1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Лучше сделать временные подвесные потолки, а потом после регистрации разобрать.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня под потолком будут проходить коммуникации и это будет походить на правду, если я коммуникации закрою потолком? Т. е. в техподполье как бы по логике коммуникации должны быть доступны для обслуживания (поэтому этот этаж и называется техподпольем), а тут я их закрыл... непонятна реакция БТИ на это ...
    Во актуальный вопрос без ответа:
    https://www.forumhouse.ru/threads/255971/#post-10417922
    Надо эту тему докурить до конца... почему только она в "дач ном форуме"
    https://www.forumhouse.ru/threads/191863/page-3
  3. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Я в этом вопросе пока ноль. Говорят что так как у меня песок необходим такой комплект, чтобы обеспечить 10 Ом. У тебя же вроде тоже песок?
  4. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Нет. С минивходом понятно. Отверстие 150*150 как продух, но на смежной стене с домом.
  5. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Фигово.
  6. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Если мы говорим про отверстия в стене веранды, то да, это продухи. Точный размер не помню, наверное как ты написал. Они сделаны в каждой из граней (стен) веранды.
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    И у меня песок. Конечно с точки зрения заземления глина или суглинок лучше. Для заземления важно находиться во влажной среде (грунте), чтобы электроток лучше растекался. Но то, что тебе предлагают это слишком...:ogo: Ты же заземление не для трансформаторной подстанции делаешь, а для обычного жилого дома. Я ещё не делал испытания на сопротивление, но не думаю, что у меня будут плохие цифры. Померить его можно любой постоянной мощной нагрузкой (напр., электрочайником) и тестером с токовыми клещами - см. здесь.
    Только если с электрикой не дружишь, то конечно лучше пригласить специалиста, не стоит забывать про технику безопасности.
    В общем, если сомневаешься купи начальный комплект, как у меня, пригласи грамотного электрика и при забивке проведи испытания на сопротивление заземления (вообще есть для этого специальный прибор, но он достаточно дорогой, у некоторых электриков он есть). Если сопротивление будет недостаточно - докупишь несколько стержней ещё.
  8. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Вопрос в том, нафига продух в подвал?
  9. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Ну как бы и для молниезащиты тоже. В электрике понимаю, не спец конечно. Раскинуть по дому смогу сам (навороты не нужны), а вот щит собрать спеца приглашу.
  10. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    В подвале у меня продухов нет. Тогда не понимаю про что ты пишешь. Дай ссылку на мой пост и фото, где ты это увидел.
  11. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
  12. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Антон, толщину и армирование укажи пож-та
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    А-ааа, Семён Семёныч!... :) Я уже голову сломал, что ты имеешь в виду..:)
    У меня в цокольном этаже в этом месте спортзал и там запланирована сауна-кабина Любава, типа такой. Это отверстие для вентиляции сауны (вывода нагретого воздуха наружу после того, как попаришься). Оно будет закрываться-открываться клапаном с электроприводом.
  14. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Эту плиту делали по проекту, см. все размеры во вложении. Это фундаментная плита 2 - "ФП2" на чертежах. Арматуру использовали диаметром 12 мм. ЭППС под основанием плиты стелили толщиной 50 мм.
  15. Vasil 3112
    Vasil 3112
    Vasil 3112
    Антон, у меня к Вам имеется вопрос. При установке или после установки окон щели в нижнем поризованном блоке заделывали и чем?
