1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Конечно успокаивает) но мне так будет спокойнее) и потом это очень трудоемкая часть работы, пусть лучше сразу будет готова)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  3. shato_n
    shato_n
    shato_n
    Мне все швы промазали паропроницаемой гидроизоляцией, так что за них не волнуюсь)
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @shato_n, вот и я думаю.
    Герметиком обмазать, краской закрасить или пока самой дешёвой ветро-защитой обвязать.
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Из опыта - герметик снаружи в швы между панелями (Стиз - А паропроницаемый) никакого влияния не оказал. Пока не обернул гостевой дом влаговетрозащитой - при косых дождях шпонка напитывала влагу и пускала ее внутрь дома.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Kolyma, я не доверяю герметикам. Реклама хорошая, а вот по факту... Тайвек лучше Изоспана, я спрашиваю чем ? Всем отвечают. И ценой - выше в 5 или 8 раз.
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Э, гм, я не понял.
    Это что - если не обернуть гидрозащитой, то при закрытых дверях, окнах и крыше - вода что, всё равно внутри будет ? :ogo::faq:
    А я уже сан-узел делать собрался.
    А у меня окна на 1 этаж только на след. неделе приедут, а дверей вообще нет. На крыше - мембрана только.
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    У меня именно так и было:ogo: Сильные осенние ливни с ветром - и лужи на полу с наветренной стороны...
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Kolyma, а шпонка была двойная или брус с стенах ? У меня текла стена даже с брусом, был стык неровный, заделали, запенили, течь перестало. Потом пленкой обернул и забил на это.
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Это был гостевой домик, 118 стена и двойная шпонка 50х100. Текло сильною Но и ветра по осени очень сильные, дождь под углом 45 градусов...
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Kolyma, двойная шпонка - зло :)
  12. shato_n
    shato_n
    shato_n
    у вас получается через шпонку и текло. Мне кажется брус столько набрать не может, чтобы вода внутрь попадала. У меня хозблок - каркасник, осб на внешних стенах просто покрашен - ничего внутрь не затекает.
    Эх посмотрим, у меня выбора уже нет:), теперь только вперед:pioner:
  13. shato_n
    shato_n
    shato_n
    http://www.glims-ug.ru/katalog_produktcii/water_materials/Glims-GreenResin..html я вот такой строителям отвезла, сегодня посмотрю сделали или нет) Я думаю пара дождей точно до конца месяца пройдет, так что посмотрим мокнет или нет) :aga:
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Пока говорят так:
    Шпаклевка под обои 200
    Поклейка обоев 300
    Покраска 150
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Герметик, как по мне, обязательно.
    Вокруг окон - вдвойне.
    Краской? Кажется, что нет смысла.
    Я, сначала купил краску, стыки окон промазать. Но, герметиком понравилось больше.
    Но это - ваше решение.
    Я красить не собираюсь, швы. Я промазал наружку и все швы изнутри, выходящие наружу. Потом пленка и Гипсокартон.
    На прошлой неделе был "ох ничего себе" дождь.
    СУХО.
    В одном окне немного подмокло. Учитывая, что дождь бил в это окно под 90 градусов, могу предположить, что из под отлива. Проверю и подстрахуюсь.
