1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Как ни странно, грохота (бухтения) от хождения по паркетной доске на мягкой подложке значительно больше (гляньте, что такое поверхностные и S-волны, если хотите залезть в детали). А вот от доски соединенной с помощью клея (возможно через фанеру) с бетонной плитой в единое целое, грохота меньше. Это касается высокочастотных звуков. Если же кидать штангу на пол, то её слышно будет меньше уже через мягкую подложку (P-волна).
    Вот только ходить по доске/бетону чуть жестче.
    А лучше всего использовать натуральную пробку.
    Всё это из личного опыта многочисленных ремонтов в квартире и в деревне...
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Дело Фкуса! ;):hndshk:
    Совсем не факт, - 2 этажа, водяные теплые полы на обоих уровнях, никаких радиаторов :pioner:.
    И да, у планетян именно так! :aga::)]
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как мне кажется все не так однозначно. В случае с ТП подложка будет допизолятором.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Именно так! ;):hndshk:
    И с клеем (на клею) по всей поверхности, - монолит :super: :pioner:!
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Согласен. В моём случае это не важно, так как ТП у меня только на 1-м этаже и в санузлах на 2-ом. В этих местах везде будет на полу плитка.
  6. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Расскажу про изменение схемы работы насосов в котельной, которую сделал на прошедших выходных. Пост этот будет наверное интересен в первую очередь владельцам котлов BAXI и любителям вникать в работу автоматики котельной самостоятельно.
    Напомню, у меня котёл Baxi Slim 1400 iN и бойлер Baxi Premer Plus 200.
    Когда мне монтировали котельную, я планировал поставить крутую систему автоматики для управления всеми насосными группами, котлом и бойлером. Соответственно, по окончанию монтажа все насосы были просто оборудованы вилками для включения в розетки по временной схеме.
    Потом уже я решил вместо дорогой западной автоматики поставить нашу систему ZONT H1 (писал про неё ранее), которую считаю очень удачной и недорогой, но оставалась не решённой одна проблема - работа насоса бойлера в приоритетном режиме, так как он также по временной схеме просто включался в розетку. Ниже показана обвязка моей котельной с пояснениями.
    Из схемы понятно, что если насос моего бойлера косвенного нагрева (кто не знает, что это, см. здесь) просто включён в розетку, то вода в нем нагревается, когда котел работает, когда котёл выключен бойлер выполняет функции теплоаккумулятора - начинает отдавать накопленное тепло обратно в СО. При этом не возможно регулировать температуру воды бойлера, ибо насос не управляется никаким термореле.
    В общем, в преддверии моей надежды на скорое новоселье после завершения чистовой отделки озаботился этой темой и решил сделать всё своими руками без привлечения специалистов. :um:
    Суть схемы, которую надо было реализовать достаточно проста (она заложена в алгоритмах работы котла). Плата котла может управлять двумя насосами:
    - основным насосом СО (в моём случае это насос котла, управляющий циркуляцией воды в гидрострелке)
    - насосом бойлера
    Для этого на плате есть соответствующие силовые клеммы. Алгоритм предусматривает работу насоса бойлера в режиме приоритета по команде либо термостата бойлера (схема №1) или по сигналу датчика температуры в колбе бойлера (схема №2). Т. е. если температура воды бойлера опустилась ниже заданной - включается насос бойлера, включается котел (если не работал), насос СО выключается (чтобы тепло котла уходило только на нагрев СГВ). Когда вода в бойлере нагрелась до заданной - насос бойлера выключается, включается (если надо) насос СО.
    Первый негатив и шок вызвала документация на бойлер, изучив её я не понял вообще НИЧЕГО! :flag: Если в документации на котёл ещё есть какое-то не полностью понятное описание схем подключения бойлера, то в документации на бойлер вообще тёмный лес. Такое ощущение, что писали её специалисты только для специалистов, чтобы обычные люди не поняли вообще ничего...:ogo:
    Покопавшись в инете, получив какие-то знания из разрозненных источников понял, что надо докупать специальную клеммную колодку для насоса бойлера, заказал, купил, смонтировал, запустил (это было ещё в начале лета) - ничего не заработало, пошла ошибка котла. Вернул всё на место, полез на профессиональный форум Baxi. Здесь можете (кому интересно) почитать историю моих запросов и ответов специалистов с форума. Как всегда в жизни, есть умники, считающие себя большими спецами, которые любят поумничать и покрасоваться перед зеркалом, а есть реальные профи, которым не лень вразумить новичков и ламеров, типа меня.
    В общем, поняв свою ошибку (я думал, что в стандартной поставке бойлера датчик температуры универсальный и может обслуживать как термостат, так и бойлер (при перекоммутации), заказал новый монтажно-клеммный набор с датчиком и на этих выходных приступил к работе.
    Для работоспособности всей схемы пришлось основной насос котла (завязанный на гидрострелку) снять с питания платы и включить в розетку на постоянку, на его место (клемму) подключить питание двух насосов (ТП и радиаторы), а насос бойлера подключить к соответствующему для него разъёму на плате котла.
    Термостат бойлера я демонтировал за ненадобностью, в специальное гнездо поместил датчик температуры по которому управляется насос бойлера. После соединения всех клемм запустил систему и всё заработало. :victory:
    7. Подключение бойлера (2).JPG 7. Подключение бойлера (3).JPG 7. Подключение бойлера (4).JPG
    С телефона выставил через интерфейс ZONT Т горячей воды 50 градусов, котел включился и нагрел воду. Потом проверил работу системы отопления (насосы радиаторов и ТП). Завысил установочную температуру в помещениях - котёл и насосы также все отработали. В общем, все получилось.
    Но осталось несколько вопросов. Если из посетителей темы есть люди, также эксплуатирующие систему ZONT - прошу откликнуться.
    1. Зонт сначала показывал Т горячей воды 25 градусов, хотя нагрета она была выше 50 (смотрел по температуре обратки). Перепрошил контроллер на последнюю прошивку - стал показывать вообще 0 (ноль) градусов. Проверял работоспособность датчика температуры бойлера - вытаскивал и опускал в стакан с холодной водой - котел запускался, после установки датчика в колбу бойлера - через некоторое время котёл выключался. Т. е. все ОК. Это глюк Зонта (не может считать показание датчика бойлера) или что?
    2. В параметрах OpenTherm также относительно ГВС и СО все параметры нулевые. Кстати, мне периодически 2-4 раза в сутки валятся сообщения - потеря связи по OpenTherm. С чем это может быть связано?
    В то же самое время температура ГВС с телефона задается корректно и котел её отрабатывает.
    Напишу в ТП Зонта, но может кто-то уже решал это проблему?
  7. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Attila1, наверное, вот тема для Вас, если еще не читали: https://www.forumhouse.ru/threads/345929/page-99. Я эту тему читал полгода, но ввиду частичного или полного непонимания текстов, бросил. В этой теме разработчик обкатывает систему на добровольно подопытных форумчанах, которые, кстати, заплатили деньги за эти опыты. Идея удаленного управления термостатами классная, но, как мне показалось, софт сырой, поэтому народ и мучается. Зная ваш перфекционизм в стройке, предвижу, что мучения гарантированы)
  8. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    @СтарыйСержант, спасибо! Тему эту знаю. И про разработку эту (контроллер L-1000) читал. Она действительно сырая и по ней много нареканий. У меня термостат старой модели - ZONT H-1, он достаточно надежный и обкатанный временем. Но проблемы все равно возникают иногда, особенно с новыми прошивками.
    По GSM контроллерам отопления ZONT есть другая тема. Я там сейчас вопрос задал.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Правильно недавно Илон Маск предсказал: "Человечество погубит искусственный интеллект".
    А пока его не изобрели, кто-нибудь хакнет доступ к котлу, и переведёт котел в аварийный режим работы...
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не дружит бакси слим с гидрострелкой:)] Я собрал схемку из 2х реле. Основной насос включается по 2м линиям - от котла - 1) по сигналу насоса отопления, 2) по сигналу насоса бойлера. Была мысль соединить напрямую, но побоялся сжечь плату котла. Насос бойлера включается штатно, а насос отопления дополнительно включается вместе с насосом бойлера...
  11. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    А можно схему то я тоже весь в раздумье ставить гидрострелку или нет? :)
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Дениваново, гидрострелка все таки несет больше пользы. Во-первых это гидроразделитель для насосов, если помимо котлового насоса будут стоять другие. Во-вторых - это полезно для теплообменника котла. Производители котлов скорее рекомендуют использовать ГС. Стоимость ГС в масштабе котельной не так уж и велика.
    Вроде бы кольцевой коллектор способен заменить гидрострелку.
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Андрей, привет! Вот те на... :faq: Это как это, можно поподробнее?
    Я не спец в отоплении, но из популярной литературы читал, что гидрострелка практически для любого котла вне зависимости от производителя - благо. В первую очередь для котлов большой мощности (от 40-50 кВт) и имеющих разнотемпературные контуры отопления (ТП и радиаторы), типа в моей СО. Здесь например очень доходчиво всё расписано.
    Читал профи говорят, что для маломощных котлов гидрострелка необязательна, но в то же время кашу маслом не испортишь...
    Но чтобы котел (в частности именно конкретная модель) с гидрострелкой не дружил, это я впервые слышу.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот такая - реле одно с обмоткой на 220В -
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Шучу - просто штатной автоматикой для подключения бойлера ГС не предусмотрена. Включается либо насос бойлера, либо насос отопления. Третий вариант не предусмотрен, а с ГС должны работать оба насоса.
