1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Оксана, мы с тобой тоже своего рода немного земляки. :):hello: У меня мама родом с Воронежа, там с отцом познакомились, когда он там офицером служил, там и сестра моя старшая родилась. Потом поехали служить в Одессу, где родился я, потом в Читу, а потом в Подмосковье...
    Все корни по маминой линии из Тишанки под Воронежем, думаю ты знаешь это место. Дед там похоронен и 5 его братьев и сестра.
    А дед в Воронеже на авиазаводе был очень уважаемый и известный в советское время - начальник отдела кадров, всех знал и все знали его. :)
  2. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Рубрика "Хозяйке на заметку". :)
    Наконец купил уже давно желаемый шаблон для копирования сложных криволинейных поверхностей.
    Точнее купил два шаблона - основной и удлинитель. И соединил их вместе. Такой длинный шаблон нужен для перенесения профиля внешних откосов цокольных окон, облицованных искусственным камнем, глубина которых 30 см.
    Когда была облицовка цоколя я профукал вопрос с отливами или клинкерными подоконниками на окна и откосы облицевали без них. Теперь есть проблема с их установкой. Так как поверхность камня рифленая, то подоконники (отливы) при прямолинейном резе будут иметь неровные щели. Я хочу использовать подоконники из керамогранита, соответственно шов будет неровный и некрасивый.
    Поэтому варианта два:
    - пропиливать болгаркой штробы в откосах для заведения подоконников под облицовочный камень. Ровно это сделать очень сложно, практически нереально. При этом при штроблении можно повредить или отколоть сам камень и повредить раму окна
    - скопировать криволинейную форму откоса шаблоном и вырезать её на подоконнике, после установить всё заподлицо и мелкие щели замазать затиркой для швов
    Окон в цоколе 8 шт., поэтому попотеть весной придётся изрядно, чтобы все точно подогнать.
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Сфотографировал люки под рольставни после первого слоя шпатлёвки (Кнауф фуген) и шлифовки. Выглядит всё на мой взгляд вполне прилично.
    Второй слой (потом может и третий, если будут неровности) шпатлёвки хочу использовать другой марки. Во-первых белого цвета, во вторых более мелкой фракции.
    Выбираю между сухой смесью КНАУФ-РОТБАНД ФИНИШ и готовой пастой КНАУФ-РОТБАНД ПАСТА ПРОФИ.
    Какие будут советы, что лучше? :faq:
    Стены и люки в основном планирую закрывать флизелиновыми обоями.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    У Дениса в теме посмотри на последних страницах, он как раз мучился и выбирал шпатлёвку.
  5. Bigman123
    Bigman123
    Bigman123
    Лондон
    Я бы рассмотрел вариант с multicutter (универсальный резак по русски?) вместо болгарки. Типа как на картинке. Multicutter.png :super:
    Есть насадки по камню.
    Я себе skirting boards подпиливал (думал деревянные, а оказалось бетонные) когда Honeywell Evohome устанавливал.
  6. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Есть у меня мультирезак. И насадки есть разные, в т. ч. по керамике с алмазным напылением. По цементо-бетону ими тоже можно работать, но надолго их не хватит.
    Подпилить плинтус в нескольких местах ими конечно очень удобно, но у меня 8 окон, по 30 см каждый откос - итого 60 см на окно. В сумме потребуется почти 5 м прорезать. Кроме проблем в ровности реза, временных затрат и физических усилий скорее всего потребуется несколько комплектов расходных материалов и замена самого мультирезака, ибо такой нагрузки он не переживет наверное. Все-таки это не дерево пилить.
    В общем, слишком сложно, затратно и геморройно получается.
  7. Bigman123
    Bigman123
    Bigman123
    Лондон
    Шаблон - это удобно, но есть вопросы :|:
    Из чего будет подоконник и чем его пилить, чтобы получить кривые по шаблону?
    Как поставить выпиленный подоконник, если он выпилен в размер?
    Задвинуть в горизонтальной плоскости не получиться, да и опустить как полку в шкафу тоже, поскольку откосы из камня не прямые.
    А если выпиленный подокольник сильно уже проема, то есть ли смысл заморачиваться с шаблоном
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Это реально хороший выбор. Лучше Шитрока, как оказалось. Да и по цене выходит дешевле. Брал в Леруа.
  9. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Спасибо!
    Согласен, есть сложности с установкой единого монолитного подоконника, я об этом пока не подумал. Надо будет провести испытания на фанере в части установки, как полки в шкафу.
    В качестве резервного варианта можно сделать подоконник наборным из отдельных плиток, типа как на фото. Поставить крайние, потом последней положить ровную.
  10. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Ну и надо будет провести испытания с мультирезаком - как он режет искусственный камень. Может применить комбинированный подход - основную часть реза делать болгаркой, а ответственный участок около рамы - аккуратно мультирезаком. Такая установка будет конечно более правильной и красивой.
    В любом случае, спасибо Антон за идею. :super:
    В общем я опять в сомнениях, как поступить...:faq::)
  11. Bigman123
    Bigman123
    Bigman123
    Лондон
    Это отличный вариант, а не резервный. ;)
    Резервный - это Британский - забетонировать и покрасить :aga::aga::aga:
  12. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Идея! :super::)
    Ещё один вариант.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Плитка ребристая, как обеспечить герметичность, чтобы раствор не потек между стенкой опалубки и отделочным камнем? Иначе цоколь испачкаешь раствором.
  14. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Тоже проблема. Как вариант можно полиэтиленовую пленку приклеить в качестве подкладки опалубки.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Не вариант. Я, если помнишь, на трубах дымоходных заливал оголовки-воротники. Поэтому знаю сложность мероприятия.
