1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Забыл главное: год назад делал стол. Ксть в теме. Так год и юзали в состоянии "собрал для примерки".
    Вчера разобрали его. Шлифанули/почистили и покрыли основание Тунговым маслом.
    Сегодня тщательно отполировали столешницу, покрыли морилкой и нанесли масло.
    Тактильно супер.
    Завтра сын пройдется войлочным диском и еще один (очень тонкий) слой масла.
    Денек посушим и в эксплуатацию.
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Может кто подскажет:
    Металическая Калитка обшита мет штакетником. Штакетник имеет выпуклый округлый профиль.
    Как установить на штакетник ручку?
    Технически все понятно. Но, штакетник выпуклый, а основание ручки имеет прямую площадку.
    Получается не айс. Зазор между штакетником и ручкой.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @JimWoods, если я правильно помню твой (он же мой) штакетник... то кто мешает поставить ручку вертикально? Там где плоская крепежная часть штакетин?
    У тебя штакетины на калитке стоят как? "внахлест" (плоскими гранями), в стык или с расстояниями между ними? Второго слоя с обратной стороны - небось нет?
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А что мешает сделать накладку и уже на неё ручку?
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Самостоятельно наколхозить:
    если есть обрезок штакетника длинной с ручку, то вырезать центральную выпуклую часть, загнуть по краям так, чтобы между загибами помещалось основание ручки, взять полоску допустим фанеры/осб,
    покрасить в цвет, в торец привинтить/приклеить между загибами так, чтобы центральная ось касалась вогнутой части обрезка штакетника, сделать дырки под крепление ручки и привинтить к основному штакетнику винтами
    Синее - вырез куска штакетника, красная штрихованная - фанера/осб.
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Из чего накладку?
  7. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Да из чего хотите! Хоть из металла, хоть из бакелитовой фанеры! КрЕпите к соседним штакетинам, а на накладку уже ручку.
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Так не получится. Штакетина перекрывает механизм замка.
    Может проточить дугу на накладке ручки?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @JimWoods, ты можешь сфоткать то, ЧТО ты хочешь сделать? Я честно говоря запутался :)
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вечером фотку кину.
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот фото.
    На саму ручку не обращайте внимание. (Она может быть любой)
    Суть: плотно ее к штакетнику при...ть.
    Как вариант, дабы не городить огород, взяв за шаблон профиль штакетника, сточить места прилегания на основе ручки.
    Можно, потом проложить и резиновую прокладку по периметру.
    Ян, снаружи 2 планки подряд, далее в разбежку, изнутри, в разбежку.
    И еще: первый опыт сверления/вырезания отверстия в штакетнике под личинку замка окончился пшиком.
    Как правильно сделать фигурное отверстие (аккуратно).
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если допуск -/+ 2 мм - фрезеровальным сверлом "кукуруза" на шурике.
  13. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Терпение, сверло и пара надфилей :))
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
