1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Павел!
    Горизонтальная плита крыльца опирается на стены фундамента цокольного этажа, но развязана с основной плитой 1-го этажа термовставкой (ЭППС). Под ней холодная кладовая по проекту.
    В этой плите были сделаны выпуски арматуры.
    На утрамбованном песке обратной засыпки постелили ЭППС 50 мм, сделали опалубку плиты основания лестницы, связали в два ряда арматуру с вертикальными выпусками и залили плиту.
    Потом сделали опалубку для лестницы и связали (соеденили) арматуру основания лестницы и плиты крыльца.
    Ну и залили лестницу бетоном.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Не забудь чиркнуть по подвалу, т. к. тоже он есть у меня, правда высотой 2,3м и я никак не хочу иметь коэф-т по нему 1:1... У тебя полноразмероный подвал по высоте...боюсь могуь натянуть с коэф-том 1:1. Это потом на налоге отразится.
  3. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Тоже интересует очень этот вопрос. А также откуда берется кадастровая стоимость?
  4. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Спасибо. Как-то не правильно излагаю. Очень интересует фундамент ВЕРАНДЫ с задней стороны дома. Антон и правильно ли я понял, что под гаражом тоже цокольный этаж?
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Павел!
    Веранду делали по похожей схеме.
    1. Сначала на утрамбованный песок и щебёнку положили ЭППС 50 мм, сделали опалубку и залили плиту основания веранды с основанием входной лестницы и соеденив с входом в цоколь.
    2. Из полнотелого кирпича сделали стены фундамента веранды (в стенах делали отверстия под продухи и вход в подпол веранды). Потом залили плиту пола веранды (армирование и всё такое). Оставили на зиму.
    3. В этом году возвели стены толщиной в кирпич + облицовка.
    4. Перемычки над окнами монолитные.
    5. Кровля на мауэрлате традиционная.
    Про гараж. По проекту был гараж навес. Я сделал полноценный гараж на одном фундаменте с домом. Соответственно под гаражом часть цокольного этажа, но потолок там 2 м, так как пол гаража практически вровень с землей.
    1. Плита (4).JPG 1. Плита (5).JPG 2. Стены 1 (1).JPG 5. Веранда и крыльцо (2).jpg 5. Веранда и крыльцо (3).jpg 12. Фасадные работы 8 (6).JPG 13. Фасадные работы 9 (4).JPG 15. Отделка цоколя 2 (10).JPG
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Тут площадь важней да и по ржавлению (окислению) оч. спорный вопрос.
    Это рабочий размерчик щитка, но ни как не ввода, а что спецы сказали ?
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Специалист посоветовал для ввода 6 кв. мм, с запасом.
    А Вы все-таки можете свои утверждения на счёт сечения проводника для ввода аргументировать какими-то нормативными выкладками или расчетами? Мы все-таки технический вопрос обсуждаем, здесь мироощущения не правильно применять.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Нет, просто знаю что сечение кабеля на вводе не должно быть меньше 50% от сечения кабеля основной линии, т. е. допустим если со столба СИП 16 квадрат то от щитка на столбе до дома ни менее восьми, а при значительной протяженности линии равной сечению основной.
    Может быть Вы и правы, но порой сколько спецов столько и мнений, не утверждаю, но порой по одной теме получал столько разных советов что приходилось до всего докапываться самому .
  9. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Антон, а что за окошечко в смежной стене фундамента с домом? Если продух, то зачем он там? И над окном в котельной зачем окно?
    Антон, по заземлению ты приобретал комплект ЕЗ-6? (судя по четырем штырям забитым в землю) Мне они выставили три комплекта ЕЗ-15 (в сумме 30 штырей) на сумму 50000. Я в шоке. Они там адекватные или главное впарить?
  10. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Павел, привет!
    Ты имел в виду проём под верандой на первом фото справа? :)
    Это "минивход" в подпол веранды. Чтобы пространство не терялось зря решил сделать что-то вроде внешней кладовой для хранения садового инструмента - газонокосилка, грабли, лопаты, может дрова и что-то еще. Проём будет закрыт дверцей.
    Над окном котельной (см. это же фото) приточное окно принудительной системы вентиляции. Там дальше стоит фильтр и калорифер под потолком котельной, который будет подогревать приточный воздух. Окошко притока будет закрыто решёткой с мелкой сеткой.
  11. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Павел! Я приобрёл один комплект EZ 15 на десять штырей. Там по сути содержится два комплекта по 5 штырей, так как есть два наконечника и два зажима для провода заземления. Соответственно делал заземление в двух местах, одно около столба с УЗИП, одно около ввода в дом. К сожалению в обоих случаях забить удалось только по 4 стержня, на пятые не хватило ни сил ни желания, так как последние стержни шли в землю очень тяжело. У меня перфоратор SDS Max с ударом на 9,5 Дж, может быть при более мощном перфораторе процесс шёл бы веселее, но это уже техника суперпрофи...
    Зачем они предлагают тебе такую дорогую комплектацию - не знаю, наверное хотят быстрее на домик в деревне заработать. :aga: Везде есть менеджеры-рвачи. Думаю тебе просто надо озвучить, что тебе надо, а не спрашивать у них совета.
  12. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Коллеги!
    Посмотрел техническое описание дома. Площадь подвального этажа 1:1. Так что халявы по налогам не будет.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Интересно, до какой высоты подвальной этаж будет считаться техническим и можно здесь применять пониженный коэф-т (как по лоджиям-балконам) ?
  14. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Этот вопрос надо в профильной ветке форума задать, где обсуждают вопросы регистрации и инвентаризации. Вроде бы я встречал по этому поводу цифру то ли 1,8 то то ли 2,3 м...
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Нашел пока следующее
    Отличие техподполья от подвала
    Подвал классифицируется как этаж и учитывается при кадастровой оценке дома. За счёт подвала можно расширить жилое помещение или сделать в нём кладовую. В отличие от техподполья, подвальное помещение многоквартирного дома разрешается сдавать в аренду для бизнеса при условии согласия всех жильцов.
    Техническое подполье может быть совмещено с подвалом или же строится само по себе. В СНиП даётся определение техподполья, согласно которому это помещение в нижней части здания, которое предназначено исключительно для оборудования и коммуникаций.
    В редакциях СНиП 31-06-2009 для общественных зданий указывается, что высота подполья должна быть не меньше 1,8 м в проходе для обслуживающего персонала. Для соблюдения правил противопожарной безопасности высота пространства, где размещаются электросети и трубы, должна быть не менее 2 м.
    Однако, если оценивать помещение согласно нормам СНиП 31-01-2003 для жилых домов, техподполье высотой до 1,8 м не считается этажом и не облагается налогом. Такой пункт следует учесть застройщикам малоквартирных и частных домов, не объединённых с общественными зданиями общим подвалом.
    При строительстве технический этаж со сложным крупногабаритным оборудованием можно разместить в подвале и сделать техподполье для коммуникаций.\
    У меня высота 2,15 ... что-то насыпать/уложить на пол, чтобы при инвентаризации вышло 1,8?
