1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    @Vasil 3112, окна по периметру стыка со стеной герметизировали стандартно - монтажной пеной. Снаружи нижняя щель рамы с пеной закрывается стандартно - металлическим отливом, изнутри пока ни чем не закрывал, так как ещё не ставил подоконники.
    В будущем вижу следующий процесс: внутренние откосы (верх и по бокам) закрою такой панелью (приклею на клей Ceresit СM 16 и оштукатурю), низ - запеню щели в блоках около рамы и поставлю подоконники из искусственного камня.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Attila1, щели в блоках пенить собираешься на всю высоту блока или на пару сантиметров ?
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Игорь!
    Думаю на пару сантиметров не получится, даже если стараться. Пена же сильно расширяется. Да и смысл в маленькой толщине пены? Материал же не дорогой. Думаю если запенивать, то основательно, минимум на половину высоту ячейки, хуже точно не будет.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Attila1, я вот тоже думаю, как буду устанавливать окна (в следующем году).
    И вот подумал про такой вариант:
    а что если сначала по периметру рамы окна в проем окна (на блоки Поротерм) установить ЭППС толщиной 2-3 см. полосками на ширину немного более рамы или даже с большим запасом (например, полосу шириной 20 см или даже на всю оставшуюся ширину проема до внутренней штукатурки), а уже затем вставлять раму (т.е. здесь между рамой и блоком уже будет прослойка ЭППС) и потом пенить небольшие оставшиеся щели между рамой и ЭППС ?
    Так будет теплее или никакого толку не будет (если только пена сэкономится, но будут затраты на ЭППС)?
    Или хотя бы лист ЭППС положить под низ рамы, чтобы закрыть блоки и потом пена вообще не заходила в блок ?
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Игорь!
    Считаю, что не стоит заморачиваться с такими сложными конструкциями. Как говорится лучшее - враг хорошего. Есть общепринятая технология установки окон и надо ей следовать. Иначе можно нарваться на кучу подводных камней и сделать только хуже.
    В твоём варианте как ты запенишь щели между ЭППС и стеной или рамой толщиной в 1-2-3 мм? Ты их может и не увидишь даже, а сквозняк будет. А если и увидишь, пена туда не пойдёт. В стандартной технологии пена заполняет все пустоты за счёт своего расширения, но для того, чтобы её в зазор впрыснуть, надо иметь этот зазор хотя бы толщиной в сопло пистолета. В общем, в части установки окон изобретать велосипед не стоит.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Спасибо за добрые слова! Всем очень рекомендую Антона как заказчика.
    Небольшая поправка: на вводе стоит УЗИП 1+2, а 3-й класс - уже в щите АВР.
    Я вот-вот опишу всю эту кибенематику в блоге подробнее.
    Сегодня привезли начинку монстрика - основного распредщита дома.
    В машине накрывал разными подручными прокладками, чтобы мало-ли-чо с мордой не случилось.
    Монстрик сожрал немерянно всяких запчастей, проводов, наклеек... в-общем, денег, конечном итоге. Поскольку электрики пока нет, то и основной щит вешать смысла нет. И начинка, соответственно, не в ящике, а просто стоит в подвале.
    Чтобы это алчное голодное существо не напало на вошедших в подвал, прикрыли большой картонной крышкой ;)
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В щите учета автоматы на 25 А. 6 мм2 более чем достаточно. Тем более при такой короткой трассе. Какая разница, какое сечение у СИПа?.. Но даже если ориентироваться на эту странноватую норму (думаю, она просто про другое), то 16 мм2 (ал) = 10 мм2 (медь). 6 мм2 > 10/2.
    Коррозии заземлителей не стоит опасаться. Под землей практически нет кислорода, а без него окислы образоваться не могут по определению. "Усэ будэ добре!.." :)
  8. Vasil 3112
    Vasil 3112
    Vasil 3112
    Антон, какое количество арматуры всего у Вас ушло на строительство дома (метраж или вес)?
  9. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Здравствуйте!
    Во вложении счёт на арматуру (я покупал сразу оптом на весь дом, данные по общему количеству и сечениям брал из проекта). Вязальной проволоки взял ОЧЕНЬ много (300 кг), реально потребуется максимум 100 - 130 кг. Эта арматура пошла на:
    - фундамент (монолитные плита и стены)
    - перекрытия (1-го, 2-го этажей, чердака)
    - парадная лестница с основанием, плита веранды с основанием
    - монолитная межэтажная лестница между цоколем и 1ым этажом (в проект не входила)
    Не хватило 12ой арматуры на монолитные межэтажные лестницы между 1-ым и 2ым этажами и между 2ым и чердаком, пришлось докупать на рынке рядом со стройкой на следующий год и уже за другие цены. Точно объем не помню, но совсем не много.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Антон! Не подскажете установлен ли общий стабилизатор на дом, если да, то какой? У Олега в альбомах не нашел. Сейчас раздумываю над установкой себе 3х однофазных 10кВт ных
    Подбираю безрелейные модели - если есть что посоветовать - буду признателен. Разводка по дому у меня распределена более менее равномерно на все 3фазы.
    PS Прочитал тут статью, оказывается тиристорные-симисторные тоже не подарок:flag: Теперь в голове вообще каша:ogo:
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я за него :)
    Стабилизатор не планировался, а ответственные нагрузки, которым желательно хорошее электричество, будут питаться через online UPS. Целиком одна фаза. Он одновременно и стабилизатор.
  12. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Андрей!
    В дополнение к ответу Олега - если будете брать стабилизаторы, то однозначно лучше три однофазных, чем один трёхфазный. Так будет надёжнее. Если на подстанции одна фаза отрубилась, то две будут работать (соответственно и два стабилизатора). При трёхфазном так не получится. Что-то конкретное по теме стабилизаторов посоветовать не могу, так как вопрос глубоко не изучал потому что у себя не использую.
    Но могу обратить Ваше внимание на альтернативу стабилизаторам - почитайте про такие интересные устройства, как симметрирующие трансформаторы, напр. здесь. Они позволяют входную мощность трёхфазной сети на входе (напр. 3 фазы по 5 кВт) преобразовывать в общую мощность 15 кВт в однофазной сети на выходе (правда с небольшими потерями). При этом устраняется такая проблема, как перекос фаз. И Вы сможете вешать все нагрузки в доме на одну фазу.
    Может Олег даст комментарии по этому поводу? :um:
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    При обрыве нуля на фазе вместо 230 В появляется 380 В. Последствия самые печальные. У меня на этот случай предусмотрена защита в водном щите с АВР в контроллере ОМ-310 (см. пост Олега про этот щит). Контроллер видит повышение напряжения на фазах и сразу отключает сеть. Это одна из его важных функций.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Оптимальный вариант для меня при приемлемой цене - 16кВт мне хватит, только цен нигде не нашел...
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Антон! Какая общая мощность нагрузок у Вас запланирована? Сауну будете устанавливать? Если да, то какую - газовую или электро? По одной фазе - 5-6кВт можно взять без проблем, а вот 15кВт -:faq::ogo: Калькулятор дает 220В ,56А, сечение 25мм2 медь + автомат 80А :hello:
