1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Ничего подобного...с установкой столбов проблем нет...ни в какие суды ходить не нужно, нам еще в 2015 году за 550 рублей поставили аж 7 столбов по улице в рамках технологического присоединения.
    Энергетики сейчас работают четко.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Люди из профильной темы с вами не согласны. Я тут не могу ничего утверждать, но когда я спрашивал в первый раз в Мособлэнерго об этом, они поинтересовались где дом и дали понять, что в деревне нет проблем, а в СНТ могут быть. У меня дом в посёлке, поэтому проблем не возникло и столб в двух метрах от забора. Проблемы были у соседа лет пять назад - не хватало мощности трансформатора и он с еще одним соседом устанавливал трансформатор за 200 тыр. тогда.
  3. zibli
    zibli
    Алексей
    zibli
    Алексей
    Поддержу. У нас тоже в 15 году за 550 руб. поставили несколько десятков столбов, трансформатор на 50 участков.
  4. zibli
    zibli
    Алексей
    zibli
    Алексей
    Вот, кстати, да! Первые 15-20 участков присоединяли к старой линии, мне тоже дали сначала ТУ, на эту линию, а потом прислали новые ТУ на присоединение к новой линии. Протянули новую линию за пару месяцев, поставили трансформатор. Где-то попадалось что есть ограничения по максимальному расстоянию от участка до линии, ну и про не чаще чем раз в три года
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    У нас тут в пяти минутах ходьбы открылся сельский супермаркет "Лоза". Вот они за свой счет и трансформатор и столбы делали. Возможно тут коммерческое использование и поэтому оплатили, а может просто торопились.
  6. Wind25
    Wind25
    Wind25
    У нас с юриков дерут за все 3 шкуры. Тем более у юриков, как правило, нет времени бегать по судам. Простой бизнеса, обычно, обходится гораздо дороже судебной беготни и поисков правды. А большинство наших гос- и полугос- органов заточены на откровенное вымогательство и взятки. И некоторые лица, даже в коммерческих структурах, поступают так же, используя при этом служебное положение. При чем, они очень грамотно продумывают суммы. Т. е. сумма будет ощутимой, но недостаточно большой, чтобы идти на принцип или решать вопрос по жесткому. Так что пока с электрикой для частной застройки проблем минимум, надо не поленится и по быстрому получить с них максимум возможного, пока это ещё почти без волокиты и почти даром. А то через какое-то время за тоже самое придётся околачивать пороги, тратить время и нервы, ну или платить взятки госчинушам, да и стоить это будет других денег.
  7. оникс1900
    оникс1900
    оникс1900
    Анапа
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у Вас стоит котел бакси слим, буду ставить наверно такой же, у Вас стоит комнатный терморегулятор ? Если да то какой провод лучше до него прокинуть к котлу? Котла и регулятора пока нет, просто хочу провода заранее раскидать.
  8. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Здравствуйте, @оникс1900, !
    Я так понял вопрос ко мне, как топикстартеру? А то обращение безличное.
    Да, у меня Baxi Slim 1400 iN. В качестве регулятора (термостата) я использую отечественный продукт - ZONT H-1V. Он регулирует температуру по датчикам температуры, расположенным в доме. Для этих датчиков достаточно протянуть любые двужильные провода малого сечения (например, 0,5 кв. мм) к местам установки этих датчиков. Обычно их ставят за наличники межкомнатных дверей (торчит на 1 см только головка датчика) для контроля температуры воздуха или бетонируют в стяжку пола (если хотят мониторить температуру ТП).
    Информация по установке контроллера ZONT в моём котле приведена здесь и здесь.
  9. оникс1900
    оникс1900
    оникс1900
    Анапа
    Спасибо за ответы. То есть я правильно понимаю, я веду провода от датчиков к зонду а от зонда провода идут непосредственно к котлу? И еще вопрос, а если показания датчиков различаются один к примеру 24 а другой 20, какие действия у котла будут?
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Антон, привет.
    Я правильно погимаю, что Zont и интерфейс занимают по три дин-слота? То есть, нужно предумотреть 6 позиций в ящике для автоматизацтии системы отопления? А где gsm модуль размещается? Большой он?
    Кстати эти два устройства - зонт с интерфейсом, еще на что годны дополнительно кроме управления теплом в доме?
  11. Bigman123
    Bigman123
    Bigman123
    Лондон
    @оникс1900
    Ответ один - RTFM. Например во вложнении (с 15 страницы). Скачал с сайта бакси.
    Вам нужно определиться, как отопление будет контролироваться. Это и будет ответом про провода.
    У Антона вот ЗОНТ стоит, поэтому он провода от зонта по дому растягивал.
    Я себе, например, Honeywell EVOHOME ставил. Там один провод нужен 3х жильный от котла к радиоприемнику. Все термоголовки и командный центр по радио-интерфесу общаются и с котлом и между собой.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У некоторых модификаций зонта ещё и блок питания на дин рейку вешается. Плюс к нему (зонту) относительно недавно прикрутили датчик давления, он тоже по размерам как сам зонт. GSM модуль в самом смонтирован в самом зонте.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про провода в общем-то правильно поняли, только есть один нюанс. По правильному датчики надо подключать на шину (грубо говоря одет один провод от самого дальнего датчика к зонту и по пути собирает все остальные) т. е. Не 10 хвостов от каждого датчика к зонту тянется, а один а все остальные подключается в удобном месте...но это по правильному... Часто делают как вы предлагаете, но не у всех запускается...
    По температуре... Если не ошибаюсь то вы назначите один "главный" датчик и по нему будет работать котёл, а остальные просто для информации.
  14. Bigman123
    Bigman123
    Bigman123
    Лондон
    А в чем смысл тогда? :close: Я думал, что каждый датчик еще управляет расходомерами на коллекторе или термоголовками на радиаторах.
    Я со своей системой заморачивался, что бы зоны отопления разные делать.
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ах вон Вы о чем. Тогда Вам автоматика способная сервоприводами управлять нужна. Не знаю старшие модели зонта способны или нет на это.
    При такой постановке задачи вы все правильно думаете. Одна зона, один датчик по этому датчику может работать несколько сервоприводов (например в одной комнате 2 контура тёплого пола).
    Как-то так...
    Сорри... отвечал Ониксу, а вопрос Бигмэн задал.
