1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Михаил, приветствую!
    Все воздуховоды вентиляции сделаны из оцинкованного железа.
    Шумоизоляция была сделана для приточной части (каналов) вентиляционной системы на основе самоклеющегося пенофола. Также после калорифера стоит шумоглушитель, ибо мощные вентиляторы могут создавать приличный шум.
    Я ещё не запускал систему вентиляции, ибо дом внутри не отделан изнутри, на момент её монтажа в дом не провели электричество (было только на участке) и сама система полностью не завершена (не закончен последний этап - интегрированная с системой вентиляции система кондиционирования).
    Мой проект по отоплению, водоснабжению и канализацией делался в самом начале вместе с системой "умный дом", в т. ч. в интеграции с ней. После моего отказа от услуг единого подрядчика - проектировщика "умного дома" (да и системы "умный дом") проект был частично переработан, но не в классическом плане (перечертить и т. п), а на базе старого проекта почти от руки вносились правки, кое-где менялись трассы и производители материалов и оборудования. Благо исполнитель этих трёх систем был один - А. Макеев с этого форума и его бригада из Нижнего Новгорода. Так что проект не актуален.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Антон! Как отопление работает? Все нормально? Расход газа, какую Т в доме держите? Влажность какая сейчас?
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Андрей, приветствую!
    Отопление работает нормально, тьфу-тьфу-тьфу. :)
    На рождественских каникулах снимал данные с газового счётчика. Получилось примерно чуть меньше 1 тыс. куб. м в месяц. Это 4 этажа (цоколь, 1, 2 и мансардный) и подвал под гаражом 32 кв. м. Общая отапливаемая площадь примерно 370 кв. м. При этом на 1-ом этаже только тёплые полы, радиаторы я там не ставил. На мой взгляд получается достаточно экономично.
    У меня котёл Baxi Slim 1400 iN. Так как в доме не живём и бойлером не пользуемся, то я на плате котла выставил джамперами температурный диапазон теплоносителя 20 - 45 градусов. Подключил датчик уличной температуры и выставил температурную кривую из начальных значений (больше 40 градусов теплоноситель нагревается при морозах за бортом около -10.
    На радиаторах стоят ручные сильфонные термостаты Oventrop. Температура выставлена на синюю точку (между 2 и 3). Это 18 градусов тепла. Примерно такая температура в доме и поддерживается (в нескольких местах лежат спиртовые термометры).
    Влажности нет никакой вообще. Сухо и тепло, в том числе и на цокольном этаже.
    Собираюсь поставить пока по временной схеме сигнализацию на базе Кситала или CCU 825 от R&DS (мучаюсь выбором) в первую очередь для удалённого мониторинга температуры, но никак не дойдут руки..., может в т. ч. потому, что у меня там охрана на соседнем участке круглосуточно живёт и за долю малую совершает несколько раз в день обход дома с заходом в котельную...:aga:
    Кстати, вопрос участникам моей темы: у кого что используется из средств охраны для контроля и мониторинга дома (если используется)? Какие отзывы?
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет влажности я вот раздумываю - может увлажнитель какой-нибудь поставить. У нас 23С, а влажность 23-25% суховато по ощущениям. Недавно мыл пол - на пробу вылил полведра воды - сделал реальную лужу и ждал пока высохнет. Результат - влажность на один день поднялась до 30%, потом опять стала 25%...
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    1000м3 = 10000кВт*ч / 30дней = 333кВт*ч/ сутки
    333/24 - 13,9кВт средняя мощность котла в зимний месяц, которая идет на отопление.
    13900/370 = 37,5 Вт/м2 - средние теплопотери дома
    40кВт - более чем 2х кратный запас, но подстраховаться - это наше все;)
  6. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Чтобы везде поддерживать хорошую влажность зимой нужна или промышленная климатическая установка или весь дом уставить увлажнителями. Ибо радиаторы сильно сушат воздух. Как вариант, предлагаю установку увлажнителя только в спальном помещении. Но из опыта со временем надоедает за ним ухаживать, заправлять водой, чистить и он превращается в очередной предмет интерьера...
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    У меня все рассчитано точно. До 20 кВт нужно калориферу для подогрева приточного воздуха при сильных морозах (-28 градусов) и его максимальной производительности по воздухообмену. ;)
    Пока калорифер и вентиляция не работают, котёл конечно на слабой мощности трудится. Плюс несколько киловатт будет забирать бойлер косвенного нагрева.
  8. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/343297/page-6#post-14859681
    Пользуюсь Zont. В кратце термостат на базе GPRS и GSM. Имеет свой аккумулятор (приобретать отдельно). Выбирал между ним и кситалом, про кситал читал отзывы: много глюков, поэтому его и не взял. Ссылку скинул, почитаете, наверно лучше с первой части. Кстати, в ветке и техподдержка присутствует и разработчики, оперативно помогают в случае чего.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    С таким оборудованием зимой в доме будет пустыня Сахара:)
    Вот таблица влажности воздуха-
    http://www.dpva.info/guide/guidephysics/humidity/climatehumidity/
    При -25С в воздухе при 90% отн. влажности содержится 0,5г/м3 воды (максимум 0,6 - 100%), больше содержаться не может - выпадает в виде осадков.
    при +20С 10% влажность 1,7г/м3, т. е. закачанный с улицы -25С и подогретый до 20С будет иметь отн. влажность (10% / 1.7 * 0.5 = 2,9%) менее 3%.
    По Госту рекомендуется 45-30% отн. влажности для жилых помещений при 20-22С.
    http://www.vashdom.ru/gost/30494-96/
    ЗЫ "Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь":hello:
  10. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    Alonio T2, именно для мониторинга котла и электричества.
    покупать на плеер. ру, там дешево.
  11. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Ну температура приточного воздуха регулируется. Можно и +10 и +5 поставить. Расчеты Ваши опровергнуть не могу, надо на практике будет поиспытывать, тогда что-то смогу возразить или подтвердить. Задам вопрос фирме, которая проектировала и монтировала вентиляцию.
    Но задним умом чую, что если бы все было так как Вы утверждаете, то такие системы никто бы не применял. Может в сильные морозы вентиляцию просто отключают, может теория и практика расходятся.
  12. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Большое спасибо за информацию! Интересное решение и по моей модели можно получать расширенное управление и мониторинг через OpenTherm. Жалко только, что в качестве охранной системы только один шлейф поддерживает. Поэтому либо придётся параллельно охранную систему строить на том же Кситале, что предполагает отдельные симки и платежи для каждой из систем, либо что-то ещё думать.
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Освежу немного тему, ибо давно ничего не писал по своему дому.
    Купил перед праздниками для своего котла Baxi Slim 1400 iN контроллер ZONT H-1 с интерфейсом OpenTherm, посоветованный мне @Hitisiff, :hello:. Также для интеграции интерфейса OpenTherm с котлом приобрел специальную плату расширения QAA 73, которую надо было подключить к электронной плате котла. Основная причина данного приобретения - уменьшить тактование котла за счёт оптимизации управления с комнатного термостата и удалённый мониторинг за работой системы отопления.
    Закупленная спецификация:
    1 GSM термостат ZONT H-1V - 1 шт.
    2 Интерфейс OpenTherm - 1 шт.
    3 Термодатчик DS18S20 - 4 шт.
    4 Интерфейсная плата для QAA 73 (KHG 71407251) - 1 шт.
    5 Датчик утечки воды - 1 шт.
    Дома собрал временную схему, активировал SIM карту, активировал контроллер-термостат ZONT H-1, обновил прошивку и завёл личный кабинет в облачном сервисе производителя. Установил на смартфон ПО.
    В выходные перекрестясь приступил к монтажу.
    Смонтировал всё оборудование на DIN рейку.
    Открыл плату котла и смонтировал интерфейс QAA 73 (забыл сделать фото с уже смонтированной и подключённой платой)
    Зашёл со смартфона в личный кабинет и ву-а-ля :victory:, всё заработало!
    Вот скриншоты с компьютера.
    2016-02-24 11-41-33 Скриншот экрана.png 2016-02-24 11-44-47 Скриншот экрана.png
    Результат:
    1. После настройки котёл стал включаться раз в час!
    2. Постоянный мониторинг работы котла с телефона и компьютера.
  14. Hitisiff
    Hitisiff
    Hitisiff
    Липецк
    Занятная штука, да? я на день по несколько раз открываю, а на опентерме еще куча настроек...так что новая игрушка нашлась.
    Аккумулятор прикупили к нему?
  15. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Да, очень нравится. На телефоне ещё прикольно видеть в верхней части экрана (строка событий) текущую температуру в доме и значок (красная точка), если работает газовая горелка котла.
    Аккумулятор отдельно не покупал, использую пока встроенный в термостат. У меня пока не было отключений электричества. Вот по ZONT и посмотрю, как часто его выключают...
