1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Смыслов много. Если говорить конкретно про зонт, то он даёт возможность удалённого контроля и управления системой, оптимизация работы котла например подстраиваться под уличную температуру и т. Д. Нюансов хватает. Сам в них только пытаюсь ещё разобраться.
  2. Bigman123
    Bigman123
    Bigman123
    Лондон
    @GlooM
    Спасибо. Я понимаю плюшки Зонта. :hndshk:Я не корректно вопрос задал :|:
    Какой смысл провода по дому тянуть и много датчиков температуры вешать, если решение принимается только по одному из них? Ради статистики по помещениям?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    :hndshk:
    Если есть возможность выбора (несколько датчиков по дому) то проще подобрать ту комнату по которой весь дом отапливать. Не позонное конечно регулирование, но хоть что то. А в целом да больше для статистики, принципиально важного применения действительно на обыватель ком уровне сложно придумать.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Давно хотел спросить. Для чего котлу подстраиваться по д уличную температуру? Ведь задача отопления - обеспечить внутреннюю температуру помещения. Логично датчик иметь именно в помещении.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Считается, что дом теплоинерционен и внешний датчик позволит сгладить изменение Т в доме в момент резкого похолодания - теоретически.
    Практически, это нафиг не надо - термостата с датчиком температуры внутреннего воздуха достаточно.
    Топим домик уже 3ю зиму.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @YuryS1962, откровенно скажу, что я не специалист и только пытаюсь вникнуть в тонкости, но для себя этот вопрос понимаю так... Основной смысл этой возможности раскрывается в момент резких перепадов уличной температуры (резкие заморозки или оттепели). Т. е. на уже улице ситуация изменилась, а когда это изменение комнатный датчик зафиксирует? Дома каменные не так оперативно реагируют за счёт своей теплоемкости - инерционные они очень. А уличный датчик за ранее даст команду котлу добавить или наоборот убавить газку недожидаясь температурного скачка внутри дома. Как-то так...:hello:
    Harold :hndshk:. Одно и тоже каждый своими словами описал.
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Добрый день!
    Коллеги выше всё правильно написали. Во-первых надо определиться не только с типом котла, но и с типом контроллера, исходя из этого закладывать кабели. В моём случае двужильные провода идут от датчиков температуры до контроллера (термостата) ZONT, в котором расположен GSM модуль. Этот контроллер связан несколькими проводами с контроллером с интерфейсом OpenTherm (открытый протокол для управления отопительным оборудованием), который находится на этой же DIN рейке. От контроллера OpenTherm идёт один двужильный провод 2x0,5 к плате котла. Оба контроллера насколько помню действительно занимают по три дин-слота + один слот занимает блок питания (также наличие обязательно) + стоит на это хозяйство завести свой отдельный автомат. Поэтому рассчитывайте на минимум 8, лучше 10 слотов.
    Мой контроллер старой модели, он регулирует отопление всего дома по одному из выбранных датчиков.
    Соответственно, другие датчики только для информативности или как тревожная сигнализация - для каждого датчика задаётся диапазон нормальной температуры, при выходе за диапазон идёт оповещение выбранным способом (звонок на телефон, СМС или сообщение на почту). Т. е. эти датчики могут даже быть своего рода пожарной сигнализацией и системой контроля за работой отопительного оборудования.
    Мне также было удобно переключать регулирование работой котла с цоколя на второй этаж, когда шла отделка осенью и зимой и на одном из этажей коллекторы перекрывались и радиаторы временно снимали.
    Режим ПЗА (погодо-зависимой автоматики) я также не использую. Пробовал как-то год назад, не понравилось, преимуществ не увидел, котел даже сильнее тактовал.
    Моя система регулировки отопления достаточно проста и поэтому дёшева. Регулирование общей работы котла идёт по датчику температуры в цоколе в общем коридоре. В комнатах цоколя, мансарды и второго этажа стоят радиаторы с сильфонными механическими термостатами.
    Поэтому данным термостатом достаточно точно регулируется температура в каждом помещении. На первом этаже отопление только теплыми полами, температура регулируется трёхходовым клапаном с сервоприводом и датчиком температуры от этого привода для постоянного поддержания выставленной температуры (на снимке ниже насосная группа справа вверху).
    В моём контроллере ZONT есть ещё один вход на который можно повесить любой охранный извещатель и настроить логику его работы - датчик протечки, объемный инфракрасный датчик, геркон и т. п. Кроме того можно подключить радиомодуль и к нему подключить беспроводные датчики температуры.
    Если необходимо управлять отдельными контурами отопления и подключить много охранных извещателей, можно взять ZONT нового поколения - модель ZONT H-1000.
    Свой контроллер менять на более современный пока не планирую, так как меня в нём всё устраивает, а для охранно-пожарной сигнализации планирую использовать (уже купил) GSM контроллер CCU-825 с модулем расширения.
  8. Bigman123
    Bigman123
    Bigman123
    Лондон
    В нашей деревне производители/продавцы впаривают их под девизом экономии топлива до 15% процентов. Прикладываю брошюрку одного из производителей на английском, если интересны детали. ИМХО - это маргетинг.
  9. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Антох, привет!
    Скажи, а сверху краники на каждой трубе (над утеплительными коробками) это для чего?
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Нэ совсем фсё так :). Внешний датчик нужен для того, чтобы максимальную мощность теплоотдачи СО (которая зависит от уставки максимальной температуры теплоносителя) выставлять в соответствии с внешней температурой – ну, чтобы не греть в межсезонье под 80С :) - механистический эквивалент КПП, позволяющей выбрать максимально экономичный режим для любой скорости движения...Это можно делать как через штатную автоматику котла, так и через приборы а-ля-улю зонт (при условии, что как котёл, так и управитель поддерживают эту функцию (через опентерм-плюс либо ебас протоколы :)). Ну и, помимо штатных проводов управления котлом, дополнительно проложенная витая пара (UTP/FTP), а лучше – две :), никогда не помешает.
  11. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Дима, привет!
    Вообще в каждой насосной группе (у меня Производства Мейбис) каждый круглый термометр является также ручкой шарового крана и им можно перекрыть магистраль.
    А краны на каждой трубе выше насосной группы предназначены для слива жидкости из магистрали.
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    А я накупил тоже контроллеров, датчиков, проводов и прочей мишуры, схему даже какую то прикинул. и ни как до этого руки не дойдут. И так вроде всё греет и работает, в ручном режиме. Хочется конечно всё подключить, настроить. что бы мониторило, регулировало.."экономило".. но получилось пока как всегда :aga: всё жду этих "долгих зимних вечеров", а они не наступают вот уже несколько лет ;)
    а теперь еще и другая стройка... :son:
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Такая же фигня. Жду зимней спячки, чтобы поковыряться с контроллером будущей сигнализации. Есть желание настроить все самому... Надежды юношей питают...:aga:
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Вот попалась картинка в сети.
  15. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Всем привет!
    Наступили холода, пора сворачивать основные активности и готовиться к зимней спячке. До завершения намеченных планов по дому на этот год осталось совсем немного. Делюсь очередными новостями и событиями, в т. ч. неанонсированными ранее, когда Оксана (@Славинская,), трясла меня, трясла, но кой-чего я всё-таки утаил. Хотелось не раскрывать интригу и кой-чего припасти новенького.
    Итак, поехали. В первую очередь расскажу о завершении работ, озвученных ранее - беседка и комплекс барбекю.
    Работы по барбекюшнице закончены, трубу вывели сквозь кровлю, одели колпак-дымник, уже сделали несколько пробных топок, постепенно наращивая объем сжигаемых дров. Тяга хорошая, дым из мангальницы внутрь не идёт, так что я доволен.
    2018-11-03 17-13-00.JPG 2018-11-03 17-13-03.JPG 2018-11-03 17-13-11.JPG 2018-11-03 17-13-13.JPG 2018-11-03 17-24-53.JPG
    Сейчас комплекс барбекю выглядит так.
    В течение зимы буду определяться и заказывать столешницы на два крыла - вправо на мойку и влево на плиту под казан. Пока вижу такие варианты:
    - заказать в гранитной мастерской из цельного слэба, так как цена на столешницы из искусственного камня по-моему выходит даже дороже (по моим предварительным прикидкам), чем из натурального гранита :close::flag:
    - вырезать и установить в качестве основы столешниц двойные листы аквапанели (Knauf) и облицевать столешницы клинкерными ступенями, чтобы капиносы формировали закруглённый обод столешниц
    - всё-таки разориться на столешницу из искусственного камня
    У кого какие мысли?
    Внутри беседки отделку сделать до холодов не успели, поэтому эти работы переносятся на следующую весну. Успели зато погрузить и вывезти два (!) контейнера со строительным мусором (обрезки кирпичей, кучу из которого видно на фото ниже и разный другой хлам), что сильно очистило участок.
