1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ясно, просто я такого рода свитч (но на 24 и более гнезд) хотел ставить в доме не около телека, а около роутера в подвале. От этого свитча провода УТП пойдут к каждой точке...
    Здесь и выходило, что от свитча в подвале 4 провода пойдут к телеку.
    Но, как я понял, можно использовать второй свитч около телека, и проводов будет меньше. Сигнал не будет ухудшаться через 2 свитча ?
    И к этому свитчу около телека тащить один провод не через свитч 24 гнезда, а сразу - от роутера? Действительно. проще, тем более если свитчи дешевые...
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ставил я три года назад ИК GSM сигналку. Ложные срабатывания задолбали - снял. Уж на какие привидения она реагировала - не знаю.
    Против герконов сейчас настолько мощные неодимовые магниты, что герконы не помогут.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Антон, дешевый гигабитный длинк не совсем гигабитный, да и производительность у него низкая. Но в целом идея правильная: если в одной точке большое кол-во потребителей, стоит ставить свич. Только надо понимать что это одна дополнительная розетка питания с одной стороны и кабель 6й категории с другой.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а как тут вклинить домашний медиа накопитель (NAS) ? Т. е. этот накопитель соединяют с муз. ресивером кабелем HDMI ? Кабель УТП как-то задействуется ? Или обора кабеля от NAS (ХДМИ и УТП() надо вести до телека ?
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    https://ru.wikipedia.org/wiki/NAS:
    NAS (англ. Network Attached Storage) — сетевая система хранения данных, сетевое хранилище.
    По сути, представляет собой компьютер с некоторым дисковым массивом, подключённый к сети (обычно локальной) и поддерживающий работу по принятым в ней протоколам. Часто диски в NAS объединены в RAID-массив. Несколько таких компьютеров могут быть объединены в одну систему.
    т. о. минимально для подключения и использования требуется витая пара; прочие подключения/разъемы,... - это доп. опция.
    Плюсы: почти независимая железка, которую можно расположить в любой точке дома, которая будет раздавать для всех желающих в доме контент, на ней находящийся и которую не будет видно и СЛЫШНО.
    Минусы: дорого, надо настраивать, администрировать, и чаще всего это линукс (для многих и винда - потемки, а линух - ...).
    Т. о. если ваше сетевое оборудование (тв, медиаплеер, смартфон, ...) будет его видеть по настроенному протоколу - будет вам счастье.
  6. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Рассказываю что сделали в части отделки к этим выходным.
    На втором этаже постелили паркетную доску, фото не делал, так как её сразу укрыли плёнкой, чтобы не пачкать.
    Завершили отделку гаража (плитка, стены, потолки) и генераторной (маленькое помещение, отделенное от гаража с отдельным входом), где будет стоять инвертор с ИБП и генератор и находится вводной щит с АВР.
    И опять люки... Мой дом наверное по их числу будет рекордсменом. :aga:
    Один установили под крыльцом входа в гараж и дома. Будет удобно прятать там всякую гаражную всячину.
    Второй поставили на вход (влаз...:)) под веранду. Высота люка 1 м. И облицевали его в стиль цоколя искусственным камнем. Этот люк заказывал специально с усиленными петлями и двустворчатым, так как 1 кв. м искусственного камня весит около 60 кг, а нагрузка на дверцу этого самого мощного стального люка в линейке производителя около 35 кг.
    В генераторной собрал стеллаж под инвертор с ИБП и всякую хозяйственную всячину. Взял мощную модель, такую с дополнительной полкой. Собирается без единого болта, конструкция очень надёжная.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А сам каркас крыльца входа в дом из гаража как организован?
  8. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Монолитная лестница с площадкой с опорой на несущую стену и плиту гаража. Проём под площадкой закладывали влагостойкими пазогребневыми блоками, потом в них вырезали проём под люк, ставили люк, облицовывали плиткой.
  9. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Продолжу.
    Наконец-то закончили облицовку входа в цоколь. Это место у меня было не закрыто камнем, которого не хватило при производстве работ в прошлом году. Камень дозаказывал у производителя, теперь все стены закрыты. Было.
    Стало.
    Начали класть плитку на первом этаже. Пока сделали веранду. На всём первом этаже плитка будет одного вида, кроме кухни. Плитку взяли такую.
    Вот раскладка, которую спланировал в SketchUp.
    В зале пол будет примерно такого вида.
    Пока положили плитку на веранде, под неё смонтировали маты электрического теплого пола.
  10. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    В выходные в кладовке на мансарде подключили ТВ мультисвич к ранее установленным антеннам. Сигнал хороший. Можно смотреть телевизор.
    19. Отделка (11).JPG 19. Отделка (12).JPG 19. Отделка (23).JPG 19. Отделка (24).JPG
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Антон, а как ты планировку нарисовал в Скетчапе? Или ты просто картинку с планом этажей скопировал и перенес в программу?
  12. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Нужна помощь зала. :flag:
    Как я писал, у нас будет белая эмалированная кухня с чёрной столешницей и черными духовкой с микроволновкой.
    Вот обещанный проект. Модель жена с тещей выбрали такую. Кухня не моя территория, поэтому здесь мой голос последний, но влияние всё-таки есть...:)
    В углу слева будет два встроенных холодильника, дальше духовка с микроволновкой и пенал (широкая выдвижная бутылочница).
    Плитка на полу будет такая (уже куплена).
    Раскладку выложил выше, делал вариантов 10, жена одобрила эту.
    Стены будут под покраску, краску уже купили, цвет "белое вино". Оттенок соответствует названию, чем-то напоминает фон цвета стен в приложенной выше модели. Такой нежно пастельный бледно-желтоватый что-ли. Ну прям как в бокале белое вино.
    Суть вопроса к Вам, друзья. :hello:
    Мучаемся с кухонным фартуком. Нашли варианты:
    1. Этот очень сочетается с плиткой пола. Минус в том, что кухня будет слишком черно-белой. Жена хочет, чтобы фартук "оживил" помещение.
    2. Этот сочетается с цветом стен в бледно-желтых тонах. И оживляет комнату. Но не уверен, на сколько будет хорошо.
    3. Есть ещё такие:
    4. Такой жене понравился.
    Что скажете? :faq:
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Денис!
    У меня все планировки есть в формате AutoCad (*.dwg). Скетчап их легко импортирует в векторном виде и отображает как один из слоёв.
  14. Bigman123
    Bigman123
    Bigman123
    Лондон
    А где будет обеденный стол и стулья?
    Если будет прямо напротив духовки то имей ввиду, что когда она работает то тепло выдувает вентилятором прямо перед собой. Сидеть не комфортно под обдувом!
    Я из-за этого свою чуть приподнял.
    Да, мне понравился 4й вариант
  15. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Бросилось в глаза, что кухня и шкафы слева разной высоты. Это намеренно или не придали этому значения? :)
    По фартуку. Понравилась мозаика на втором фото внизу слева, и там же плитка в точечку, справа :) первый вариант грубовато смотрится на фото.
    4й не понравился вообще, извини за прямоту, издалека похожи на гигантские зеленые сопли.
