1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Саша, привет!
    Скважина. Вот описание процесса.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Привет, к чему спросил, если скважина, то полив клумб нужно организовывать из отдельного бака, т. к. при включении полива от скважины - будет тактовать насос, а это для него плохо.
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Ясно, спасибо!
    Думаю проблем не будет, у меня в кессоне скважины стоит мембранный бак на 100 литров.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зависит от площади полива. Я поливаю три сотки, уходит воды три куба за вечер. Гидробак тоже сто литров, но у насоса есть в параметрах максимальное число включений-выключений в час. Если скважинный насос включаться будет чаще - перегрев, и износ. Поэтому я накачиваю бак напрямую из скважины 32 трубой - насос работает постоянно, пока наливает, а потом, уже из бака самотеком на капельный полив, и отдельным насосом из бака на разбрызгиватели.
    Просто предупредил, замена скважинного насоса мало того, что в копеечку влетит, да еще он зимой может полететь, это очень не приятно.
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Понял, спасибо!
    Учту.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    надо смотреть на характеристики насоса, дебит и настройку системы.
    имхо насос должен работать, а если с него пылинки сдувать, то зачем он такой нужен?
    единственный аргумент поливать не из скважины, а из емкости - это полив теплой водой. но это уже другая история.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Update. Таковать будет только если порвется груша. В остальных случаях будет просто чаще включаться.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так я про дебит и характеристики насоса и говорю.
    Одно дело залить десятикубовый бак насосом за четыре часа - насос работает постоянно - ему хорошо. И другое дело вылить на огород из скважины три куба за три часа - насос будет часто включаться-отключаться.
    Открываем кран на кухне, дожидаемся запуска насоса, наливаем воду в трехлитровую банку, при наполнении выливаем быстро в раковину, и опять наполняем. Ждем второго включения насоса, которое легко заметить по морганию света, если светят обычные лампы накаливания.
    Итого восемь банок в три минуты. Получается, что насос включается каждые три минуты при дебите почти полтора куба в час. Значит насос будет в час включаться 20 раз. А потом смотрим характеристики насоса. Сейчас уже не помю точно, но 20 раз в час вроде предел.
    А если выливается больше на огород, да и плюс в доме разбор?
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Саша, слишком много вводных. Можно конечно и посчитать. Но при реализации уже есть тонкие моменты. Врезка в 32 магистраль, а краны 1/2. Тему читал, но какой дебит и какой у Антона насос не помню. Шланг 1/2 или 3/4. Равно как и рабочее давление - какой верхний и нижний предел РД? По факту, скорее всего насос будет чаще включаться. Особого криминала нет.
    А на будущее можно предположить, если у насоса не большой запас мощности, то при автополиве всего участка он скорее всего будет работать постоянно.
  10. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Подскажите пожалуйста плита под верандой связана с цоколем дома или между ними деформационный шов?
  11. chernov57
    chernov57
    chernov57
    А все увидел диф шов идёт в виде эппс:hello:а между облицовкой дома и веранды тоже диф шов?
  12. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Ещё вопросик, извиняюсь если пропустил. У Вас получается артезианская скважина? Если да, то говорят её надо регистрировать и платить налог. Как то решали этот вопрос?
  13. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Мои 5 копеек, пока испанцы и примкнувшие к ним соотечественники отогревают душу :)...
    Если правильно вас понял и вы говорите о плите под домом и верандой, то по проекту это единая плита.
  14. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Тогда зачем между цоколем веранды и дома эппс?
  15. Vichka
    Vichka
    Vichka
    Чехов
    Мы тоже строимся по этому проекту.
    Может в проекте со временем что-то поменяли, но в нашем написано, что там температурный шов.
