1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо.
    Уточню вопрос. Я меня похожая ситуация - ограничение по толщине возникают над землёй, а не в земле. И пока ещё это не вопрос бюджета.
    Вопрос - имеет ли смысл в земле дедать 10 см, если над землёй 5ть. Ведь зимой холод в цоколь идет больше над уровнем земли, чем под ним, особенно с утеплённой отмосткой.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    По поведению в грунте ЭППС - не разлагается, да. но не будет ли его мотать силами морозного пучения? У меня обр. засыпка будет на 2/3 - 3/4 родным суглинком и верхняя часть - под отмосткой - песок.
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    В моем случае имело, так как:
    1. Толщина стен фундамента была 40 см, а толщина стен цоколя - 50 см (в два кирпича)
    2. Теплопотери материала стен фундамента выше (бетон), чем цоколя (рядовой кирпич)
    3. Цоколь закрывается штукатуркой с двумя слоями сетки и искусственным камнем толщиной от 4 до 6 см, что ещё больше увеличивало толщину стен цоколя относительно фундамента
    Думаю у тебя схожая ситуация.
  4. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Не будет. Клей пена фиксирует листы намертво. Захочешь - не отдерешь.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    • Оптимальное соотношение толщин вертикального и горизонтального слоёв утепления МЗЛФ составляет 1,4-1,5. Для большинства областей ЦФО это 80 мм вертикального и 50 мм горизонтального утепления.
    • Рекомендуется горизонтальный слой утеплителя класть не непосредственно под отмостку, а смещать к подошве фундамента, примерно на глубину 300 мм. В этом случае при использовании вертикального слоя 80 мм и горизонтального 50 мм с шириной 600 мм достигается почти полное исключение промерзания грунта основания, а значит и влияние сил морозного пучения (для Москвы и ближайших регионов).
    • Если забить эту цитату в поисковик, то там всё моделирование с картинками.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    У меня цоколь будет - тот-же бетон, что и ниже в грунте... цельная конструкция.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Видел эти картинки, но там не цокольный этаж, а плита по грунту...
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Изотерма от этого не меняется.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    А этот клей гипердесму и эппс не разъдает? Это практиеа или где-то в документах написано?
  10. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Этот и подобные волнующие тебя вопросы лучше задавать производителям материалов, в данном случае клей-пены.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Да, действительно.
    Антон, еще вопрос по твоему опыту заливки фундаментной плиты. Её лили тебе по маякам? Если были маячки из арматуры, то это не ухудшает ли защиту от протечек на стыке плита - лента ?
  12. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Саша, честно говоря не помню, как заливали у меня. Абдулла очень опытный строитель, поэтому в такие мелочи (как он равняет плиты при заливке) я обычно не вмешивался. Про твой вопрос о маяках из арматуры - в первую очередь это (протечка) зависит от того, как стык плиты и стены фундамента будет выполнен. Холодный шов всегда потенциальное место протечки. Есть там в стыке арматура или нет, это место потенциально может пропускать воду при высоком давлении воды снаружи. Но как это лечится, ты же вроде бы прекрасно знаешь - снятие цементного молочка на плите в месте стыка со стеной фундамента перед заливкой, бетонитовый шнур или гидрошпонки в середине места стыка и хорошая наружная гидроизоляция. Все вроде бы было обсуждено в твоей теме про выбор цокольного этажа.
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Процитирую себя... :)
    Чтобы не повторяться, даю ссылку на мой пост в теме Александра по составу работ в части гидроизоляции цокольного (подвального) этажа. Может быть другим посетителям моей темы эта информация будет полезна. Сразу оговорюсь, изложенный там состав работ - мой субъективный взгляд непрофессионального строителя - частного застройщика. Конкретный состав работ и структуру ГИ цокольных этажей ЧАСТНЫХ ДОМОВ должен определять проектировщик фундаментов на основе изучения данных геологических изысканий.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если бетон гидроизолирован в массе - то никакой диффузии - все сухо. А вот принудительная вентиляция летом даёт сырость, т. к. на холодных стенах выпадает конденсат.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Да вопрос защиты от воды вроде со всех сторон обсудили, но это нюанс всплыл недавно. Есть ли гидрошпонка нет ли её, всё равно лежащая практически у поверхности плиты (т.е. на фактически в холодном шве) арматура маяка - это такой проводник коррозии и потенциальных протечек мимо всех гидрошпонок. разве не так? Этот момент мы не обсуждали.
    Кстати, появился отрицательный опыты использования резиновой гидрошпонки. Думаю и на счет бентонитового шнура - у меня для него слишком узкая стена цоколя - 25 см (думаю увеличить чуть), а еще боюсь дождей - положишь его, прольет его дождик, вспухнет он прежде времени - у будет от него вред вместо пользы...
