1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. zol
    zol
    zol
    На входе в дом ставьте четырех полюсный автомат для трех фазной сети или двухполюсный для однофазной. Входную нетраль заводим через автомат и только в этой точке делаем зануление (соединяем заземление и нейтральный провод). В случае обрыва общей земли, как правило это происходит на трансформаторе, автомат защитит нейтральный провод от перегрузки, то есть, от возгорания.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня раньше в погребе стоял бензогенератор, выхлоп гофрой нержавейкой наружу, и мощный канальный вентилятор для вентиляции чтобы не перегревался летом. Зимой опробовать не удалось - спёрли.
    Сейчас газовый генератор стоит в подвале - а заниматься подключением лень, не так часто свет отрубают. Проще кабель к соседу кинуть, мы на разных "десятках" сидим.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В цепи совмещенного нулевого проводника (PEN) категорически запрещается ставить коммутационные аппараты.
    Вначале надо разделить на рабочий ноль и PE, а уже потом N может идти через автомат.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    А можно схемку?
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ничего, что при обрыве "0" на трансформаторе и халтурных (для галочки) повторных заземлениях всё потечет через Ваше на отлично сделанное заземление? Не загорится Ваш кабель?
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Нащлось в чулане. На УЗИПы можно не обращать внимания. Вводной автомат здесь 3П, лучше 4П.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Одна из самый популярных страшилок. Конкурирует только со сгнивающей за неделю обсадной трубой, на которую сделано заземление. Вот так вот взяли и все -дцать повторок отвалились, осталось только мое заземление на весь город :ogo:
    Есть четкие требования к тому, как делается система tn-c-s, а также жесткий запрет на коммутацию PEN (или PE).
    Если линия такова, что вызывает подозрения в ее состоянии, делайте ТТ.
  8. zol
    zol
    zol
    К слову о четких требованиях. Зануление делают в среднем один из десяти небольших домов, о мелких и говорить нечего. На повторное заземление на столбах без слез не взглянешь. Спорить не буду, каждый решает сам, но после того как я увидел последствия "плохого" заземления трансформатора на подстанции, поставил себе четырехполюсный автомат и мощные варисторы на 275В на каждую фазу (импульсная защита). В коттеджном поселке погорели электропотребители и один дом, в котором как раз и был контур заземления, разведенный проводом толщиной 16 кв. мм.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Качество линии я проверить не могу, а "справки" в нашей стране сами знаете как делают.
    Поэтому, несмотря на "21ый век на дворе", и заранее проложенный 5ти-жильный кабель к "общественному" щиту, я всё-таки решил сделать "допотопное" ТТ - так надёжнее и безопаснее для моего домика в наших реалиях, мне кажется:hello:.
    Переделать на "современный TN-C-S" - буквально одну перемычку кинуть, но...
    Нафига мне рисковать пожаром в своём доме, рассчитывая на то, что "а вдруг все остальные повторные заземления сделали правильно и мне ничего не грозит"?
    "Не верю"(с) :(:no:.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Повторки на линии довольно легко увидеть. Но попадались вполне новые ВЛИ, где их тупо не сделали. Вообще. Это тоже видно.
    ТТ, по большому счету, менее безопасна. При прочих равных. Многие ли обеспечивают при ней двухуровневую дифзащиту? Или "УЗО только на стиралку, а чо". Так что еще вопрос в "реалиях реализаций".
    Какие-нибудь УЗМки против отгорелых нулей по-любому лишними не будут, это точно.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Не буду ж я эти "повторки" откапывать, чтобы понять то, что её длинна 0,5-1м от силы.
    УЗМки - обязательны:pioner::hndshk: - совершенно незачем подвергать риску из-за "сторонних косоруких электриков" собственные постоянно включенные в розетки ТВ, холодильники, бесперебойники и т. п.
    УЗО - да, только на мокрые зоны и "грубое" на входе одно...
    Я всю жизнь живу вообще без заземления и УЗО (не было такого в квартирах СССР) - жив и вполне упитан. Правда, в сознательном возрасте и "проводку" всегда делаю/контролирую сам.
    "ТТ":pioner: в наших реалиях - неплохое решение.
  12. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Harold, я перечитал кучу страниц и сделал также. ВЛ старая, со скрутками, реализовал схему ТТ. Также как и вы, планирую ручной ввод резерва. Сделаю в ближайшее время. Планирую разрывать ноль реверсивным рубильником 4p abb.
    @loa, давно читаю Вас с интересом.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    А есть ли бескомпромиссно безопасная схема заземления?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Дык... эта... а при чем тут тогда ТТ?..
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    TN-S (полностью пятипроводная). Соответственно, по воздуху уже не получается, то есть, подземный кабель. Хорошо, но дорого.
