1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Антон, ну тогда вот тебе объяснение, почему у тебя все забивается илом. Ты сейчас сделаешь тоже самое, только увеличивая кол-во колодцев. Надо брать не количеством колодцем, а объемом фильтрационного поля. Почитай Ратникова про поле фильтрации. Как его увеличить и в чем его значение.
    Я считаю, что тебе надо сначала попробовать сделать нормальное с большой площадью контакта фильтрационное поле вокруг дренажного колодца. Волне вероятно, что этого может оказаться вполне достаточно.
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Два узбека с лопатами и тачкой.
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Денис, спасибо!
    Тогда такой вариант. Новый колодец не делаем, добавляем к каждому существующему колодцу по кольцу (получается по 5 колец). В первом устанавливаем дно, соединяем колодцы переливом. Второй обкапываем снаружи на глубину хотя бы метра 3,5, если получится -4, больше боюсь будет очень глубоко, грунт обвалится. В стенках нижних колец второго колодца сверлим коронкой на 50 отверстия. Снаружи обкладываем выкопанный круг геотекстилем и засыпаем щебенкой, сверху засыпаем грунтом обратной засыпки.
    Дно в первом колодце делать надо, так как слив с кухни содержит жиры и отходы с посуды, перемолотые объедки из измельчителя и поэтому первый колодец будет как отстойник от осадка и первичный септик.
    Что скажешь?
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не совсем понял про применение геотекстиля, но если в дренажем колодце отделить щебень от грунта, то это не самая удачная идея. Геотекстиль быстро заиливается и сводит весь дренаж на нет (из прочитанного).
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    У меня тоже сомнения, но Денис про это выше писал и в схемах из интернета геотекстиль тоже фигурирует. Ну и вообще в дренаже обычно его используют, чтобы в пространстве между щебнем песок и ил не накапливался (отделить грунт от дренажа).
    Кстати, в случае отверстий в стенках бетонных колец наверное геотекстиль имеет смысл, ведь ил оседает вниз.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Может быть сбоку геотекстиль и лишний. Здесь у меня сомнения если честно. Но вот сверху, чтобы отделить щебень от грунта обратной засыпки, точно не помешает.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Мне кажется верна именно базовая, системная идея разнести сливы (большой дебет, но чистый и небольшой дебет, но загрязненный и илообразующий) в разные дренажные колодцы. Они и работать будут по-разному, и обслуживаться... ну и некоторое резервирование присутствует.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Антон, очень сложную систему ты сделал, не люблю я такие. Но, всё-же совет дам - засыпь в тот колодец, где плотный чёрный ил с запахом - чудесных бактерий. Они жрут все, и оставляют после себя настоящий плотный не пахнущий ил и почти чистую воду.
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Видимо ещё придётся перечитать источники. С одной стороны в последнем колодце ИЛа как такового уже не должно быть, с другой стороны все равно потенциальная возможность заиливания есть.
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вот в чём основная причина — попробуйте мойку (которая совмещена с «овощерезкой»:) соединить с выходом №1) - должно наладиться... я б сюда и ПМ подключил — не стиралка, чай :).
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Таблетки для ПМ "очень ядрёные":nono:... да и соль (при жесткой воде) применять приходится:nono:...
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Соль в ПММ загружается независимо от жёсткости воды. :pioner:
  13. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ню, ню :). Загружается, может и независимо, но расходуется/таймерится — в зависимости от...— Или Вы свои «две полоски»(с), придававшиеся к ней не использовали, и, соотвествующее число раз на пимпочку не жали? :).
  14. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Attila1, рискну высказать свое мнение. Может вообще исключить измельчитель? А отходы - на компост. Вместо него поставить жироуловитель (мыть раз в полгода/квартал, конечно так себе занятие). Так сделано у меня. Конечно, не очень современно... Но:
    из первого колодца (со дном) ничем не пахнет, вода в верхних слоях почти чистая, до перелива во второй колодец (без дна) еще уровень ни разу не поднимался (живут два-четыре человека по выходным). Наверное через плохо герметизированные щели вода уходит в песок. Из этого я делаю вывод, что ила внизу немного.
  15. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Хочу:
    1. сначала жироуловитель
    2. за ним измельчитель
    или лучше наоборот ?
