1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня два металлоискателя с функцией поиска проводки плюс отвертка-пробник, которая с батарейкой (тоже умеет ловить наводку от проводки). Но без плана или фотографий всё это работает, как тюрбан без сковородки из Ералаша :aga:
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да вообще не страшна, вплоть до того момента когда придётся долбить супер-пупер ремонт за мильён из-за того что пропало электричество на этой линии со скрутками:aga:. Особенно не страшно за пропаянную скрутку с кислотой в качестве флюса:)]
    А всего то лишь при ремонте надо было добавить несколько метров кабеля, так чтобы избежать скруток... Но у нас все начинают думать уже после того как уже сломалось а не до этого.
    Вот проклятые:aga: фундаменто строители и электрики негодяи, так и думают как бы бабла поднять:)] автоматы какие то ещё ставят, УЗО шмузо всякие, розетки предлагают ставить там где надо и их не будет видно и будет удобно пользоваться! Вот разводят же простых людей...
    :aga::)]
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Привет, друзья! :hello:
    Пока идут медно-алюминиевые баталии проявлюсь немного после долгого отсутствия в теме. Причин отсутствия было несколько - загруз по работе и долгожданный отпуск. :victory:
    Кто постоянно следит за темой наверное помнит, что последнее обсуждение, которое я поднимал, было о проблемах с дренажным колодцем и отводом очищенных и не очень очищенных стоков вот здесь.
    Вот с этого и начнём. В общем, после всех обсуждений и советов (спасибо за ваше участие друзья, :hello:), метаний среди разных вариантов я выбрал минимально достаточный и пока этим вариантом доволен. Что было сделано:
    1. Слив кухни был заведён через общую канализацию в септик. Для этого в ГК потолке вырезал отверстие под ревизионный люк, который приобрёл заранее и сделал врезку в магистральную канализацию.
    IMG_20180516_173446.jpg 2018-05-19 14-38-35.JPG 2018-05-19 14-38-59.JPG 2018-05-20 14-46-44.JPG 2018-05-20 14-46-15.JPG
    Слив с прачечной после долгих размышлений и общения с бригадой ассенизаторов (об этом ниже) был потом также заведён в септик через этот же узел, перед муфтой поставил тройник и через проём люка смог дотянуться до сливной трубы прачечной и также завести её в общую канализацию. Фото потом правда уже не делал.
    Причина перенаправления слива прачечной в септик понятна - мыльная грязная вода очень быстро забивает дренаж и поэтому лучше направлять её также на переработку, благо многие форумчане убедили меня, что септик эти стоки (при использовании правильного стирального порошка без хлора) нормально перерабатывает.
    2. Если помните, я рассматривал вариант с дополнительным колодцем. Но это деньги, работа, геммор с грунтом и т. п. Я даже встретился с ребятами с Украины (отец и два сына) по совету @СтарыйСержант :hello: (нашёл их контакт на рынке на Хрипанском шоссе). Предварительно обсудил с ними план работ и они подписались на работы через две недели, обещав озвучить цену к следующим выходным. Но потом пропали, не отвечали на звонки и не перезванивали (и слава Богу), поэтому это подвигло меня принять другое и окончательное решение. Я просто нашёл контакты ассенизаторов, занимающихся чисткой колодцев в нашем Раменском районе и вызвал их выполнить работу. Денег они правда запросили с меня прилично :close:, но на вопрос: "почему так дорого?", резонно ответили, что попробуйте найти дешевле кого-нибудь со спецтехникой, кто не только откачает сток, но и полезет в колодец вынимать ил. В общем, я согласился.
    В этот же день после обеда приехала ассенизаторская машина (новая и почти без запаха :aga:), а также трое ребят на машине с прицепом с лестницей, тачкой, ведрами и лопатами (двое наших местных славян и один из средней азии для работы в колодце).
    Минут 20 они откачивали сток и ил (баламутили его водой из дополнительного шланга), потом, когда жидкая фракция была практически удалена в колодец полез славный представитель средней Азии, одевшись в соответствующую рабочую одежду. Щебень и песок покрытый черным илом извлекался на поверхность пока не пошёл чистый грунт. На этом работа была закончена. После моего рассказа о всей проблеме в целом ребята настоятельно посоветовали слив с прачечной также завернуть в септик (что я и сделал в тот же день). Поэтому мимо септика у меня остался слив промывки с системы водоподготовки.
    После их отъезда был сумасшедший поиск нового гранитного щебня для дренажа в очищенный колодец (нет ни на одном рынке, нашли только на бетонном заводе). Старый щебень после промывки засыпать отсоветовали, сказали полностью промыть не получится, он покрыт эмульсией и быстро забьется.
    Ну и под конец, после засыпки щебня на дно колодца, я слазил туда и проломным буром на 55 мм продолбил своим перфоратором SDS Max 8 отверстий в нижнем кольце по кругу около дна.
    Месяц эксплуатации очищенного колодца прошёл успешно :victory: и я рад, что не стал заморачиваться с более сложным вариантом.
  4. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Идём дальше.
    После долгого ожидания наконец то был смонтирован шкаф купе в гардеробной на 1-ом этаже. Шкаф купе по дизайну дверей полностью соответствует шкафам с распашными дверями напротив. Конструкция дверей у него безрамная и поэтому стиль дверных фасадов не нарушен.
    2018-06-23 16-38-17.JPG 2018-06-23 16-38-25.JPG 2018-06-23 16-38-30.JPG 2018-06-23 16-38-46.JPG 2018-06-23 16-38-53.JPG 2018-06-23 16-39-03.JPG 2018-06-23 16-39-18.JPG
    Двери установлены максимально возможной высоты - 2700 мм. В принципе нам все нравится, кроме одного момента. Из-за большой высоты и отсутствия рам, как в традиционных дверях шкафов-купе жесткость наших дверей недостаточная и дверь если специально нажать на неё по фронту изгибается или вернее прогибается. На эксплуатацию шкафа это никак не влияет, но для меня, как человека, трудившегося в военно-космическом секторе и привыкшего к надёжности в три девятки, это небольшой негативный фактор.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Что значит безрамная?
  6. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Саша!
    В обычных системах каждая дверь (фасад) вставляется в такую раму выбранной расцветки.
    В моей системе (см. фото поста выше) рамы нет, фурнитура крепится к МДФ фасаду.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    К МДФ, не к ЛДСП?
  8. pustelga
    pustelga
    Раменское
    У меня такой шкаф в квартире был, тогда безрамные двери вообще редкостью были. Да, именно не хватало дверям шкафа жёсткости.
    Шкафы классные получились, красиво все:super:
  9. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Совершенно верно, фасады из МДФ, покрыты несколькими слоями эмали и патиной. Максимально возможная длина изготовления одного полотна 2700 мм.
  10. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Мама к себе в комнату заказала полуторную кровать шириной 120 см с выдвижными ящиками. Из массива берёзы. По очень достойной цене - кровать с матрасом, доставкой, разгрузкой и сборкой получилась около 40 тыр. При общении с ребятами, доставившими кровать из Мурома (там фабрика), получили от них каталог мебели. И были удивлены :ogo:, оказывается мебель из нашей спальни была сделана на этой же фабрике. Правда заказывали мы её в ТЦ Румер в Москве, а моя мама умудрилась заказать на фабрике в Муроме. Сравнили цены, если бы заказали свою спальню там же, было бы процентов на 20 дешевле... :close::mad:
    2018-06-02 10-07-38.JPG 2018-06-02 10-07-56.JPG 2018-06-02 10-08-36.JPG 2018-06-02 10-08-41.JPG 2018-06-02 10-08-48.JPG
  11. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Наконец то завершил работы по установке экранов из поликарбоната под кровлей, защищающей вход в цокольный этаж.
    Дело в том, что недалеко от этого входа растёт две вековые липы. Я их очень люблю и все попытки домашних: "зачем они нам, может спил..." - пресекаются мной жёстко на корню. Но листвы от них осенью мама не горюй. А все три осенних месяца приходится в т. ч. выгребать эту листву мешками из приподвальной лестницы.
    В общем этой весной решил я исправить это безобразие. Сделал замеры и заказал на рынке сварку трех рам по моим размерам из стального профиля квадратного сечения 30 мм. Своего сварочника пока нет, навыков тоже, данная тема в плане освоения сварного мастерства в перспективе (хочу купить полуавтомат с газовыми баллонами), поэтому пришлось пока заказывать работу на стороне.
    В общем ниже результаты.
    Так было.
    Это мы покрасили (жена) и установили с тестем рамы. В столбах, поддерживающих кровлю, сверлили и нарезали метчиком резьбу, потом через сквозные отверстия в раме прикручивали рамы к столбам болтами.
    2018-06-03 15-44-32.JPG 2018-06-03 15-44-40.JPG 2018-06-03 15-44-53.JPG 2018-06-03 15-45-01.JPG
  12. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    После нарезали огромный рулон поликарбоната в размер, края облачили в специальный защитный профиль и прикрутили в засверленные отверстия в рамах саморезами, одетыми в специальный колпачок с герметичной заглушкой (брал в Леруа).
    2018-06-23 16-40-12.JPG 2018-06-23 16-40-20.JPG 2018-06-23 16-40-29.JPG 2018-06-23 16-40-43.JPG 2018-06-23 16-40-57.JPG
    Получилось вроде бы хорошо, домашним очень понравилось. Не обошлось правда без небольших потерь - поломал в процессе сверления 3 сверла по металлу диаметром 3 мм...:(
    Вообще заточка тупых сверл по металлу - большая проблема. Решил потратиться и после всех мытарств прикупить себе специальную машинку для заточки сверл - заточной станок для свёрл D2.5-19мм в боксе Darex Drill Doctor750 X. Дорого, но зато проблем с тупыми свёрлами больше не будет.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сколько видел поликарбонатных изделий - через пару лет они становятся грязными внутри. Даже если делать по феншую.
  14. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кобальтовые свёрла подороже, но сверлят даже нержавейку:pioner:.
    https://mekkain.ru/stati/sverla-kobaltovyie-po-metallu-osobennosti-i-primenenie.html
