1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Ну а теперь по теме.
    Как я писал ранее, в виду ограничения по финансам, решил взяться самостоятельно за прокладку кабельных сетей (силовых и слаботочных).
    План работ такой: просверливаю подрозетники и штроблю стены под силовые и слаботочные розетки, кабели которых пойдут в стяжке пола. Закладываю кабели, после нанимаю механизированную бригаду на работы по обустройству полусохой стяжки на полах всех этажей. После нанимаю механизированную бригаду на черновую штукатурку всех стен. Потом доделываю кабельные сети - сверлю подрозетники под выключатели, штроблю стены, тяну кабели по потолку. После приглашаю сборщика электрощитов Олега на их расключение.
    На сегодняшний день мы с тестем высверлили в стенах практически все подрозетники (90%), к которым пойдут кабели по полу. Не простая работка скажу я вам, особенно в цокольном этаже в бетонных стенах...
    Мои помощники:
    1. Жёлтый перфоратор - SDS-MAX, фирмы DeWalt. Купил этого красавца для себя два года назад, когда начал строить дом с прицелом под будущие работы своими силами. Тогда взял за 18 тыр. в продвинутой комплектации, с двойной защитой от заклинивания и пониженной вибрацией (здоровье то одно...). Сейчас такой стоит 43 тыр...:close: Только сейчас, работая сам по бетону, понял, что заплатил деньги не зря...:)
    Второй перфоратор - SDS+, трехрежимный двухскоростной Metabo на 1 кВт. Им сверлю алмазной коронкой (фирма Ниборит, рекомендую) подрозетники в блоках ТК на первой скорости (вторая даёт только 500 Вт мощности) в безударном режиме. Этот перфоратор у меня уже лет 7. Очень им доволен, универсальная машина со сменным быстрозажимным патроном под обычное сверление. Надеюсь он переживёт стройку.
    2. Строительный пылесос Интерскол с самодельным модулем циклон.
    Купил составные части циклона и собрал в модуль две недели назад. Ребята, это ВЕЩЬ! :super: Всем настоятельно рекомендую. Недавно высыпал из бака с циклоном почти половину его объёма песка, камней и пыли, мешок в пылесосе практически пустой! Пылесос работает в комфортном режиме, фильтр не забивается пылью.
    3. Для штробления стен купил штроборез Фиолент Б2-30, очень его хвалят в инете и мастера на ютьюбе. Цена в 4-5 раз ниже зарубежных аналогов. Пока штроблением не занимался, после использования поделюсь опытом. Диски к нему взял алмазные по железобетону от того же Ниборита, дешевле Боша раза в три.
    4. Очень облегчает работу лазерный уровень Bosch GLL 3-80. Брал также с полным фаршем (штатив, приемник лазерного луча для больших расстояний, держатель с лифтом) два года назад. Сейчас посмотрел цены на него, чуть не упал в обморок...
    Ну и пара фото с результатами работ.
    А это с тестем встречаем первомай на стройке. Локальная демонстрация. :)
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А почему такой порядок работ? Не лучше ли сначала штукатурка, а потом стяжка. Чтобы лишних "ляпов" вдоль стен потом не было, да и стык стены и пола получше и чище будет, демпферную ленту, в случае необходимости, поровнее крепить получится.
  3. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    @Attila1, для чего на трубы одевали утеплитель в котельной и к радиаторам?
  4. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Проблема заключается в теплых полах. У меня на первом этаже отопление только ТП и трубы уже проложены (как и трубы к радиаторам на других этажах) и не залиты стяжкой. Если рабочие будут сначала штукатурить стены, то уверен, что трубам ТП при этом "крепко достанется" - тут и хождение по ним и стремянки и инструмент острый и т. п... Закрыть их полностью чем-то, что реально защитит - проблема. Покупать ради этого 100 кв. м фанеры с учётом обрезков как-то не хочется. Поэтому выбрал вариант сначала залить стяжку (защитить трубы), а потом штукатурить стены.
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Для уменьшения теплопотерь. Теплоноситель должен отдавать тепло не по пути к радиатору, а внутри него.
  6. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А зачем штробить? Можно ведь просто провода закрепить к стене, а штукатуркой все закроется.
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Это при условии, что штукатурный слой будет толще 15 мм, а если нет? Я же не знаю заранее какая толщина получится на каждой стене. Наращивать штукатурку ради кабелей на мой взгляд неоправданно. Кроме того, изоляцию кабеля могут повредить при проведении штукатурных работ.
  8. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Добрый день! А углубления в блоках под 1,5 квадрата точно хватит, а потом штукатурка? Розетки то точно можно они внизу расположены. Дальше ясно не пойдет поскольку блоки в шахматном порядке.
    И еще вопрос Вы кабеля планируете по максимуму убирать в пол или под потолком потащите?
  9. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Приветствую! :hello:
    К углублениям в блоках не привязываюсь. Сверлил подрозетники (пока только для розеток, кабели которых пойдут по полу) исключительно по своему дизайн-проекту. Не вижу проблемы провести небольшую штробу от пола к каждой группе розеток, тем более, что внутренние стены из кирпича 2,1 НФ (там углублений нет).
    Кабеля веду по полу только для силовых и слаботочных розеток. Кабели для освещения и выключателей света, а также для подпотолочных слаботочных датчиков (дыма, ИК и т. п.) поведу по потолку, так как практически везде предусмотрены ступенчатые потолки из-за распределённого освещения и проложенных воздуховодов вентиляции. Такое распределение (кабели розеток - по низу, свет - по верху) продиктовано исключительно желанием оптимизировать (минимизировать) работы по штроблению, ибо розетки запланированы 30 см от чистого пола и провести штробу в 40 см (пока нет чернового пола) или в 2,5 м с потолка для каждой группы - существенная разница.
  10. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    @Attila1, а розетки с распаечными коробками (где тогда они расположены) или как?
  11. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    @Павел069! Всё подробно описал ранее.
  12. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Антон, да ну! топорами что ли делают? :)
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    :)] Шпатели тоже острые бывают...
    И если кабель NYM имеет довольно прочную многослойную изоляцию, то как быть с кабелем FTP? Если его крепить в гофре без штробы, то какая толщина должна быть штукатурки, чтобы закрыть и гофру и сверху слой хотя бы в 1 см обеспечить?
    Наверное я в чём-то заморачиваюсь, но так надёжнее...
  14. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    не надо его в гофру
    штатными креплениями к стене и всё
  15. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    @Jeres, а разве слаботочный кабель предназначен для скрытой установки в штукатурке без гофры? :faq:Есть опыт эксплуатации таких кабелей?
