1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Там не так много бетона. Лента не большая.
    Будут палковибратором работать)
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А вот подумал: если в перфоратор вставить арматуру, слегка изогнутую, может заменить вибратор?
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Блин: забил в строку поиска "как сделать самодельный вибратор для бетона?"
    Глядь: столько интересного в мире существует.
  4. филон
    филон
    филон
    @JimWoods, я даже просто прямую иногда использую втыкая в перф...типа иглоукалывания) пузыри всплывают...D12
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Пора менять аватарку. :super:
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот. Значит ход мыслей верный у меня.
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А то.). Щас, леса снимут.
  8. Gallahad
    Gallahad
    Gallahad
    Саратов
    однозначно каркас. Причём лучше с каменной ватой в парик и помывочной в
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот я честно, к своему стыду, путаюсь: каменная вата это, например, Роквул лайтбаттс? А какая ваты существует еще?
  10. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Стекловата:)
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По своему составу минвата подразделяется на три вида:
    • Стеклянная вата – для её изготовления используются расплавы стеклянной крошки.
    • Каменная вата – здесь уже расплавы минеральных горных пород, такая — самая популярная.
    • Шлаковая вата – с использованием расплава шлака металлургического производства.
    Технология производства ватного утеплителя состоит в нагреве основы до температуры плавления (например, для базальта это 1500ºC) и ее раздуве в центрифуге или под давлением сквозь щели (чтобы получить тонкие волокна). В качестве вещества, которое связывает волокна в общий слой утеплителя, применяются различные связующие с содержанием фенолов и формальдегидов. Последние являются ядами для человеческого организма. По количеству вредных веществ, содержащихся в строительной вате, утеплители делят на несколько групп
    безопасности. При этом группа 2 носит название «потенциально опасно», а группа 3 – «недостаточно изучено для определенных выводов».
    Другим популярным ватным материалом, которым можно утеплить стены, стала целлюлозная эковата. Она состоит на 81% из бумажной макулатуры и на 13% из антипиренов (веществ, снижающих горючесть материала). Высокое содержание последних веществ вызывает вопросы о целесообразности широкого применения данного утеплителя в жилом строительстве. Однако большая часть каркасных домов в Финляндии утепляются именно целлюлозной ватой.
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Понял. Я и пользуюсь всегда каменной ватой.
    А за справочку спасибо.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Залили бетон.
    Фундамент теперь застывает.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Перекидали пару кубов земли. Землей которая осталась от траншеи, немного подровняли участок.
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    И все силы на фасад.
