1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Husky111
    Husky111
    Husky111
    А еще вот забыл. Почему пустошовкой облицовку клали? или это так только на фото выглядит? Эстетически Вам так больше нравится или бригада не может без прутка?
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ящиком закройте - осадки не должны на счетчик попадать...
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Добрый день, Husky111!
    Уголок брал оцинкованный 50 x 50 мм длиной 3 м. Сверху ещё красили краской по металлу в цвет камня для пущей коррозионной стойкости. Крепили в пятку бетонной стены фундамента с шагом 0,5 м на дюбели с саморезными болтами 8 x 100 под шестигранную головку. Отмостка будет из тротуарного камня. Планирую заводить её под цокольный камень и, соответственно, уголок на который он опирается.
    Камень клеили на клей Ceresit CM 16. Вот здесь фото и описание процесса - https://www.forumhouse.ru/threads/249603/page-64#post-13536496
    Клей ОЧЕНЬ прочный. Рекомендую. Пытались оторвать один камень от цоколя, получилось только с помощью кувалды и такой то матери. Камень при этом откалывали частями.
    По поводу кладки - пустошовку под пруток выбрал сам, мне так больше внешний вид нравится.
  4. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Друзья! Нужен совет.
    В кессоне скважины у меня стоит мембранный бак на 100 л. На нижней части бака все время скапливается конденсат, который со временем стекает вниз. В итоге в кессоне постоянно присутствуют лужицы воды.
    Чтобы побороть это явление бак надо утеплить. Какие есть варианты?
    Читал про жидкую теплоизоляцию, мне показалось, что это фуфло. Не может покрытие в несколько миллиметров быть реальным теплоизолятором. Но может я ошибаюсь...
    Обклеивать сферическую поверхность бака кусочками самоклеющегося пенофола как-то не хочется - очень долго и муторно, да в кессоне особенно и не развернешься...
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Запенить обычной монтажной пеной ППУ из баллончиков - штуки 3-4 наверное хватит.
  6. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Бак небольшой. Найдите фирму по напылению ППУ. Друга в машину и будет Вам счастье. Напылял такую ерунду еще работая в судостроении. Где то в середине 90. Напылили, а потом срезали излишки ножом. Технология старая. Сейчас многие свои дома в термосы превращают:)] С полимочевинами и ппу. Так что найти фирму не есть большая проблема.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Конденсат из воздуха, значит надо уменьшить количество воздуха вокруг бака. Для начала можно попробовать просто обернуть пленкой, лучше упаковочной с пузырьками воздуха, в леруа всегда в наличии. Быстро и дешево, по результату будем думать дальше. п. с. Мембранный на водоснабжении :faq:, обычно расширительный там вода в груше и не касается стенок бака .
  8. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Конденсат появляется только в нижней части бака, вокруг подвода воды. Может быть от трубы скважины на стенки бака в этом месте холод передаётся...
  9. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Запенить там весь низ и забыть.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Значит все-таки расширительный, если так то запенивать нельзя, а вдруг грушу заменить придется и мало ли еще какая оказия. Конденсат скорее всего только в теплое время года когда в кессоне разница температур воды и воздуха ощутимая, зимой все сравняется до плюс семи примерно и думаю все будет сухо. А вообще сильно напрягает ? Можно просто поставить под бак лоток и кинуть губку в него, и забыть. У меня тоже конденсат на накопительном и в основном летом, а зимой при понижении Т* практически сухо, но у меня вся приблуда в котельной, в цоколе .
  11. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Друзья!
    Спасибо за Ваши советы.
    Да, происходит только в теплое время года. Весной, когда воздух был не выше + 10 не наблюдалось. Можно конечно и лоток подложить, как в холодильнике. Надо подумать.
    Пенить наверное не стоит, соглашусь с Вами, иначе грушу (мембрану) потом заменить не получиться. Обдумаю ещё вариант с обклейкой пенофолом. Придётся только кусочками клеить ибо сферическая поверхность...
  12. zol
    zol
    zol
    У меня железный кессон. Летом был конденсат на баке, а зимой на крышке кессона. Утеплил пенестиролом крышку кессона и все пропало.
  13. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Attila1 скажите, пожалуйста. Уголок Вы крепили на обычные дюбеля или на что то другое. И как был сделан крепеж? Через ЭППС? Или прямо к бетону, но тогда у нас получается холодный шов!
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Attila1, Приветствую Антон.
    Наконец-то дочитал тему...
    Дом хорош, но и финасовый размах чувствуется :)
    Перейдем к конкретике (МОЖНО НА ТЫ?):
    1) вроде ты хотел котел Будерус с бойлером в вертикальном положении ставить, а в итоге другой вариант... почему поменялось решение?
    2) теплый пол и радиаторы - так во всех комнатах или отдельных (в каких)? Почему не доверились отоплению только посредством ТП ?
    3) как крепили окна в проеме ТК - нет ли более подробных фото? Хочется увидеть - как крепили вбока (в бок ТК - или старались попасть в шов между блоками?) ... на какие дюбеля... и в низ и в верх - как тоже крепили...все интересно ...?
    4) все -таки дайте точный пирог отмостки. Там есть прикрепленный файл по этому вопросу, но мжет все -таки были отступления, т. к. там 2 вида мембран-текстиля было предусмотерно (так и сделал)?
    5) еще увидел на видео белый карниз между этажами по фасаду. Из чего он ? И где покупался ?
    6) котел подключается к керамотрубе ТОна... отверстия совпали... и какого диаметра Тону брали ?
  15. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Уголок крепил на обычные пластиковые дюбеля. Крепили прямо к бетону (выступающая пятка стены фундамента). Холодного шва нет, так как под уголком будет проложен утеплитель ЭППС 20 или 30 мм, когда будем делать отмостку - см. вложенный чертёж.
