставни пришлось вскрывать встроенный люк и вырезать два слоя ЭППС по 50 мм (процесс был довольно геморройный, но решаемый). По крайней мере я ещё раз убедился в правильности выбранного решения и необходимости удобного доступа к каждому коробу для обслуживания. При вскрытии короба оказалось, что роллетное полотно выскочило из ригелей (держатель ламелей, п. 4 схемы ниже), крепящих полотно к вращающемуся валу.
    Максим, специалист по рольставням, сказал, что видит такое за 10 лет своей практики впервые. Говорит, что бывает вырывает полотно с повреждением ламелей, но чтобы полотно выскочило без повреждений - такое впервые. В любом случае, полотно в ригелях держалось плохо и мы заменили их на новые. После этого погоняли рольставни туда-сюда некоторое время и потом я установил вырезанные части ЭППС обратно в нишу, закрепив их на клей-пену, после закрыл люк. Теперь все ОК.
    Также из неприятностей вскрылся ещё один факт. После прихода тепла полез в кессон проверить давление мембранного бака на 100л. После ряда манипуляций выяснилось, что мембрана в баке лопнула. А труба вывода уличного крана из кессона подкапывает и при подтяжке соединения вообще отвалилась, после чего под фонтаном бьющей воды пришлось срочно перекрывать соответствующие краны. :(
    Сначала хотел купить мембрану на рынке и поменять всё самостоятельно. Но обдумав процесс детально, решил всё-таки вызвать спецов, очень уж неудобно там все отключать и доставать бак на поверхность.
    Звонок установщикам кессона показал, что мембрану они не меняют, а ставят новый бак. Говорят, что после замены мембраны гарантию на работу не дают, стоимость этих работ чуть меньше стоимости нового бака и установки и рекомендовали бак поменять. Сказали, что совместить монтажные отверстия новой мембраны и бака идеально практически нереально и из-за этого мембрана через несколько месяцев-пол года перетирается и лопается.
    В общем я согласился, в эти выходные бак заменили, теперь всё Ок, насос работает в комфортном режиме.
  11. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Дальше переместимся на первый этаж в прихожую (тамбур) и гардеробную.
    Это прихожая. Корпуса заказывали у Ильдара (Женя, @pustelga, еще раз спасибо за контакт), фасады в фирме Альдо. Сидушку сделал Миша, мастер по мягкой мебели, друг Ильдара, который Жене недавно изготовил изголовье кровати.
    2018-04-30 10-28-42.JPG 2018-04-30 10-28-49.JPG 2018-04-30 10-28-55.JPG 2018-04-30 10-28-59.JPG 2018-04-30 10-29-04.JPG
  12. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Отлично получилось :super: Нравится выбор ткани на мягкую сидушку, полоска вообще нравится во всех проявлениях. Рада, что довольны результатом :victory:
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Из тамбура дверь ведёт в гардеробную. Здесь у нас очень замороченное решение. На одной стене стоят шкафы с распашными дверцами, там все отсеки симметричны. На противоположной стене решили поставить шкаф-купе, так как там разнородные отсеки, в т. ч. узкий и высокой под стремянку, швабры и т. п. Поэтому с распашными дверцами там не получилось, решили сделать раздвижные двери.
    Но фасады этих двух шкафов очень хотели сделать одинаковыми, чтобы сохранить единый стиль помещения, при этом в шкафу купе решили делать фасады безрамные (без металлического обрамляющего профиля), чтобы не портить единство интерьера. Усугублялось все тем, что высота фасадов шкафа-купе получалась 2,7 м, что не каждый производитель может обеспечить.
    Ильдар по своим поставщикам предложить удовлетворяющее нас решение не смог, но мы такого поставщика нашли. Это Альдо (см. в т. ч. предыдущий пост), у которых можно заказать крашеный эмалью МДФ фасад длиной до 2,7 м, есть фурнитура для шкафов купе в безрамочном исполнении и можно заказать либо шкафы под ключ, либо просто фасады отдельно.
    Соответственно, шкаф купе мы заказали в этой фирме под ключ (шкаф ещё не собран), а шкаф на противоположной стене делали совместно - корпус, закупку и установку фурнитуры делал Ильдар, а фасады дверей заказали в Альдо. Наше дело было свести у нас в доме вместе Ильдара и замерщика из Альдо, чтобы они обсудили все размеры, расстояния для присадок под петли и т. п.
    Вот результат распашного шкафа. Проектировал его сам. Мягкую часть изготовил всё тот же Михаил (см. пост выше). Полностью в одно фото шкаф не влезает, поэтому снимал по частям. Шкаф-купе на противоположной стене должны собрать через неделю, фотками потом поделюсь.
    2018-04-21 13-25-40.JPG 2018-04-30 09-00-18.JPG 2018-04-30 09-00-22.JPG 2018-04-30 09-00-31.JPG 2018-04-21 13-25-48.JPG 2018-04-21 13-25-54.JPG 2018-04-30 09-00-39.JPG 2018-04-30 09-00-46.JPG
    Реальный цвет обивки ближе к последним фото. Текстура повторяет стиль итальянской декоративной штукатурки в общих коридорах, где лестничные пролёты.
  14. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Продолжу.
    Сделал туалет на первом этаже. Все домашние ругались, что в течение дня надо бегать на второй этаж. Пришлось напрячься, закупить раковину с тумбой, унитаз и все установить. Результат был встречен всеобщим ликованием. :)
    2018-05-02 16-40-44.JPG 2018-05-02 16-40-53.JPG 2018-05-02 16-40-57.JPG 2018-05-02 16-41-02.JPG
    Но, чем больше делаешь, тем больше хочется. Меня уже это стало даже немного напрягать... :nono: Прошло немного времени и теща заявила про "невыносимые условия" без стиральной машинки. Никто уже не вспоминает времена ночёвки на надувных матрасах... :aga::)
    Но после полученных в подарок превосходных ортопедических подушек, я задавил в себе праведное возмущение и поехал в магазин. Вот результат. Недавно уже был постирочный день. :)
    2018-05-02 13-57-10.JPG 2018-05-02 13-57-16.JPG 2018-05-02 13-58-55.JPG 2018-05-02 13-59-02.JPG
    Рядом оставлено место для будущей сушильной машинки из этой же серии.
  15. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Антон, ну скажи в двух словах, доволен ли ты сотрудничеством с мастерами? Просто ты, судя по теме, человек очень дотошный и требовательный :aga:, а я вообще не требовательная, вхожу в положение всегда, либо просто хочется выгнать быстрее и не видеть никогда. Только не в этом случае, с ними я готова работать снова и снова и получать предсказуемый результат.
    Вообще у тебя в теме сегодня просто праздник какой-то, столько фоток и все так здорово :super:
