1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Attila1, все-таки унитаз Карина. :aga:
    Напиши, когда сиденье сломается.
  2. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Немного средств и времени было потрачено и на себя.
    На праздниках очистили от мусора, пропылесосили и вымыли гараж, загрузили под завязку и вывезли 8 кубовый контейнер мусором с гаража и участка. Фото гаража до уборки не делал и здесь поэтому не публикую, но если бы вы их увидели, многие бы после этого побежали за валидолом.
    Теперь после уборки хоть не стыдно выложить фото результата.
    Рамы и поликарбонат на панорамном снимке справа - заготовки для крепления к столбам, поддерживающим кровлю над входом в цоколь. Каждый год туда наметает тучу листвы и мусора, вот решили поставить защитные экраны.
    Ну и закупил, собрал и установил в малой мастерской (большая мастерская - подвал под гаражом, малая - комната в цоколе перед входом в большую мастерскую) шкаф для инструмента и верстак. Потихоньку привожу в порядок свои богатства и сокровища - инструмент, метизы и т. п.
    2018-04-27 09-07-45.JPG 2018-04-27 09-07-58.JPG 2018-04-27 09-08-21.JPG 2018-04-27 09-08-31.JPG 2018-04-27 09-08-43.JPG
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Женя, привет! Спасибо! :)
    ОЧЕНЬ доволен. Ребята отличные, добросовестные и профессионалы своего дела! С большим удовольствием с ними сотрудничал и планирую продолжить. И с лёгким сердцем рекомендую их другим форумчанам.
  4. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Читал Саша твои негативные отзывы, но надеюсь, как говорится в том известном анекдоте про здоровье - "не дождётесь". :)
  5. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    @Attila1, на фотографии гаража, где пол закрыта смотровая яма? Что за материал?
  6. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    @Romka198722, это не совсем смотровая яма. Это люк в подвал гаража, где большая мастерская. Но конечно, как смотровую яму его тоже можно использовать, если стремянку внизу поставить. :)
    Люк делал сам из нескольких слоев древесины, верхний слой - ламинированная фанера. Впоследствии планирую заказать в размер люков листы нержавейки рифленой и прикрутить на потайные болты сверху.
    Вот ссылка на посты об изготовлении этих люков.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Антон, у вас кажется полотно экструзия, а подвесы какие - тяговые пружины, ригеля с кольцами или компактные?
  8. Bigman123
    Bigman123
    Bigman123
    Лондон
    Смутил телевизор над батареей отопления. А в остальном красота :super:
  9. parasolka
    parasolka
    parasolka
    Антон, здравствуйте! можно попросить у вас контакты ребят Ильдара и Михаила. Очень нравиться мебель которую они вам и Евгении сделали.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    имхо гонят - просто влом заниматься, проще впарить новый бак, чем по плечо влезать в старый ГА, сушить его и т. д. и т. п.
    сам менял у себя на 50л года три назад (до этого отработал ГА ок 7лет) - до сих пор полет нормальный.
  11. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Сергей!
    К сожалению не владею профессионально терминологией по рольставням, но если я правильно понял вопрос по подвесам, то это ригеля (см. фото ниже), фиксирующиеся к многогранному валу на пластиковых сдвигающихся кольцах (штыри ригеля заходят в отверстия на кольцах).
    В алюминиевые пазы ригелей задвигаются зацепы первой планки полотна рольставни.
    Внизу у меня усиленные рольставни (я так понял экструдированные), а на втором этаже (где была сломавшаяся рольставня) обычные, более слабые (кажется с ППУ внутри).
    Макс (товарищ, приезжавший по сервису рольставен) взял с собой новые ригеля. Мы сняли старые, сравнили, пазы (в которые задвигается планка рольставни) в них были на глаз совершенно одинаковые, но в старых ригелях рольставня держалась плохо и при движении качения (имею в виду от слова "качаться") выскакивала, а в новых сидела очень крепко при сохраняющейся свободе движения качения (или частичного вращения, не знаю как точнее объяснить).
    Это тоже очень удивило Максима. По внешнему виду оба ригеля совершенно идентичны. Он предположил, что старые ригели больше подходят для усиленных (экструдированных) полотен. Но странно, что с другими рольставнями (на 2-ом этаже их ещё 8 шт., кроме той с которой возились) пока всё тьфу-тьфу-тьфу.
    Надеюсь, это единичный случай, а то вскрывать люки и вырезать два слоя ЭППС, а потом всё обратно вставлять и пенить тот ещё гемор...
  12. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Добрый день!
    Выслал в личку.
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Сергей, не могу объективно оценить эту ситуацию, сам мембрану не менял.
    Но мой тесть сказал, что его сосед по даче (кстати, кому интересно - обращайтесь, родители жены продают свою летнюю дачу в 30 км от Егорьевска по причине переезда в наш дом :)) пару лет назад менял сам в баке мембрану, аккурат через 3 месяца она лопнула. Это послужило дополнительным аргументом при решении о замене бака.
  14. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Да, чувствую, скоро к ним за полгода нужно будет записываться :aga:
    Но вообще, думаю, каждый может найти мастеров у себя, неподалеку. Это мы тут рядом все, имею ввиду мастеров, себя и Антона :)], а может создаться впечатление, что ребята мотаются по всем городам и весям:aga:
  15. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Антон, ну он не совсем над радиатором, они по вертикали только чуть-чуть пересекаются... Надеюсь, это не будет служить причиной перегрева телевизора, так как его часто ставят на технику (например ресивер), которая греется почище некоторых радиаторов и все нормально работает. В общем будущее покажет. :)
