1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    На эти карнизы устанавливаются в последующем отливы?
  2. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    При условии закрытия стыка между стеной и карнизом стеклотканевой сеткой и хорошим пластичным штукатурным раствором - не обязательно. Так как двойное покрытие их цементом даёт толщину примерно в 1 см (я сам держал в руках образцы) и вроде получается однородный стык. Но я вот думаю всё-таки отлив поставить.
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да вот я бы тоже рисковать не стал... :hndshk:
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вопрос отливов проработан?
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Нет, пока ещё этим на занимался. Но как я понимаю есть куча компаний, готовых изготовить их под нужный размер. Думаю самый важный вопрос - подбор цвета отлива.
  6. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    Я понимаю у вас окна будут ставиться в утеплитель? Чем будете закрывать проем внизу окна? Как планируете ставить окна?
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Окна будут установлены вплотную к направляющим рольставен, а они (направляющие) прижаты либо к облицовке, либо к утеплителю (смотря какой фасад снаружи). Ставиться окна будут по традиционной схеме - не пену и ПСУЛ. Снаружи внизу будет установлен отлив, сверху и по бокам будут штукатурные откосы. Изнутри будут также штукатурные откосы из теплой штукатурки, снизу после черновой отделки думаю ставить подоконники из искусственного камня типа таких.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    А это как :faq: войлок, рубероид, шпаклевка ?
  9. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Какой Вы буквоед! :um: :) Ну описАлся я, вместо "НА" случайно написал "НЕ". Но была же фраза про традиционную схему. :)
    В общем, ставиться окна будут по традиционной схеме - НА пену и ПСУЛ.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Выше и была традиционная схема :)], а с пластиком это уже ноу-хау :)].
    :super: и только, без различных ПИ-лент ? Я ставил только на пену и ПСУЛ, с пароизоляцией заморачиваться не стал исходя чисто из своих умозаключений - не запирать пар в месте стыка рамы и кладки, пущай выходит :)]. Вторую зиму все о*кей, так же ставил и в квартире лет пятнадцать назад. но без ПСУЛ, с нащельниками тоже все в порядке. Между рамой и металлической направляющей жалюзи будет какая-либо термовставка или хотя бы просто расстояние ? Рамы будете ставить на монтажные пластины или сверлить ?
  11. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Между рамой и направляющей будет ПСУЛ. Метод монтажа рамы будет определяться по месту на объекте.
  12. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Всем привет!
    Отчитываюсь за прошедший период.
    1. Утеплили ниши от рольставен. Короб рольставни окружён со всех сторон ЭППС 50 мм, а изнутри ниша закрывается 2-мя листами ЭППС по 50 мм, т. е. 100 мм в сумме. Как писал ранее, после черновой штукатурки ниши закроются люками скрытого монтажа под покраску, люки будут утеплённые с резиновым уплотнителем для герметизации.
    4. фасадные работы 2 (2).JPG 4. фасадные работы 2 (3).JPG 4. фасадные работы 2 (4).JPG
    2. Оштукатурен практически весь фасад, кроме эркера 1-го этажа. Его сделаем, когда нанесём декоративную штукатурку на фасад и разберём леса. Там надо ещё и крышу у него сделать. В переходах между облицовочным кирпичом и штукатурным фасадам буду ставить декоративные молдинги вот этого производителя. Также начались работы по подшиву свесов кровли. Софиты взял металлические с полимерным покрытием и центральной перфорацией.
    4. фасадные работы 2 (5).JPG 4. фасадные работы 2 (6).JPG 4. фасадные работы 2 (7).JPG 4. фасадные работы 2 (9).JPG 4. фасадные работы 2 (10).JPG
    3. В конце мая должны привезти окна. С нетерпением жду.
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Друзья, нужен совет. Планирую ставить молдинги в местах, обозначенных на схеме номерами.
    При этом молдинг под №4 будет закрывать всю оставшуюся высоту от облицовки до свеса кровли (см. последнее фото фасада в предыдущем посте). Он, как и молдинги №1 и №2 будет белого цвета, как на модели фасада.
    Вопрос касается консолей под №3 (типа декоративные выступы балок). Мнения с женой разделились. Она считает, что надо их также красить в белый цвет, я же считаю, что раз это элемент кровли, а кровля и софиты коричневые, то и консоли надо делать в такой же цвет - коричневый. Что скажете?
  14. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @Attila1,
    Я тоже покрасил бы в белый и красиво и выделятся будут:)!
  15. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
