1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Продавцы-установщики по их словам согласовывали с производителем. Я конечно переписку не видел, но они меня уверяли, что все ОК. Так как работы по установке были по договору, а они официальный партнёр Юнилос, то я думаю, что проблем быть не должно. В любом случае по договору есть гарантия.
  2. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Спасибо. Тоже вариант. Но Г-образное решение использует мой прораб, а он профессиональный строитель ещё с советских времён. И построил больше десятка только частных домов. Поэтому не думаю, что это неподходящий способ.
  3. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Attila1,
    А лестницу толко вход в подвала залили? И вся лестница будет монолитная и как она крепиться к стенам?
    Я тоже брал шпильки 14 для мауэрлата и привязывали их к арматуре и все держалось ровно и хорошо! :)
  4. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Лестницу пока сделали только из цоколя на 1-ый этаж. Такие же монолитные лестницы будут с 1-го на 2-ой этаж и со 2-го этажа на чердак.
    При вязке арматуры и заливке каждой монолитной плиты в лестничном проёме делали выпуски арматуры (см. фото).
    Соответственно, арматура лестницы вязалась с арматурой плиты. На счёт крепления монолитной лестницы к стенам - точно не знаю, делали или нет и надо ли это делать. Уточню у прораба.
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Всем привет!
    Наконец то я вышел на финишную прямую. Работы по крыше начались. :victory:
    Залили армпояс.
    Выложили из блоков фронтон с круглым окном.
    Поставили мауэрлат и начали делать стропильную систему.
  6. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Дымовентканалы по проекту у меня оштукатуренные. Прораб предложил использовать технологию навесных фасадов. На металлический профиль устанавливается лист из ОСП (ориентированно-стружечная плита). Обрабатывается грунтовкой, стыки герметизируются герметиком и сверху наносится декоративная акриловая штукатурка, которая обладает отличной адгезией и эластичностью (до 100%).
    Всем советую покупать ОСП в магазинах, а не на рынках - очень много подделок. Я наверное на такую нарвался. По определению плиты ОСП 3-го поколения влагостойкие. Я купил якобы канадские или американские (Луизиана) - маркировка на каждой плите и обработанные-окрашенные в красный цвет края. Но после того, как уже установленные, но неоштукатуренные плиты побыли под дождём их края немного повело, что по-моему быть не должно. :mad:
    Долго мучился с выбором штукатурки. Решил перестраховаться и купить силиконовую (самый дорогой вид штукатурок, но самый качественный - и адгезия и эластичность и самоочищение). Начал искать на рынке Ceresit CN 74 (наносится после грунтовок Ceresit CT 17 и Ceresit CT 16). Хренушки. :mad: Во всей Москве её нет! Только под заказ - ждать 3-4 недели (везут из Польши). Имейте в виду на будущее.
    В итоге после двух дней головной боли и мук выбора вернулся таки к акриловой, заказал Акрилит - 415. Вроде бы её хвалят и характеристики хорошие, в т. ч. эластичность (до 100% !).
    В среду привезут. В четверг крайний день, когда её можно наносить, температуру прогнозируют +6. После идёт похолодание.
    Переносить оштукатуривание дымоходов на следующий год плохой вариант - крыша уже будет готова и работать на готовой чистой кровле не комильфо...
  7. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    молодцы! А судя по соседям, ваш дом значительно выделяется по высоте)
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :super: И утеплитель то что надо:super:. На вент-канал ОСП - стремный материал :faq:, а металл чем плох ?
  9. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Да, есть немного. Буду теперь как рояль в кустах... :)
  10. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Ну, есть такая технология -
    Главное взять ОСП класса 3 или 4 (что ещё лучше) - они влагостойкие и предназначены для наружных работ. От атмосферных осадков их защитит эластичная акриловая штукатурка. При этом технология не обязательно для дымовентканалов, просто для наружных стен (каркасное домостроительство). Металл мне не очень нравится, решил делать как по проекту - штукатурную поверхность.
    Я наверное взял ОСП для внутренних работ, а на рынке выпаривают что угодно, лишь бы продать. Теперь заказываю дополнительно ещё плиты - влагостойкие.
  11. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Посмотрим, как себя поведёт в будущем плита ОСП. Может технология спорная, но она есть. В общем, решение уже принято. О результатах обязательно отчитаюсь.
  12. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А не лучше было бы ЦСП применить.
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Тоже интересный вариант, спасибо. Но уже поздно. Используем OSB-3. Только что жена заказала в Леруа Мерлен. Мне кажется трещин быть не должно, так как эластичность штукатурки на растяжение и изгиб до 100%.
    Подумаю может быть ЦСП применить в следующем году в качестве основы под утеплитель для закрывания снаружи ниш, где будут находиться короба рольставен.
  14. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Attila1,
    А чего обязательно было делать короб?
    А сразу трубу нельзя было штукатурить?
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Attila1, А почему не из облицовочного кирпича дымоход выгнали? Или не обклеили плиткой из облицовки?
