1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В побоищах со сбытами выступаю всегда на стороне заказчика, но не на переднем фланге :|: Знаю, что вам должны подключить 3/15 за 550 руб., а сколько стоят новые столбы и всё такое прочее - это их интимные вопросы. Вам столбы не нужны.
    Что касается всяких деталей/нюансов по конкретному подключению, то тут железно работает правило "лучше раз увидеть..." Сколько ни пробовал такие вопросы обсуждать на словах или по фотографии - хрень полная :flag:
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    В смысле их? Это все своими силами делается, они только пломбировать приедут. Поэтому вопрос к вам, как сказавшему, что дороже реализация: на сколько? Сколько примерно может стоить электрощит с необходимыми автоматами, узо и пр.+ труба, на которой он будет висеть + бронекабель+траншея с засыпкой+работа?
    Конечно точность не нужна, но хоть примерно - 30 тыр., 50?
    А на что там смотреть то?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мне ВРУ в пять тысяч обошлось. Собирал сам, лет семь назад.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    С конца.
    Смотреть надо на особенности местных реалий. Всегда всё по-своему. У меня за последние несколько лет есть два простеньких квартирных щитка, которые более-менее похожи.
    Вот такая щука обошлась примерно в полтинник по работе+железки. Трубостойку заказчик покупал и вкапывал сам.
    Но я думаю, что такие вопросы лучше не обсуждать в теме; в личку или через почту на сайте.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Да, поостит и меня Антон. может кто осветит предназначение, основные фунции и достоинства ОМ-310...
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Из Интернета:
    Новатек ОМ-310 это мультифункциональное реле / ограничитель мощности, с компьютерным интерфейсом (программное обеспечение поставляется бесплатно).
    Этот уникальный прибор, 3х-фазный ограничитель мощности, используется для постоянного контроля потребляемой активной (реактивной, полной) мощности и отключения потребителя, в случае превышения им основного или дополнительного порога активной мощности, с регулируемым временем срабатывания на заданное пользователем время. ОМ-310 обеспечивает работу с нагрузкой мощностью от 2,5 кВт до 30 кВт при использовании встроенных токовых трансформаторов и до 350 кВт при использовании внешних токовых трансформаторов, в том числе и в сетях с изолированной нейтралью.
    Новатек ОМ-310 предназначен для:
    • защиты потребителя при некачественных параметрах электрической сети;
    • полного отключения нагрузки при превышении потребляемой мощностью основного порога на заданное пользователем время;
    • частичного отключения нагрузки при превышении потребляемой мощностью дополнительного порога на заданное пользователем время;
    • измерения и индикации параметров трехфазной электрической сети (действующих значений фазных и линейных напряжений; напряжений прямой, обратной и нулевой последовательностей; действующих значений фазных токов; потребляемой нагрузкой активной, реактивной и полной мощности, косинуса фи);
    • оповещения об аварийных ситуациях;
    Если задаёте такой вопрос, купите ОМ-630, со шкалой мощности от 5 до 50 кВт, с шагом 0,5 кВт, и возможностью установки параметров непосредственно заказчиком - отвёрткой накрутить можно.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Одни недостатки от ограничителя мощности.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Довольно могучая штука, умеет очень многое. Реально - если нужно трехфазное реле приоритетов, то других вариантов практически нет.
    ps: В своё время очень сильно заморочился с обогревом старой дачи от пяти киловатт по одной фазе. Зато теперь, когда сделали нормальную линию и всем выдали вместо С50/1 С25/1 - душа не нарадуется.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лично я стремлюсь к тому, чтобы инженерка работала максимально незаметно для пользователя. Но в прошлом году для этого понадобилось сделать небольшой апгрейд к вроде как и без того продуманному щитку.
    "Дом построен - хозяева умерли".
  10. Harold
    Harold
    Harold
    :hndshk::super::hello:- сам так делаю.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пипец тема, если честно :no:
    Капитан Очевидность отвечает на вопросы публики, которая, похоже, застряла где-то в четверти века назад. "А шо, у них негров до сих пор линчують?" - "Таки нет, линчують белых традициённой еринтации..." :flag:
  12. Harold
    Harold
    Harold
    А мне, например, было интересно, как это их страховые компании легко допускают согласно их местного СНиПа монтаж электопроводки в деревянных домах без цельнометаллических железных труб, а тупо в дырках стоек каркаса:ogo:...
    Или подключение домика к линии электроснабжания с индивидуальными высоковольтными трансформаторами (жги не хочу в прямом и переносном смысле:super:)...
    Ну, там "зерна от плевел" можно и фильтром по сообщениям ТС отделить...
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так у нас в глубоких деревнях вообще люминь везде и без автоматов. :aga:
  14. Harold
    Harold
    Harold
    А я в московской квартире лет 10 назад нашел сделанные в штукатурке по дранке скрутки алюминия с медью слегка замотанные чёрной изолентой в 197Х... это не я:|::aga:... я в ней просто с детства жил:ogo:...
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тогда не было мощных потребителей. :hndshk:
