1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Это относится не только к ТК, и к обычному кирпичу и другим типам блоков. Мостик холода присутствует, но его можно победить. Исключение только трехслойный стены, наверное
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я думаю, что проблема не только в ячейках теплой керамики. Они у меня забиты сверху теплым раствором. Но проблема еще и в толщине и качестве пены под окном. Ведь по сути от улицы подоконник снизу отделяет только этот слой пены.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    и камера профиля
  4. zol
    zol
    zol
    Мостик холода работает вокруг камеры профиля.
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Точнее и не сказать ! :)
    Но можно добавить, что утепленные откосы и подоконники, правильные примыкания, снимают все вопросы!
  6. zibli
    zibli
    Алексей
    zibli
    Алексей
    Я думаю, что это явление характерно для любой однослойной стены. У Антона 44 блок плюс облицовочный кирпич через сантиметровый зазор вроде глубину подоконника не знаю, можно было бы прикинуть в смарткалке, но я думаю, что в той зоне стены, где начинается подоконник температура внутри блока не больше +5°+7°. Если материал подоконника достаточно теплопроводный, то и получаем то, что имеем. Думаю, что утепление откосов и пена или Эппс под подоконник решит эту проблему.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Даже с приклеенным ЭППС 20 мм., ощущается достаточно сильно, что подоконник значительно холодней вдоль рамы окна. Но если поднести руку там где ещё нет ни подоконника, ни утеплителя, там вообще дубняк. Ну, а что мы хотим, в 7 см., за окном улица с минусовыми температурами.
    Выход наверное есть, например ставить окно глубже вовнутрь, утеплять под отливом и под подоконником. В случае с кирпичной облицовкой четверть под окно заводить целым кирпичом
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я всего лишь уточнил, что подоконник, сам по себе, примыкает к подставочному профилю, формально с внешней средой не контачит. А так - да, толку от подставочного профиля с точки зрения теплоизоляции мало.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У меня подоконников ещё нет. Вчера замерил пирометром - так и есть - около +3+5. 44 поротерм + облицовка с техзазором заполненным ТР.
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Интересно какая ситуация у стен, утеплённых ППС по технологии СФТК
    Наверное @Harold мог бы рассказать
  11. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    У меня мокрый фасад, подоконники тоже прохладные. Считаю подоконный профиль виноват, это место слабое. +18 при -5 на улице и 22 в спальнях. Голышом можно уловить, но некритично, радиаторы не сильно останавливают, они периодически теплые, там где их нет так же, там правда 24 градуса.
  12. zibli
    zibli
    Алексей
    zibli
    Алексей
    А он помню недавно писал, думаю, что это можно считать продолжением обсуждения этого вопроса. Что-то мне многослойные стены всё больше и больше нравятся.
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У нас подоконники из "эпоксидки" (искуственный камень), но не скажу, что от них холодом тянет, однако на ощупь они прохладные (пирометр подевал куда-то:nono:), но не критично. На улице сейчас -7С, в доме +21С...
    Подоконники посажены на пену.
    В принципе и без подоконников торцы стен (куда лепились потом подоконники) были не холодными, а прохладными:pioner:...
  14. DenissVTR
    DenissVTR
    DenissVTR
    Раменское
    Антон добрый вечер. Подскажите как у вас устроены работа ТП и радиаторов?
    У нас стоит комнатный регулятор в гостинной и датчик температвры на улице. Выставили температуру 23.5.
    Котель нагревает и останавливается, радиаторы остывают вместе с ТП. Не нашел информации об этом, можно ли температуру ТП установить и что бы ТП не остывал с радиаторами во время отключения котла!
  15. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Здравствуйте, Денис!
    Я совершенно не знаю конфигурацию Вашей системы отопления и какую автоматику Вы используете, поэтому могу только высказать общее мнение.
    Чтобы ТП поддерживали точно заданную температуру, на их подаче (например) должен стоять трёхходовой терморегулятор с датчиком температуры, который будет поддерживать заданную температуру, а насос ТП должен быть включен на постоянку. Вообще Вам нужно в первую очередь консультироваться с теми, кто монтировал отопление в доме, они должны Вам подробно описать способы регулировки системы отопления.
    Принцип работы моей системы отопления писал в этой теме не однократно, например можете посмотреть здесь. Там же есть фотография насосных групп. Регулированием теплых полов занимается термостат с электрическим сервоприводом (на фото из ссылки ручка с красным и синим секторами под насосом справа). Вот ссылка на этот термостат с сайта производителя. Посмотрите его крупное изображение. Регулировка температуры подачи происходит вращением маленького зубчатого колёсика, расположенного слева от ручки термостата.
