1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если к Бакси Слим никаких датчиков кроме Тбойлера не подключено, то в зимнем режиме он поддерживает постоянную Т в контуре отопления по положению регулятора Т отопл. на панельке. В летнем режиме котел только греет бойлер, Т в контуре отопления получается прыгающей в зависимости от того как нагревался бойлер, стабилизация отсутствует...
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Антон, добрый день!
    Нашёл цельнотянутые трубы из нержавейки для гильз. Для 110й канализации 160мм и для 32й воды 95 мм. Полезно ли? Хороша ли адгезия бетона и всяких герметиков к нержавейке?
    Решил под землей вводить/выводить только воду и канализацию. Каналы для электирики заводятся выше уровня земли. Но под крыльцом, где их не видно. До крыльца идут под землёй. Три штуки. И четвертый с другой стороны дома по такому же принципу - под верандой...
    Как думаешь, рационально ли? Есть подводные камни?
    Про пару выходов для полива тоже не забыл. Спасибо. Но всё это ещё нужно сделать.)
  3. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Александр, привет!
    Любой надземный ввод конечно более оптимален, чем подземный, так как исключена вероятность протечки. Если есть возможность организовать скрытный ввод под крыльцом или верандой - лучше сделать так.
    На счёт нержавейки для закладных - не знаю, но думаю это лишняя трата денег. Обычная стальная труба будет намного дешевле и не хуже по эксплуатационным свойствам в данном случае.
    В выводах (кранах) воды из дома не забудь сделать дополнительный отводы с кранами внутри дома для слива воды из этих кранов на зиму.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Антон, добрый вечер.
    А как ты ставил (сейчас бы поставил) гильзы для воды/канализации, у тебя с внешней (да и с внутренней) стороны гильза торчала из стены цокольного этажа?
    Мне представляется, что если она торчит, то такой узел проще гидроизолировать гипредесмой, намазав последнюю с заходом со стены на саму гильзу.
    Прораб пока говорит о том, что отрезать гильзу нужно в размер стены, чтобы она встала внутри опалубки...
    Как думаешь?
  5. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Приветствую, Александр!
    Согласен с прорабом. У меня делали также заподлицо со стеной внутри опалубки.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Антон, привет.
    Срочный вопрос!
    Приобретённой тут на форуме кусок бентонитового шнура меня сильно расстроил. Но это случилось довольно поздно. Он, по моей просьбе, полежал у строителей в воде пару дней и совершенно раскис. Когда берешь его в руку от буквально уходит сквозь пальцы. Не уверен, что так должен вести себя бентонит. Моя ошибка – я взял SALEX, а не Пенебар. Может это и одно и тоже – но как-то неспокойно. Две трубы – гильзы уже обмотаны и стоят внутри опалубки. Если менять, нужно разбирать приличный кусок стены.
    Как ведет себя Пенебар в воде?
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Александр, привет!
    Честно говоря, как ведёт себя в воде пенебар не проверял. Доверился производителю и испытания не проводил.
    У меня где-то оставалась бухта пенебара после стройки. На выходных могу отрезать кусочек и положить в воду, по результатам отпишусь, мне теперь самому интересно. Но это будет только на выходных.
    Предлагаю тебе также пообщаться с производителем, пусть даст ответ на твою ситуацию.
  8. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Саша, вот нашел ролик в инете, там испытания с погружением бетонитового шнура в воду на 20 часов.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Думаю нужно заменть мой SALEX пока не поздно...
    В тех. характеристиках пенебара расширение 140% за 24 часа, 200% за 48м.
    Salex дома в стакане с водой набух более чем вдвое за 12 часов и уже стал расслаиваться. Крошки в стакане. Он элементарно не совпадет в своём цикле с затворением бетона. Расширится раньше времени. Да и в его прочность как-то не верю. Превращается в сметану.
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    @Natura, вы бы еще мешок цемента положили в бассеин и расстраивались что бассеин бетонным блоком не стал
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Соглашусь с высказыванием про бассейн. Сам дело с данным материалом не имел, но...
    Бетон хоть и "жидкая смесь", но и до чистой воды ему далеко, потом наверняка не самую последнюю роль играет ограниченное пространство для расширения. Сделайте более реалистичное испытание может картина будет более радужной.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос в скорости расширения. Раньше времени - это вредно, как мне кажется... Сейчас в стакане лежит пенебар. Посмотрим.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кессон из нержавейки решает все проблемы с гидроизоляцией цоколя;) "-капитан ,я вижу землю":)]
  14. Natura
    Natura
    Natura
    В общем, если кому интересно, нормальный черный Пенебар ведет себя вполне ожидаемо (в отличии от зеленого Салекса) за сутки вспух раза в полтора как и заявлено в тех. характеристиках. А зеленый уже лежит в виде чего среднего между трухой и сметаной.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Меня пенетрон вообще удивил.
    Решился на применение после того, как узнал, что у нас с его помощью промышленные курятники гидроизолируют, в промышленных объёмах.
