Сруб из свежего или вылежанного леса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Noyabrinka, 16.03.14.
  1. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Рубите смело из свежепиленного. Коробку ставить под временную кровлю+обработка антисептиком при рубке-сборке,Ни куда не будет крутить брёвна-пазы ,замки,нагеля будут работать. После кровли сделайте тех проёмы для вентиляции (будующая дверь, окно) ,что бы не задохнулся сруб. Взяв зимний лес, пока рубится, пока фундамент, начинает теплеть, повышается температура. После сборки под кровлю промазать торцы известью (негашенная известь доводится до сметаны) Это делается для того что бы влага выходила умеренно. Тогда и трещин будет меньше и кручения резкого не будет Не забывать про продольный пропил на каждом венце. Вообщем при соблюдении техны будет вам счастье.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Весной 2010 года был срублен сруб бани 6х5 без пятой стены и оставлен в толпе подсохнуть. Без мха, крыши и фундамента.
    Наступило лето 2010г.Жара!
    Брёвна в срубе искрутило так, что сами рубщики удивлялись. Как будто рубили те кто вообще ничего в этом не понимает. При сборке перерубать пришлось половину!
    Может где то и преувеличил.
    Но факт остаётся фактом.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Перерубать сруб можно только полностью... Перерубать половину это показатель "профессионализма"...:no: Даже одно бревно- "перерубленное" потащит за собой весь остальной сруб.
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Так я и не спорююююююююю! Перерубали верхнюю половину. Низ то был нормальныыыыыыый!
  5. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Я бы для себя стал рубить из подсушенного, как раз можно отбраковать весь плохой лес, который выкрутило и сильно треснул. Профессионалы утверждают "в один голос", что сухую древесину больше не будет деформировать, если это уже произошло. Да и зазоры уже не увеличатся так из-за усушки деревьев. :hello:
  6. Noyabrinka
    Noyabrinka
    Noyabrinka
    Ивановская обл.
    Спасибо всем большое.
    Очень похоже на правду.
    Если срубить например в январе и дать вылежаться до лета. Можно и пропилы сделать. Я так поняла, что при испарении влаги уменьшается диаметр колец, из-за этого и трещины. Чем быстрее высыхает, тем больше трещин, т. е. сушить лучше при низких температурах. И синевы зимой меньше.
    Не могу понять, зачем замазывать торцы известью, пусть бы и середина просыхала с торцов?
  7. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    промазывая известью торцы дерево дышет через неё,влага выходит, но не так быстро (особенно когда жарко),я же не советую плёнкообразующими покрытиями заделать торцы, вот и всё не более того.
  8. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    А я бы рубил лучше из свежего леса. К стати думаю лес который полежит до лета не стоит считать подсушенным, т. к. мало времени пройдёт. Плюсы в этом вижу, что не надо заготавливать больше леса, с учётом на отбраковку. Да и работать считаю легче с сырым деревом, нежели с сухим - это помню ещё с уроков труда в школе, когда делали разделочные резные доски (вырезали узоры на этих досках).
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    То есть, если со временем сгнил первый венец в срубе то его нельзя просто перерубить и заменить а нужно перерубать весь сруб из за этого? :super:
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Ещё в лежалом лесе может обосноваться короед!
  11. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Отрицание ради отрицания? :faq: А как же всЁ многобуквие о поднутрениях... Усушке и прочем? :cool:
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    При чем тут поднутрений? Сгнил нижний венец в срубе, его надо заменить и что? Этого делать нельзя и надо нести бред о том что так не делается надо полностью весь сруб перерубать и прочее. Или просто перерубить венец, сделав поднутрений и все? А усушку каким боком ты сюда приплел? Ну даст бревно усушку и если изначально было плотно все подогнано пусть даже в 1см щель образуется. Но куда проще ее законопатить чем перерубать весь сруб. Тем более это не при рубке такая щель образовалась а при замене бревна и устранения косяков.
    Я ничего не отрицаю. Нелюблю когда пишут бред делая при этом умное лицо. И если ты не можешь заменить бревно в срубе при этом не перерубив его полностью то это не значит, что этого сделать не возможно. Придется подсадить еще несколько бревен кроме того которое меняешь. Но не весь сруб точно перерубишь.
  13. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Так понять кто прав легко, достаточно глянуть альбомы "спорщиков". Ваши терема с теми избушками даже не сравнимы, поэтому считаю, что вы в этом деле разбираетесь куда лучше, чем как бы "-плотник-":)]. Если люди рубить не умеют по хорошему, то как они смогут переделать или заменить какую нибудь деталь в срубе, когда это требует ещё большего мастерства и квалификации? Не стоит вдаваться в спор, т. к. кто хоть немного понимает о чём речь, то и так разберутся кто говорит правильно.
  14. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Только легче, то которое подсушили. Ну а что легче будет, вес или легкость резки - это вопрос летаргический, тем более его не резаком резать, а цепной пиле считаю всё равно какое, если цепь не тупая:).:hello:
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Смешно... Болезный сам себя цитирует. Сам себе лайки ставит:aga::)]:)]
