1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 72
Двухэтажный дом с цоколем из теплой керамики
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Attila1, 16.03.14.
  1. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    @gomis75, или...:)
    Шов не шпатлевали наглухо, все лючки открываются. Получается, что вокруг всех лючков есть щелка в виде рамки со средней толщиной около 1 мм. Меня это не напрягает, красоту принёс в жертву функциональности - если вдруг откажет двигатель рольставни, то можно будет легко лючок отрыть и его отремонтировать или заменить. Иначе вскрытие стен и отделочные работы заново. Дополнительным аргументом за данное решение было то, что большинство лючков будут закрыты ламбрекенами на карнизах штор, если я правильно употребил название - такая короткая штора по все длине окна, оканчивающаяся у верхней части оконного проёма.
    Вот есть фото лючка в приоткрытом состоянии.
    Единственное место, которое открыто и будет видно - лючок на лестничном пролёте по пути на мансарду.
    Вот он в приоткрытом состоянии (не затворён), покрытый декоративной штукатуркой.
    Но это уже издержки производства... Я не музей интерьерного искусства делаю, а обычный дом для комфортного проживания. ;) С этим окном на лестнице вообще давняя кривая история. Оно было в проекте и мы его конечно сделали. Лестница тут быть не должна, так как вход на чердак планировался в центре дома в виде люка и выдвижной чердачной лестницы. Но когда начали делать перекрытие чердака, моя мама убедили меня всё-так сделать мансарду жилой. Соответственно, для жилой мансарды потребовалась капитальная лестница и на следующий год её сделали аналогично другим лестничным пролётам и получился вот такой ералаш с перекрытием оконного проёма.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Антон, если позволите, еще вопрос по другой теме. Еще раз пролистал Ваши посты, но не нашел то что хотел... Какой Вы камень использовали для отливов цоколя и как его крепили? Первый ряд лицевой кладки над цоколем у Вас тычковый (коричневый/шоколадный кирпич), чуть нависает над ним. Следующий ряд ложковый и я так понимаю он вровень с наружной стеной цоколя. Цоколь вы утеплили ЭППС (запамятовал только какой толщины - до планировочного уровня земли вроде 2 по 50 мм)+декоративный камень (какой он толщины?). А отлив цоколя на что опирали? На первый тычковый ряд лицевой кладки+ЭППС+декоративный камень?
    P. S. Антон, все, нашел что искал по отливу цокольному #597:) Но IMHO наверно имело смысл уголок под отлив пустить по верхней кромке цоколя, по аналогии с уголком в основании облицовки цоколя, но перевернутый (полкой вниз) для надежного опирания отлива. Хотя скорее всего и в Вашем варианте исполнения будет надежно держаться, если не садиться на него:)
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Антон, а лючки на подвесах (петлях) делали? Типа как на кухнях на навесных шкафах - нажимаешь на низ дверцы и она отщелкивается (поднимается).
  4. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Вы знаете, каменный отлив держится достаточно хорошо. Полка получается минимум 12 см (см. здесь), что на мой достаточно. Но совершенству нет предела и можно конечно перестраховаться, сам такой... ;)
    Добавлю также, отвечая на Ваш вопрос по поводу производителя - облицовочный камень на цоколе у меня такой, а карнизы такие (этого же производителя). При этом карнизы есть трех размеров по глубине.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Да, спасибо - номенклатуру производителя посмотрел благодаря ссылкам в Ваших постах.
    А по поводу ревизионных лючков... Какова схема (механизм) открывания/закрывания? И в планах есть или может уже сделали умную систему (сценарии) управления рольставнями?
  6. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    @gomis75, дверцы люков открываются вверх. Там не петли, а штифты по бокам, соединяющие дверцу и раму. В каждом лючке 3-4 (в зависимости от длины) немецких нажимных фиксатора. Нажал - открыл, нажал - закрыл. Дверцы фиксаторы держат очень прочно.
    В части управления рольставнями. Свою схему я Вам описывал здесь. Пока центральный пульт не ставил и не настраивал, руки не дошли. Думаю займусь им в следующем году, есть ещё куча других первоочередных задач после завершения отделочных работ, в том числе по электрике, освещению и слаботочке.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    А что за фиксаторы, не помните? Или аналоги есть в продаже и не эксклюзив?
    И еще вопросик такой. Направляющие спрятаны за лицевую кладку. Внизу на них какие то заглушки ставили, чтобы в открытом положении при дожде вода по ни не стекала в шов между ТК и лицевой кладкой (у Вас ведь без вентзазора лицевая сделана, а с вентзазором я вот думаю как сделать, чтобы вода по направляющим в него не попадала)? Оконный наружный отлив ведь не заведен под направляющие?
  8. VUS82
    VUS82
    VUS82
    Ясненько, значит у вас вариант А. Я то было подумал что как в Б. Наверное Б тоже реализуемый вариант, но тогда нужно сначала гнать тело стены, потом крепить направляющие ставней и уже потом облицовывать. Вопрос только есть ли в этом смысл конечно. Наверное нет.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Антон, с Вашего позволения...
    @VUS82, можно сделать на любом этапе - хоть до, хоть после облицовки. Основной смысл в том, что нижняя не несущая перемычка, на которую ложиться короб рольставни, должна быть чуть уже, чем основной массив стены ТК (это если у Вас вентзазора нет между ТК и лицевой кладкой), чтобы можно было установить короб рольставни с рожками для крепления направляющих (рожки боковых крышек короба должны в эту щель между не несущей перемычкой и лицевой кладкой пролезть). Направляющие же можно крепить как к массиву ТК, так и к лицевой кирпичной кладке - не принципиально. Главное четверти в проемах не забыть сделать, чтобы целиком или частично скрыть за ними направляющих:)
  10. VUS82
    VUS82
    VUS82
    Ясно, благодарю.)
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну как бы и короб не нужен.
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Сергей, в принципе да, можно и без оного. А крышки это так, от всякой-пыли/грязи и мелких частиц.
    @VUS82, еще такой момент. Если на окно планируется ставить рамочные(!) москитные сетки, то окно лучше вплотную к направляющим не устанавливать, иначе при опускании полотна оно будет цеплять за скобы (не помню как они точно называются - сверху и снизу на раму прикручиваются и в них заводится и фиксируется рамка сетки). Если у Антона (@Attila1) есть на окнах москитка, он сможет в этой части более точно подсказать. Для плунжерных москиток это не актуально - там штырьки для сетки в фальц вроде как устанавливаются и москитка не выступает за плоскость оконной рамы и не мешает движению роллетного полотна
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Фиксаторы кажется такие - пружинные замки-защелки Hafele (Германия).
    Внизу в направляющие никакие заглушки не делали. Даже не представляю как туда попадёт вода. Даже если при сильном косом дожде при сильном ветре и залетит туда грамм 10-20 (и то сомнительно) пару раз в год, то уйдет вода просто в щели керамического блока и выйдет со временем в виде пара с помощью диффузии.
    У меня свес кровли 80 см, да сами окна и направляющие утоплены на глубину облицовки относительно плоскости стены. Обычно в дождь все отливы сухие, в дождь с ветром на отлив воды попадает не много, в общем я тут проблем не вижу.
  14. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Хочу поделиться друзья с Вами радостью от очередного этапа стройки-отделки.
    Сегодня пораньше свинтил с работы чтобы принять работы (пардон за каламбур :)) по установке кованых изделий на фасаде и уличных лестницах. Приехал, когда темнело, поэтому фотки плохие, но составить представление можно. В общем смотрите и, надеюсь :|:, наслаждайтесь...
    2017-11-14 16-48-00.JPG 2017-11-14 17-01-33.JPG 2017-11-14 17-02-36.JPG 2017-11-14 17-02-45.JPG 2017-11-14 17-03-07.JPG 2017-11-14 17-03-37.JPG 2017-11-14 17-04-03.JPG 2017-11-14 17-04-16.JPG
    Мне в целом выбранный вариант нравится. Работы сделали очень аккуратно и добросовестно. В выходные сделаю фото при свете и поделюсь в теме.
  15. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    На фото фасада плохо видно, но перила сделаны на втором этаже не только на балконе, но и на 4 окнах.
    Перед изготовлением ковки фирма делала мне трёхмерные модели, при свете они должны выглядеть примерно так.
    Кроме перил были установлены три решётки на окна - два окна гаража и глухое окно в гардеробной на первом этаже, где не были предусмотрены рольставни. Фото не сделал, совсем стемнело. Но есть модель этих решёток. Вот она.
    В общем фасад приобрел законченный вид, а в доме наконец закрыты все места проникновения потенциальных воров и грабителей.
    Теперь вот думаю про окна цоколя, но наверное на них решётки ставить не буду - стеклопакеты там очень узкие, даже если их вырезать заподлицо с рамой окна, то пролезть сможет наверное только маленький ребёнок.
