1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Тут вряд ли смогу дать грамотный ответ, с гидрошпонками дело не имел. Может у производителей по этой теме узнать? Как вариант, если маяк из арматуры при заливке плиты так необходим, не доводить его до места установки гидрошпонки (бетонитового шнура). Оборвать (закрепить) у внутреннего края предполагаемой стены фундамента и проблема отвалится.
    Считаю, что такой ширины стены фундамента для бетонитового шнура достаточно. И он не разбухает единомоментно, на сколько помню набор объема от влаги длится более суток, а когда все высыхает (источник влаги исчезает) - он опять сжимается. Соответственно, надо выбрать время заливки, чтоб за день до этого и в день заливки была погода без дождя. Не придумывай проблемы там, где их нет.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Честно - вообще не понимаю - зачем люди строят цокольные этажи. Как ни назови - подвал останется подвалом, даже если он полуподвал (цоколь)... Места на любом самом крошечном участке для дома хватит. Как ни отделывай подвал - все равно получается бетонный бункер или бомбоубежище. Окон или нет совсем, или крошечные вверху, традиционно с решетками. По деньгам дороже 1го этажа. Микроклимат - на любителя, даже с продвинутой вентиляцией, отоплением. Риск протечек от грунта и внутренних.
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Чой-та! А граундфлор и фёрстфлор! :nono::)]:super:
    Это типичное мнение рассейского обывателя ;).
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Это не проблема владельцев цокольных этажей.
    Дом на 300 квадратов не на любом. Точнее влезет на любом, но будет выглядеть на нем монстром.
    Только теперь каждый этаж должен стать больше. И крыша большей площади тоже не бесплатная. Это не считая того что при преодолении определенного порога площади одного этажа получаются еще и транзитные помещения.
    Выдумки маркетологов. Оштукатуренный кирпич такой же по микроклимату. Вентиляцию просто надо делать, ну или дырки толщиной в палец как в традиционных домах с микроклиматом.
    Нету рисков если руки из плеч и голова из шеи.
    Расскажите это жителям монолитных многоэтажек.
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Андрей, каждому - своё. Я построил цокольный этаж по причине небольшой площади участка - 10 соток. Для меня в приоритете иметь больше пространства на участке, поэтому я пошёл вглубину и в высоту. На мой взгляд идеальный дом вообще одноэтажный, чтобы лестниц не было, но мало кто себе может это позволить.
    У меня высота потолка в цоколе 2,9 м - и что это полуподвал, совсем не чувствую. И все помещения в цоколе как раз подходящие для такого этажа - котельная, мастерская, прачечная-гладильная, спортзал с сауной и комната отдыха - домашний кинотеатр (люблю фильмы-концерты слушать громко, из подпола будет не так много шума во вне и на спальном (2-ом) этаже.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    https://www.forumhouse.ru/threads/385064/
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Привет, друзья!
    Расскажу состояние дел.
    Ребята работают достаточно быстро и очень качественно. Пока я полностью доволен их работой. На данный момент практически полностью завершили монтаж потолков и перегородок из ГКЛ, заделали все швы, нанесли базовый слой шпатлёвки и наклеили стеклохолст.
    Осталось зашить и зашпаклевать потолок в нескольких местах, где происходит задержка по вине вентиляционщиков - никак не выйдут на объект из-за авралов на других объектах. Им надо в т. ч. сделать вырезы и выводы из воздуховодов для вентиляционных решёток, а также разобраться с подводящими питание кабелями.
    Угол, где установлена система водоподготовки также решил зашить ГКЛ - сделать небольшой чулан. Для доступа к оборудованию и колбам с фильтрами заказал гигантский люк-дверь с ГКЛ под покраску (1 на 2 м). После его установки выложу фото в смонтированном виде.
  8. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    На мансарде и веранде всю вагонку покрыли двумя слоями колерованной пропитки (масло с воском). Получилось очень красиво. Всем домашним понравилось. Также на мансарде завершаются работы по наклейке декоративной плитки под кирпич. Брал такую.
    14. Отделка (23).JPG 14. Отделка (26).JPG 14. Отделка (25).JPG 14. Отделка (21).JPG
    Одна стена на мансарде (с круглым окном) будет оклеена обоями. Так как у нас получается стиль "лофт", взяли соответствующие обои с рисунком, имитирующем доски с облупившейся краской. Смотрятся очень натурально и интересно.
    Также закупил ламинат. Будет вот такой. Выглядит очень натурально и имитирует грубообработанную доску не только рисунком, но и фактурой.
  9. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Ну, а пока профи занимаются отделкой семимильными шагами, мы с тестем практически завершили работы по миграции выводов точек водоснабжения и вводов канализации, о чем я писал здесь.
    Самую большую сложность представляла врезка в стояк канализации - труба диаметром 110 мм была в установлена в нише несущей стены и пространства для манипуляций было очень мало. Особенно сложным было отпилить сегмент трубы в этом узком пространстве. Помогла мини сабельная пила, благоразумно купленная мной заранее при планировании этих работ.
    Для тех, кто не в курсе, врезка в существующий стояк осуществляется специальным компенсирующим патрубком, вот такого вида.
    В трубе вырезается сегмент нужного размера, вставляется патрубок и надвигается до упора вверх, потом вставляется тройник, крестовина или т. п. соединение для подвода новой трубы, после патрубок сдвигается вниз для соединения с новым элементом канализации.
    Собственно, технология врезки показана здесь
    (комментарии на немецком языке, но в принципе все понятно и так).
    Вот собственно результат наших работ.
    10. Отделка (24).JPG 10. Отделка (25).JPG 10. Отделка (26).JPG 10. Отделка (27).JPG 10. Отделка (28).JPG
    Попотеть пришлось изрядно, но в итоге всё получилось, к месту врезки смонтировали и подвели слив 50-ой трубы от душевой кабины и раковины. Всё сделали с учетом правильного угла уклона для слива в стояк.
    Осталось обратно заложить кирпичом и заштукатурить все разрушения, что мы натворили.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так вот как она выглядит - ремонтная муфта! Мне похоже тоже предстоит данный гемор. Когда цоколь копал экскаватор - задел один тройник, забетонированный в стене. Я пока его заглушил, посадив крышку на герметик. Воду из раковины держит.
    А вот когда ванну поставлю - боюсь потечет.
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Вдруг понадобиЦЦа! ;)
    ПыСы:
    У Soudal тоже есть подобный продукт...:hndshk:
  12. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    @Attila1, как и чем отделывали круглое окно на мансарде? Сделайте фото поближе.
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    @Romka198722, откос сделали из ГКЛ. Угол стыка стены и откоса (круг) формировали арочным профилем. Гнули ГКЛ по стандартной технологии. Потом все зашпаклевали. В выходные сфотографирую и опубликую.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Антон! А вот белые уголки так и оставите? Может фото такое, но кажется, что они горбом установлены...
  15. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Андрей!
    Сам когда фото смотрел - засомневался... :)
    Это перспективное искажение. Излом по горизонтали, но так как угол ближе к камере, кажется, что он поднят. Там все нормально, проверено два раза. Но все равно спасибо за бдительность. И на старуху бывает проруха и профессиональные сантехники, типа меня :aga: тоже могут ошибаться. :)
