1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Да, Саша всё верно сказал. Там схема примитивная - на входные контакты реле параллельно вешаются кнопочные выключатели. Кратковременное замыкание контактов любого из выключателей даёт команду реле подавать или отключать (команды просто чередуются) напряжение на нагрузку (в данном случае лампы подсветки лестниц).
    Модель реле не помню, но это устройство выпускают практически все производители электро фурнитуры. Наберите в поисковике "импульсное реле для управления освещением" - получите описание и ссылки на эти устройства. Вам просто надо спланировать сколько светильников и какого типа (светодиодные (что предпочтительно), галогенные и т. п.) будут освещать лестницы и получить суммарную нагрузку по мощности. Исходя из этой максимальной мощности выбирать тип реле.
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Attila1, спасибо!
    Интересно, у кого-то реализована возможность отключения освещения во всем доме (или этаже) из одного места (одной кнопкой)?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я так сделал в прихожей, один выключатель отключает весь свет в доме.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Можно отключать весь свет, можно отключать вообще всё электричество кроме неотключаемых линий - это уже хитрее, Можно усложнить систему условием переключения некоторых линий при этом на генератор и т. д.
    Интересно, как это сделано у Антона?
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    На основе импульсного реле?
    Или рубильник?
  6. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    У меня у входной двери находится выключатель обесточивающий весь свет в доме за исключением т. н. дежурного освещения (которое запитано от ИБП и должно работать при любых условиях), к нему относится освещение лестницы и общих коридоров на этажах, которые граничат с лестницами. Это обычный выключатель света. Если он включён (замыкает контрольную цепь реле), то реле подаёт напряжение на автоматы, питающие оставшиеся линии освещения и свет везде работает. Если он выключен (мы куда-то уезжаем), то во всех комнатах на всех этажах освещение обесточивается нажатием на выключатель (реле отключает напряжение на линиях освещения), за исключением дежурного.
    Если пропало централизованное электричество ИБП мгновенно обеспечивает работу дежурного освещения, а когда стартует электрогенератор (пока ещё не установлен), АВР которого уже стоит в электрощите и будет автоматически запускать генератор через несколько минут после пропадания напряжения, то он обеспечивает работу остального освещения в доме.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Антон, у тебя одним выключателем отключается весь свет (кроме дежурного), а розетки?
  8. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Розетки нет. Зачем? Свет понятно для чего - если в какой-то комнате перед отъездом забыли свет выключить - мы его погасим выключателем у входа. А розетки зачем? Они все (каждая группа) защищены автоматами и УЗО на случай аварии плюс стоит центральная OM-310, которая среди прочего тоже выполняет функции центрального УЗО. Плюс для защиты от молний у меня стоит УЗИП всех трёх классов.
    Я считаю, что отключать розетки - лишняя перестраховка. Всё равно часть потребителей остаётся всегда включённой - котел, насосы, септик, холодильники, может ещё что... Чего ты добьешься отключая на время отъезда часть розеток не находящихся под нагрузкой?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Ну, забыли выключить торшер, телевизор...
  10. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Или холодильник :)
  11. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Теоретически и такое возможно. Как говорится совершенству нет предела. Ты спросил как у меня - я описал. Мне реализованного достаточно, а каждый сам решает на сколько заморачиваться с автоматизацией и защитой.
    Могу только сказать, что разделив розетки на отключаемые и нет на этапе проекта может быть геморрой с перекоммутацией щита в будущем, если решишь добавить неотключаемое устройство в новое место. Например, полгода назад я добавил под лестницу в цоколе холодильник со стеклянной дверцей для пива и напитков. Раньше его там не планировал.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Антон, а какая у тебя мощность UPS? С тех пор как ты описал истрию с замерзающей котельной держу этот вопрос в голове. И трехфазное реле напряжения... точнее вред от него.
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Максимальная мощность инвертора 6 кВт. Но намного важнее здесь параметр общей емкости акб. У меня 400 а/ч.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Это где-то на 5 часов при киловаттной нагрузке?
    Стуки на 200 ваттах?
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Модель упсы, модели акков плиз. Балансир вешал? Фото показать можешь?
