1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Husky111
    Husky111
    Husky111
    И как то еще вот так. У нас дома с цоколем. Как вы будете решать вопрос вывода сточных вод из цоколя? У меня пока установка сололифта, а может самотеком? И что выбрали в качестве установки? Не верю я как то Топазам. Может простой и надежный Упонор с машиной раз в 2 года?
  2. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Husky111, у меня выход канализации самотёком. Здесь есть фото вывода закладных гильз. А здесь я описываю схему моей канализации. Я выбрал септик Юнилос Астра Лонг 8. На счёт сололифта меня отговорил проектировщик ОВиК, сказал, что техника надёжная, но риск выхода из строя всегда есть, поэтому лучше сделать канализационный выход самотёком.
  3. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Так сололифты особо то и не волнуют. Это копейки и внутри помещения. Больше тревожит как раз сам септик. Вот если у него насосы в минус этак 20 полетят. Тут будет весело. Где то на форуме, кажется Roma 93 описывал эту чудную процедуру. А на каком уровне от нуля у Вас выходит труба? Я вызывал инженера с Топол-Эко он указал параметры заглубления. Вход-70-90.У меня цоколь заглублен на 2 метра. Под эти установки выход по полу цоколя не подходит. Даже под лонги. Я имел ввиду может быть старый дедовский септик в исполнении Упонора. Живут себе бактерии в нем. Ну да придется откачать раз в 2 года-ничего страшного, зато надежно. Да и Астрами и Топазами приходится откачивать не так часто, но все же. А 8 не маловато на такой дом. Мне рассчитали 10 на 4 человека?
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Давно к этому станку уже приглядывался. Аппарат очень мне нравится. Может быть в самом начале строительства и купил бы его. Оттолкнула только мысль - где его хранить? У меня и так инструментом полквартиры завалено. Еще куча всяких принадлежностей приходится в зиму прятать. Тащат все что плохо лежит. Жду соседей, хочу к ним на хранение в подвал напроситься, хотя бы купленные в этом сезоне леса спрятать.
    А Аллигатор - кинул в машину и домой увез. Есть много моментов. когда жалею о покупке. Но Аллигатор не из их числа.
    Павел, поищите на форуме вариант б/у. Реально очень удобно пользоваться. Пилки купите заранее. На мой дом, если не ошибаюсь, хватило двух. Осень продадите ее также.
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Труба выходит на глубине 1,9 м от поверхности земли (относительно нуля, если под ним понимать уровень чистового пола 1-го этажа, примерно -3 м). Труба второго стояка идёт под потолком цокольного этажа и входит в первый стояк. На самом деле я тоже использую пару сололифтов, но для более "чистых" стоков - слив из стиральной машинки в прачечной и с душевой кабины - см. вырезку из проекта.
    На счёт 10ой модели ИМХО Ваши проектировщики перезаложились. На счёт поломки в мороз насоса септика ничего не скажу, я читал, что у Romi93 была проблема с засорением туалетной бумагой трубок перекачивающего насоса. По совету поставщиков септика я себе поставил туда надёжный итальянский фекальный насос Pedrollo (имя то какое... европейское...:aga:), надеюсь в -20 он не откажет, но гарантировать конечно не могу. ;)
    На счёт глубины ввода - я специально брал удлинённую по высоте версию (Лонг), она высотой где-то 3,2 м, поставщики септика (они же делали врезку и установку) согласовывали максимальную глубину врезки с производителем, тот дал добро. Там на этой глубине приёмная камера имеет объем примерно 0,8 куб. м. На мой взгляд достаточно. Не думаю, что у меня будут залповые сбросы большего объёма.
  6. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Посмотрите внимательно пост 573 (вложение 3 и 7) и пост 577 (вложение 2)-6 граней под 45 градусов. Проект-переделка.
    Блоки пилим не с 4 а с 2 сторон этого достаточно для диска 230 мм.
    Машина пильная http://www.instrumentprof.ru/index.php?route=product/product&path=11&product_id=2406. Этой пилим 2,1 нф и облицовку.
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Ну а пока в теме обсуждаем особенности пиления керамических блоков, позвольте дорогие друзья поделиться с Вами очередными фотографиями. Отчётливо слышу, как посетители дружно кричат, как в том анекдоте: "Слайды! Слайды!". Будут Вам слайды.
    Представляю фото залитой лестницы с забежными ступенями из цоколя на первый этаж. Видно пока не очень хорошо, так как после заливки строители заботливо укутали бетон плёнкой, но представление получить можно. Лестница получилась похожей на лестницу Игоря (anigal), надеюсь будет такой же комфортной.
    Также залили парадную лестницу и плиту и лестницу на веранду.
    С торца веранды сделали под плитой люк для хранения всякой всячины - газонокосилки, граблей, лопат и т. п.
    Самое главное залили плиту чердака, но я её не фотографировал, так как всё заставлено блоками и смесями, так как я поднимаю крышу на высоту трёх блоков. Сейчас строители завершили кладку, поднимают дымовентканалы и готовятся к заливке армпояса под мауэрлат. Шпильки под мауэрлат решил взять с небольшим запасом по диаметру - 14 мм вместо 12-го. Так, на всякий случай. Шпильки будем ставить с шагом 60 см. Технология следующая - шпильку загибают буквой "Г" и вставляют вертикально в бетонную смесь армпояса до самого основания. Из армпояса получается торчит вертикальный штырь с резьбой. После заствывания бетона на армпояс надевают брус мауэрлата, засверливая в нужных местах отверстия.
  8. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Все бы хорошо, но официалы от Топол-Эко видят установку своей системы вот так (Астра-аналог).Это простая версия у лонга прибавляем 0,5 метра на входе. Учитываем уклон. И? Вроде как не совсем получается. У меня сейчас вывод сделан на отметке-700 с учетом уклона получил -900 проходит. Не знаю даже на чем остановиться. Удобство с одной стороны с другой а вдруг...
  9. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Может Вам всё-таки рассмотреть другую модель? Вот Астра Лонг 8. Мне её нарастили (горловину) ещё на 30 см. Ну и врезали вход глубоко (чуть выше края первой базовой секции (которая в клеточку). Поставили просто более надёжный и производительный фекальный насос. Производитель схему одобрил.
  10. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Так как я поднимаю крышу на высоту трёх блоков. Если не секрет зачем? У меня сделан единый с перемычками окон армопояс (300пояс+180 перемычки) далее 200 мауэрлат. Итого 680. При угле наклона кровли в 32 градуса и свесах 600 мм над окнами остается порядка 250 мм. По моему вполне достаточно.
    Шаг шпилек выбран 800, но ничего не загибал. Вязал к арматурному каркасу армопояса. Стропилка работает на распор, а не на вырывание. Крыша довольно тяжелое создание и поверьте ветер ее не унесет.
    Объем большой проделали. Вы молодец!
  11. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Все правильно у лонга вход 1200. У вас выход на отметке-1900.+уклон трубы еще где то 100. Я так понимаю если врезать ниже конструктивно рассчитанного то могут появиться изменение в динамике тока, либо уменьшение объема (функционального) камеры.
    У Вас официалы согласовывали?
  12. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Вы знаете, причин несколько.
    1. У меня по проекту вентиляции и кондиционирования всех горизонтальные воздуховоды и кондиционеры, обслуживающие 2-ой этаж будут находиться на чердаке (чтобы не опускать сильно фальшпотолок). А это 25 см по высоте. Поэтому на чердаке сделаю фальшполы под которыми спрячу всё это безобразие.
    2. Всю жизнь нас учили слушать родителей, а мы, молодые, ретивые этого не делали, набивали свои шишки, шли своим путём. Но в этот раз, дожив уже до седых волос (хотя я вроде бы и не старый :)) я решил таки прислушаться к совету мамы и сделать утеплённую кровлю и псевдомансардный этаж. Не знаю, что там будет - биллиардная (вроде пока не играю), теннисный стол (играю, но будет ли комфортно?), может что ещё... Ну, в общем процесс запущен, обратного пути нет. :)
  13. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Все ясно. Что же разумное решение. Правда масштабы у нас с Вами серьезные. Я хотел построить 2-х этажный дом, а в результате будет 4. Говорят площадь лишней не бывает. Крыша тоже будет утепленная. Комната где то 40 метров. Устрою там игровую для детей.
  14. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    @Attila1, шпильки лучше не гнуть, а гайку туда, хрупкие они.
  15. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А зачем Вы все так глубоко закапываете каналью? Из-за туалета в цоколе? Замерзнет? Я у себя сделал 30 см от земли по низу трубы. Уклон на 15 метров и никакой лонг не нужен.
