1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    @Romka198722, тротуарный камень серии "Классика" фабрики "Готика". Цвета: красный на сером цементе (реально выглядит как нечто среднее между коричневым и бардовым, во влажном состоянии ближе к коричневому) и палевый на белом цементе. Ширина отмостки переменная, все размеры от стены до края отмостки приведены на плане участка, приложенном выше в моём сообщении #1201.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Антон! Ворота уже окончательный вариант? Автоматику для распашных планируете?
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Андрей! Через пару лет планирую заменить существующие ворота на откатные с автоматикой, сейчас есть другие приоритеты в виду ограничения по финансам. Имеющиеся ворота очень тяжёлые, каждая воротина весит наверное килограмм под 200. Остались от прежнего хозяина участка.
    Роллетные ворота в гараже уже имеют свою автоматику, правда к ним пока не подключено электричество.
    Соответственно, планируя будущую замену ворот, заложил в ПНД трубе силовой кабель от ГРЩ в опалубке парковочного пространства и вывел сбоку от ворот, где будет стоять механизм откатных ворот. С другой стороны ворот, у калитки, через опалубку вывел в гофре UTP кабель для домофона.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Поэтому и спросил - в продаже реально нет приводов под такие ворота. Сам думал распашные на гараж поставить (3*3м) - уже полез гидравлику для сельхозмашин смотреть:aga:
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    После работ по мощению, озаботился выбором гидрофобизатора для покрытия всей отмостки. Целей несколько:
    - повышение морозостойкости тротуарного камня (хотя она и так на высоте - F200), но хорошо много не бывает ;)
    - усиление насыщенности цвета, ибо в мокром виде смотрится вообще замечательно
    - защита от масел, грязи и химикатов, чтобы не было пятен
    Перелопатил много материала, истину оказалось найти не очень просто. Раскрытых тем по этому вопросу не много, есть на Форумхаусе вот такой топик, но по прочтению других материалов, я понял, что информация в нём не совсем корректная. Основной посыл в этой теме - маркетологи впаривают всем втридорога то, что уже давно изобретено. И нечего покупать современные гидрофобизаторы, если есть старый добрый советский ГКЖ-11. Везде используются одни и те же кремнийорганические составы.
    Часть истины в этом есть, но только часть. Есть уже три поколения гидрофобизаторов:
    - на основе силанов, в т. ч. ГКЖ-11
    - на основе силоксанов
    - новое поколение, уже не кремнийорганика, - акриловые сополимеры
    И если первое поколение гидрофобизаторов, создающее гидрофобную плёнку, ещё можно использовать на фасадах, то на тротуарном камне, подверженном механическим нагрузкам, она прослужит недолго. Кроме того у плёнки слабое паропропускание и это негативно сказывается на долговечности камня. Новые поколения гидрофобизаторов обладают свойством проникать в камень на 1-2 см и уже обеспечивают гидрофобный эффект в толще камня, что очень хорошо в случае тротуарного камня. При этом обладают отличным паро пропусканием, что помогает отводить из него излишки влаги и не разрушает камень изнутри при заморозке.
    Достаточно понятно и кратко о всех поколениях гидрофобизаторов написано.
    Про отличия старого ГКЖ-11 и гидрофобизатора второго поколения Типром можно почитать.
    Для себя на отмостку планирую использовать гидрофобизатор на акриловых сополимерах либо французский либо его российский аналог.
    В пользу забугорного продукта - наличие гидрофобизаторов с эффектом усиления цвета (матовый и глянцывый) и цветовым оттенком (несколько десятков цветов), в пользу нашего - думаю цена, хотя ещё цены не запрашивал.
    Друзья! Кто ещё "курил" данную тему? Есть опыт, мнения, советы?
  6. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Андрей! Мне кажется это уже лишнее. :) Наверное дешевле будет нанять швейцара. :) Мне тоже жаль мои массивные ворота, но комфорт и лень перевешивают. Так что в будущем только замена на откатные с автоматикой.
  7. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Антон, как говорят: "лучшее - враг хорошего")
    не заморачивайтесь так сильно, имхо взять что попроще, потом через три года еще раз обработать, чем верить в уникальность дорогих составов. Въездная зона всегда сильно нагружена и чем бы не обрабатывать, все равно будет изнашиваться очень интенсивно.
    И
  8. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Сергей, Ваша правда. :) :hndshk:
    В ближайшие выходные запланировано обустройство черновой стяжки на всех этажах. Буду использовать полусухую стяжку. Подрядчики грозятся уложиться в два дня. Результаты выложу в своей теме. Так надоело прыгать через трубы и трубки, жду этого этапа, как избавления...
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Attila1, Антон, я пробовал Типром. Обработал колпаки на столбах балкона в прошлом году. После обработки присутствует эффект "мокрого камня". Гидрофобизатор реально работает, вода скатывается. Видно четко границу между обработанной и необработанной поверхностью. Вопросом паропроницаемости не озадачивался, для колпака это не актуально, как, впрочем, и для тротуарного камня со швами заполненными песком. Пар пойдет по пути наименьшого сопротивления.
    А вообще смысл обработки брусчатки гидрофобизатором под вопросом. Как правильно заметил - все таки это места подверженные истиранию...
  10. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    @Денис Влад-ч, Денис, спасибо за информацию. Так я и озаботился именно из-за истирания, чтобы гидрфобизатор не только поверхность защищал, но и в толще был, чтобы при механической нагрузке не стёрся. А использовать хочу в т. ч. для усиления сочности цвета тротуарного камня.
    У "Типром К" как раз написано про глубокое проникновение состава и хорошую паропроницаемость.
  11. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Игорь! Стоит попробовать на отдельном кирпиче. Зачем подвергать риску участок фасада? А вдруг не понравится?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @igorkzn, во всех рекомендациях указано, что прежде чем наносить, надо делать пробную обработку маленького кусочка. Он в литровых канистрах поставляется, можно взять для пробы.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Антон, все таки не пойму никак смысла использования гидрофобизатора для тротуарной плитки. Ну защитишь ты сверху камень, но снизу и по бокам он все также будет подвергаться постоянному воздействию влаги. Имело бы смысл тогда перед укладкой каждый камушек "купать" в гидрофобизаторе, чтобы со всех сторон защитить. Никак не пойму роль идрофобизатора, если честно.
  14. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Денис!
    Смысл в нескольких моментах. Первое - усиление сочности цвета. Любая пропитка его даёт, в особенности с эффектом мокрого камня. Нам очень нравится вид камня после его поливки, поэтому хотим этот цвет закрепить. Второе - защита от разрушений при замораживании зимой за счёт гидрофобизации поверхности. Да, наверное снизу и сбоку он защищен не будет и эти части будут с годами немного крошиться (хотя морозостойкость F200, т. е. 200 циклов, что очень существенно), но зато верхняя часть на глубину 1-1,5 см будет как новая. А мне этого и надо, я же не буду видеть боковые стенки ниже. Посмотри в Москве на тротуарах как начинает со временем крошиться тротуарный камень. У меня поверхность после гидрофобизатора будет как новая долгие годы (наверное. :aga:).
    Ну и третье - защита от масляных пятен, грязи и т. п. Гидрофобизатор от этого реально защищает. Не хочется, чтобы после машины (моей или чей-то ещё) обнаружить на самом видном месте перед парадной лестницей потёки масла из картера...
  15. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    @Attila1, если не сложно сделайте фото где заложен кабель под ворота и калитку. Сейчас то же предстоит заливать фундамент под забор и делать закладные. Спасибо
