1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Акриловая ванна Alpеn Tеrra 160х105 см L, производства Польши, на металлическом рамном каркасе.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Знакомься, у нас маленькая буровая установка на гусеницах скважину артезианскую стометровую бурила.
    Заказывали маленькую не потому, что не где развернуться, а потому, что в "не сезон" скидку сделали.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Attila1, можете примерно сказать, где у вас описывается подвод электричества?
    Я таки начал свою великую реконструкцию с септика и увеличения мощности с 2 кВт до 15 кВт. С септиком мы успешно справились. А вот электричество - не совсем мое.
    Электрик, который будет делать трубостойку предлагает выбрать между счетчиками Меркурий 231 АМ-01 Ш (с расположением на столбе за забором) за 2000 руб. примерно или Матрица NP73E (с расположением в доме) за 20000 руб. Не могу понять что мне даст эта приблуда за 20000. Помню, что у вас какие-то выкрутасы с электрощитком были, что-то дополнительное ставили против пропадания фаз. Хотел перечитать.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вам – ничего, но энергокомпания сможет Вам дистанционно отрубать электричество, например, при превышении потребляемой мощности, или в случае неуплаты :) - воопщем – сплошные пюлюсы для них :).
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @Igor3, спасибо! Теоретически они все равно могут прийти и отключить электричество, ведь трубостойка будет на улице.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Только ножками они ходят не охотно. Я опломбировки ждал полгода, после того как счётчик сгорел.
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    @YuryS1962, вот смотрите тут. Про пропадание одной из фаз и защиту автоматики от этого Олег описал в последнем блоге (5 по счёту ссылка).
  8. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    @Attila1, Антон, напиши пожалуйста производителя и модель мебели для ванной.
    Очень подходит для моего санузла первого этажа.
  9. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Наталья, привет!
    Акриловая ванна Alpen Terra 160х105 см L, производства Польши, на металлическом рамном каркасе.
    Предупреждаю о важном нюансе. Пластиковый экран ванной, который я купил с ней вместе, оказался почему-то чуть-чуть короче - с обоих углов не достаёт примерно по 1 см (можешь увидеть щель между стеной и стыком экрана на фотографии в посте, где вложил фото).
    То ли это так сделано, так как возможно встраивание ванны в стену (когда плитка нависает над краем ванны как раз на 1 см), то ли предполагается технологический зазор, но этот факт не порадовал. Сейчас думаю, то ли оставить как есть, то ли каким нибудь профилем заделать.
    В целом пластик у ванной очень качественный, рама хорошая, но про этот нюанс имей в виду.
  10. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    Антон, а комплект мебели от кого? Классно смотрится (мойдодыр с зеркалом).
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Как правильно было подмечено, одно дело - кликнуть мышкой на компе, а другое – посылать линейную бригаду, заполнять наряд...Опять же, рука может дрогнуть и случайно кликнуть, да и туча мест/прослоек в компе тётки/на сервере, где что-то может сломаться :)...Кстати, про “на улице” - я не люблю, когда неприспособленные приборы работают на улице (что бы там не было написано в притянутом за уши паспорте с целью допустить установку на улице :)), но, при невозможности периодической протяжки винтовых соединений – пусть лучше он полыхает вне дома :)) - подробности у Саши можно узнать :).
  12. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Наталья, название производителя не помню к сожалению. Мы его заказали в ТЦ Румер на первом этаже, где много стендов с экспозицией сантехнической мебели.
  13. EvgenyIv
    EvgenyIv
    EvgenyIv
    Антон, здравствуйте! :hello:
    Хочу публично сказать спасибо за помощь в выборе подрядчика для оштукатуривания стен в доме.
    :hndshk:
    Воспользовался услугами той же компании (пост № 841), что производила работы у Антона. Правда, вместо ребят из Иваново трудились братья-славяне из Беларуси.
    (В прошлом году окна заказывал и устанавливал также по протекции Антона :)).
    Качеством работ остался доволен.
    Хотел также установить, как и Антон, профили примыкания к оконным рамам, однако это не получилось сделать:no:, т. к. у меня использована
    профильная система Rehau Delight, у которой сам профиль рам достаточно узкий (для увеличения светопропускания). В случае применения профиля примыкания створки окон не смогли бы открываться на 90 градусов. :(
    Основная причина же в том, что профили примыкания должны устанавливаться с внешней стороны окон. Получилось их применить только на одной двери, которая открывается наружу.
    Сама штукатурка высыхала очень долго, недели три, особенно ниже уровня окон на первом этаже (рабочие об этом предупреждали), несмотря на то, что окна были постоянно открыты на проветривание. Причина, предполагаю, в том, что стены (из теплой керамики) были перед оштукатуриванием были обработаны бетонконтактом, который как пленка не позволил влаге из штукатурки проникнуть в керамику.
    В этой связи возникает вопрос о правомерности утверждения о том, что стены из теплой керамики при применении бетонконтакта "дышат", т. е. при определенных условиях поглощают и отдают влагу. По-моему, об этом же говорит в одном из роликов на своем видеоканале в ютубе строитель из Киева Александр Терехов.
    Насколько я помню, Терехов предлагает использовать определенные "дышащие" марки бетонконтакта.
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @EvgenyIv, Евгений (надеюсь правильно по нику определил ваше имя), а почему на стены из керамики вы использовали бетоноконтакт, а не проникающую грунтовку, типа Церезит CT17?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Антон кого попало не нанимает и не советует :aga::|::hello:
    Впрочем, речь чуть о другом. Штукатурка натолкнула на мысль про соседнюю с ней п/с стяжку.
    У этих форумчан, которые лолопол или типа того, кто еще из присутствующих заказывал работу?
    Мне надо бы подобрать подрядчика, сейчас начну пристально изучать варианты.
    Мона в личку.
