1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    "Булки растут на деревьях":pioner:! Почему нет:flag:?
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    "Туалетная бумага растет на деревьях" !
  3. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Сказали, что бактерии их не едят и гуща забивает тонкие трубки какие-то.
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Э-э-э, а вытирать... лопухом/мхом, как в Армии/Природе:aga:?
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Зимой на деревьях в Армии растут лопухи ?
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Наверное, по той же причине, что и изделие №2 :) – бактерии перестают размножаться :).
    А вот бумага, кстати есть и растворяющаяся в воде (кстати, как и не слишком вредные моющие средства)...
  7. Harold
    Harold
    Harold
    В иностранной армии, писАли, что памперсы:close:. А в нашей - снег никто не отменял:pioner:.
  8. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Женя, привет!
    Да, так и есть. Схема была заложена в первый год стройки, начитался страшилок и сделал раздельный слив. Поэтому сейчас есть что есть. Кухонный слив точно заведу в септик, а про остальное пока думаю. Раз уже так трубы разведены, септику без стоков стиралки и системы умягчения будет всяко лучше. А сильного осадка эти стоки давать не должны, существующий ил - заслуга кухни.
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А не надо себя укорять – раздельный слив – правильное решение (было б затратнее прокладывать через некоторое время дополнительную канализ. трубу)– вон космонавты на орбите пьют по нескольку раз одну и ту же воду :), но не едят одну и ту же :) еду :).
  10. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Друзья
    Спасибо за ваши комментарии.
    По поводу углубления колодцев разместил заказ здесь на бирже, послал заявки на Авито и в несколько специализированных компаний - пока никто не откликается. Я так понял не хотят заморачиваться с мелким заказом. Какие мысли у кого, где найти исполнителей? Я пока вижу поехать на рынок, где кольца продают и поговорить с продавцами, наверняка есть у них местные бригады, кто земляными работами занимается.
    Если исполнителей не найду, буду реализовывать вариант без углубления существующих колодцев:
    - вызываю илосос, отключаю септик, чтобы не выливал сток, промываю керхером стенки и откачиваю из первого колодца весь сток с илом в процессе откачки "баламучу" керхером дренаж, чтобы откачать как можно больше осадка
    - продалбливаю между двумя колодцами перелив чуть ниже подводящей трубы в колодец №1 под трубу 110 мм
    - заливаю дно первого колодца бетоном с добавлением жидкого стекла для быстрого схватывания, делаю из него дополнительный отстойник. Провожу гидроизоляцию стыка дна и стенок (или не делать, пусть просачивается вниз, что может :faq:)
    - во втором колодце (там слив уходит достаточно хорошо через дно, на прошлых выходных два полных кольца, что примерно 1,5 куб. м стоков ушло где-то за 3-4 часа) сверлю в нижнем кольце проломным буром диаметром 55 мм (уже заказал его на пятницу) порядка 20 отверстий в два ряда (10+10) для дополнительного дренирования и это будет основной дренажный колодец для всех стоков. Добавляю в него слой около 30 см щебня
    - завожу слив с кухни в основную канализацию (в септик). Для этого:
    - вырежу в потолке отверстие около труб и установлю удалена рекламная ссылка люк
    - чтобы не дрючиться с капитальными работами по подключению слива в толстую трубу (вырезать часть трубы, одеть подводящий разветвитель и т. п. в условиях ограниченного проёмом пространства буду делать врезку с помощью вот удалена рекламная ссылка и этого удалена рекламная ссылка 7 в 1 (я на него унитаз к напольной плитке приклеивал без сверления в полу отверстия под дюбели, зверь :super:). Адаптер все равно кроме клея хомутами прижму на всякий случай.
    С остальными капитальными работами повременю, посмотрю как все работает.
    В итоге получится:
    - в септик идёт слив с санузлов и кухни
    - в первый колодец с дном (отстойник, полезный объем до входной трубы около 1 куб. м) будут приходить:
    - очищенные стоки септика
    - стоки стиралки и хозяйственной раковины из прачечной
    - стоки промывки системы умягчения воды
    В этом колодце будет накапливаться осадок из этих стоков, который можно удалять ассенизатором раз в год при обслуживании септика Юнилос.
    - из первого колодца по переливу будут уходить осветлённые стоки во второй колодец с дренажом в дне и отверстиями в стенках нижнего кольца. Полезный объем до входной трубы также около 1 куб. м.
    Посмотрю, как всё это работает. Если всё-таки найду исполнителей к следующим выходным, то в добавление к мероприятиям выше каждый колодец углублю на одно кольцо (+ 0,7 куб. м полезного объема). Обкапывать второй колодец до основания для увеличения поля фильтрации пока не готов - слишком много геморроя и большой объем земляных работ. Может быть займусь этим в будущем.
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Тогда уж имеет смысл выход очищенных стоков из ЛОС пускать сразу во второй (чистый) колодец – у мня дренаж идёт на открытый грунт – вообще нет запаха, и вода прозрачная – место можно определить только по сочному цвету и густоте травы :)
  12. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Антон, вопрос чисто риторический :)
    Ты готов отказаться от дома и вернуться в горАД?
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Тоже об этом думал, но потребуется прокопать траншею глубиной 1,5 м и длиной около 15 м от септика в колодец. Со временем это может устрою, но пока не готов у дома такой срач разводить.
  14. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Сергей, это ты по поводу отказаться от геморроя со стройкой, ремонтом и обслуживанием дома и участка и жить в городской квартире без проблем и печалей?
    Нет, не готов. Я конечно устал на 5ый год стройки от всего, хочется отдохнуть. Но есть уже ощутимые результаты и "всё, что нас не убивает - делает крепче". ;) Ну и мне интересно заниматься этими делами, работать руками и головой иногда...:) Лучше, чем на диване живот растить.
    В городе можно тоже жить активно - парки, театры, рестораны и т. п. Но это больше для людей до 40 лет, я конечно в свои 45 уже от города устаю и готовлюсь большую часть времени проводить за городом, благо база создана. А то, что не всё гладко - так это процесс притирки меня и дома, я же не профи, не всё мог предусмотреть, но всё решается, недостатки устраним и будем больше времени тратить на более приятные вещи.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Целая армейская операция!
