1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    P-tar, площадь комнаты 23,6 кв. м. Во вложении фрагмент проекта с расстановкой мебели, это помещение №5.
    Ширина помещения 4,5 м. В центральной части дивана расстояние от головы наблюдателя до экрана получается примерно 3,7 м.
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Для информации
    У меня ширина комнаты 5,5 м
    Проектор выдал максимальный размер экрана на таком расстоянии шириной 3,6м
    Телевизор с таким экраном не нашёл)
    После покупки проектора в кинотеатр не ходил ни разу
    Из проводов к проектору 220в и hgmi
    Экран сделал из баннерной ткани
    В Вашем случае можно нарисовать на стене
    Извините ради Бога, никого не хочу поучать, тем более Вас!
    Но проектор это очень круто
    Сейчас строю дом, планировку начал с размещения проектора и экрана)
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Не успел завершить свою серию постов, а уже пошли вопросы, советы и критика. :) Продолжу, а потом постараюсь ответить на все остальные вопросы.
    Интрига уже немного затянулась, поэтому перехожу к главному блюду сегодняшнего дня - лестнице.
    В качестве основы я выбрал щиты из массива дуба толщиной 40 мм. Подступенники изготавливаются из МДФ с покрытием натуральным дубовым шпоном. Плинтуса, уголки делаются также из массива дуба. Тонировка всех элементов покрывается сверху тремя слоями полиуретанового лака.
    Срок изготовления немного затянулся, но для меня был главное результат, поэтому я особо не ругался. В середине февраля ступени и сопутствующую фурнитуру наконец то изготовили, подрядчик завез материалы и бригаду и работа стартовала.
    Работали две недели. Я не ожидал, что процесс монтажа займёт столько времени, но для меня в первую очередь было важно качество, а не сроки, поэтому я сразу обозначил монтажникам приоритеты.
    Сначала они установили на каждой ступени фанеру. Крепили её на клей, который заполнял все пустоты и неровности и дюбели.
    Потом клеили к стене лестничный плинтуса.
    После монтировали ступени с подступенниками. Каждый пролёт начинали снизу вверх, так как в низу каждой ступени есть отфрезерованный вырез, в который доложен заходить подступенник.
  4. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Из двух недель монтажа примерно 3 дня заняли работы по раскрою и установке на ступени фанеры. 7 дней - установка плинтусов и ступеней. И 3 дня монтаж декоративных планок под ступени со стороны косоуров (закрывать щель между бетонным основанием низом ступени и подступенником), финальные косметические работы.
    Монтажники очень старались и сделали работу на высоком уровне. Вот результат.
    2019-03-07 22-55-31.JPG 2019-03-07 22-55-44.JPG 2019-03-07 22-55-57.JPG 2019-03-07 22-56-48.JPG 2019-03-07 22-57-05.JPG 2019-03-07 22-57-27.JPG 2019-03-07 22-58-16.JPG 2019-03-07 22-59-05.JPG
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Это председатель приёмочной комиссии. Вроде довольна...:)
    2019-03-07 23-00-11.JPG 2019-03-07 23-01-06.JPG 2019-03-09 12-26-18.JPG 2019-03-09 12-26-40.JPG 2019-03-09 12-27-04.JPG 2019-03-09 12-27-41.JPG 2019-03-09 12-28-07.JPG
    Результат всем домашним и мне очень понравился. Смотрится лестница замечательно. Материалы и покрытие качественные, надеюсь лестница будет служить долго и исправно.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По прошествии нескольких лет подробности помню, но смутно. Вроде изначально в "генераторно-бесперебойной" :) планировался большой стружкоотсос, а потом что-то переиграли.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Отличный результат!
    Заберу в избранное. В следующем году может пригодиться!
  8. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Что могу сказать в качестве финального опыта данного этапа работ в дополнение к предыдущим постам.
    1. Работы эти очень пыльные. Хоть ступени и изготавливают в размер на производстве, но в итоге кое-где требуются небольшие подрезки, плюс на месте (в доме) делается раскрой фанеры и нарезка, подрезка, шлифовка остальной фурнитуры. У меня пильные работы делали в гараже, подшлифовку машинкой иногда по месту. И всё равно в доме оказалось достаточно много пыли, поэтому в эти выходные после праздника один день всей семьёй пылесосили, мыли, чистили весь дом. Если у вас завершены чистовые отделочные работы и в доме нет технического помещения или гаража, где можно выполнять всю подрезку, лучше планировать эту работу на летний период и делать это на улице под навесом. Иначе дом потом будете чистить и мыть несколько дней.
    2. Кованые перила ставьте исключительно до установки ступеней, иначе потом будете реставрировать всю лестницу, как бы вы её не укрывали.
    3. Если у вас лестница сложной формы с забежными ступенями (как у меня), а косоур сделан в виде плавной спирали (не буковой "П" с прямыми углами) рассмотрите более сложный и геморройный в отделке вариант установки деревянных ступеней без подступенников (если перфекционист в Вас до сих пор жив ;):aga: и Вы готовы мучиться, тратить лишние деньги и страдать ради идеальной отделки). Т. е. подступенники будут шпаклеваться и краситься краской в цвет остальной бетонной лестницы и бетонного косоура, а не формироваться из шпонированного МДФ, как у меня. Это позволит избежать проблем с установкой планки, закрывающей щель под ступенями в закругляющейся части косоура. У меня прямую планку резали на две части (длина её сантиметров 7), максимально возможно и аккуратно стыковали, косметически сглаживали стык реставрационным воском в тон планок, но этот элемент конечно не выглядит идеально, если знать куда смотреть и к нему внимательно приглядываться (см. красный овал на фото).
    Идеальный вариант снимать по отштукатуренному и отшпаклеванному косоуру шаблоны на всех закруглённых участках и изготавливать (гнуть) планки на производстве, но мало кто из промышленных производителей это будет делать - очень долго, сложно и не гарантирует идеальный стык. Может быть частные мастера за это берутся, но там скорее всего другие цены, а тем более сроки получаются. Но я уже удавил в себе перфекциониста, вся лестница получилась на твердую пятерку, а эти элементы на 4 с минусом, ну и не так страшно. Большая часть косоура в каждом пролёте прямая, там проблем нет, эти проблемные участки имеют только по три ступени на пролёт. Я всё-таки собираюсь в доме жить, а не делать из него музей. Но посчитал своим долгом друзья обратить ваше внимание на эту проблему. :hello:
    Поэтому в целом работой подрядчика доволен, лестница получилась красивой, смотрится замечательно, реально украшая интерьер, и ходить по ней одно удовольствие.
    Это в плане специфики данного этапа работ. На этом все крупные работы в доме завершены, есть ещё много мелочевки, некоторых работ средней сложности типа централизованной сигнализации со всеми датчиками и извещателями для которых я заложил кабели. Но этим уже можно заниматься спокойно и без напряга.
    Чтобы финализировать лестницу ещё придется кое-где подшпаклевать и вторично покрасить косоуры, так как после установки перил и сварки он кое-где основательно запачкан, но это уже мелочи и много сил не займёт. На этом завершаю сегодняшний отчётный марафон, надеюсь информация была вам друзья полезной. :hello:
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Attila1, подскажите, подсветка лестницы у Вас как организована?
  10. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    На импульсном реле. На каждом этаже справа и слева от входа-выхода на лестницу для промежуточных этажей, где соединяются два пролёта, и по одному на самом верхнем и самом нижнем этаже установлены подпружиненные (звонковые) выключатели с подсветкой (см. фото, обвёл кружком).
    Подсветка включается и выключается на всех трёх пролетах разовым нажатием на любой из этих 6 выключателей. Т. е. включить подсветку можно входя на лестницу с любого этажа и выключить подсветку можно тоже с любого этажа.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Это "штатные" выключатели?
    Или сами мастерили?
  12. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Штатные. Надеюсь модераторы не заругают, вот такой выключатель у меня стоит. Импульсное реле тоже штатное устройство.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Схемы подключения нет под рукой?
    Ну и модель импульсного реле если помните!
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кнопки подключаются в параллель на два провода.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Антон, грандиозно.
    Отличная лестница и вообще дом и интерьеры!
