1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Ясно, а то я заволновался...:)
    Я тоже думал основной котловой насос на релюхи посадить, но пока включил на постоянку. Потребление электричества он показывает в 30 Вт (у меня адаптивные насосы Grundfos Alfa), не думаю, что постоянная работа как-то ухудшит общее состояние насоса. По потреблению электроэнергии его постоянная работа выходит в 21,6 кВт в месяц, что составляет около 100 руб. С такими потерями пока можно смириться...:)
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Основной насос линией с котла включается - там 2 варианта либо 3мин. крутится после отключения горелки, либо 3часа (другого тоже не предусмотрено). Можно было еще предложить - 3сек, 3суток, 3 месяца, 3года:)] Но нам русским немцев не понять - там плата сименс;)
    На постоянку основной насос - тогда теплообменник котла работает как радиатор при выключенной горелке, подогревает приточный воздух и отправляет его в трубу;) А естественная тяга в трубе весьма не слабая...
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Об этом не подумал, спасибо. Ближе к зиме придется с релюхами повозиться. Ты какие модели использовал?
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Даже не скажу - купил реле в ближайших электротоварах, а там практически все китайское. С обмотками на 220В реле мало. А с котла с платы фаза выходит...
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Антон, добрый день.
    А какие гильзы ввода в дом через цокольный этаж, т. е. под землёй, полезно сразу предусмотреть и аккуратно загидроизолировать, кроме канализации, воды, кабеля электричества?
    Их лучше делать из стали? Нержавейки, если такое бывает?
  6. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Резистор не забыл убрать ?
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Нет, не забыл.
    Спасибо!
  8. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Александр, привет!
    За всех не скажу, но если бы я сейчас строился, то сделал бы закладные в фундаменте для:
    1. Вывода канализации, при этом для стиралки бы сделал отдельный вывод для слива мимо септика, так как он губителен для микрофлоры септика (себе я так и сделал :))
    2. Ввода воды от скважины
    3. Ввода бронированного кабеля подачи центрального электричества, отдельного защищённого кабеля заземления и интернет (оптический кабель для интернет от провайдера)
    4. Отдельный вывод (ы) от щита для кабелей на участок (освещение участка, свет и розетки крытой барбекюшницы, кабель для привода ворот, силовые кабели для септика и насоса скважины, сигнальные (перелив) кабели для септика и кессона скважины)
    5. Вывод для кабелей системы видеонаблюдения и домофона калитки и привода замка калитки
    В цоколе (над поверхностью земли) сделал бы выводы кранов воды из дома в двух противоположных сторонах (недавно такие установил, писал об этом), рядом силовые розетки с защитой ip65 и рядом краны пневмосистемы от стационарно установленного в гараже или мастерской компрессора.
    Закладные гильзы можно делать и пластиковые, но из трубы рыжего цвета, т. е. для улицы (пластик более прочный). Закладные делаются на размер больше трубы (общего диаметра труб или кабелей в трубах или гофре), которая будет пропущена через закладную. Для небольших диаметров закладных (напр. кабели) рыжих труб нет (не бывает меньше 110 мм). Ни в коем случае не используй серые трубы, они менее прочные, бетонная смесь их сдавит (у меня так произошло с одной закладной, потом высверливал малой коронкой на удлинителе). Тут подойдут только стальные металлические закладные трубы.
    Перед установкой в опалубку обязательно обмотать все закладные бентонитовым шнуром (он клейкий), закрыть с двух сторон заглушками.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо. Неужели под землёй делать 5 гильз?
    А ведь еще и газ есть... Это ж дуршлаг какой-то...
  10. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Это уже на твоё усмотрение. Я написал как бы сделал себе. Гильзы не обязательно все рядом ставить, зависит от того, как коммуникации в доме пойдут.
    Газ на сколько я знаю обычно в жилые дома под землёй в дом не заводят.
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Именно так. Ввод в цокольные помещения на уровне не менее 2м от чистового пола. Во всяком случае мне так проектант сказал.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Таким образом, конкретно в моём варианте получается под землёй.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Сaшa, да все возможно. И для Вашего случая найдётся решение для ввода. В моем понимании беспокойство вызывает не сама "дырка" под землёй, а возможность или невозможность экстренного отключения газа с улицы.
  14. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Привет, друзья!
    На прошедших выходных провел профилактические мероприятия с котлом по поводу отсутствия контрольных параметров opentherm в моем контроллере ZONT. Сбросил котел в режим рестарта, перегрузил интерфейс OpenTherm, проверил (переподключил) все контакты на плате котла и контроллере, вернул котёл в зимний режим работы и всё заработало! :victory:
  15. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Честно говоря не знаю чем отличается зимний режим работы котла от летнего, я различий не заметил. Где-то нашёл, что в летнем режиме горелка работает только не нагрев воды бойлера, а режим отопления помещений не работает. Но мои эксперименты с котлом это опровергли - изменение порога температуры (через ZONT) по температурному датчику регулирования включало котёл на обогрев дома. Может быть в летнем режиме он не включается на обогрев дома в режиме работы с термостатом (не через интерфейс Opentherm, как у меня сейчас), не знаю...
    В общем, котёл сейчас в зимнем режиме и менять ничего я не буду, данные opentherm считываются, все работает и лучше больше ничего не трогать. Ставить эксперименты и "играться" с моей системой отопления и электроникой желания нет.
