1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Да. Мой новый электрик сказал - лажа. Но работало же.
    А сейчас 2 фазы и земля подключены, кидаем третью - выбивает
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Снимите две фазы и киньте эту с землёй. Будет бить?
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. УЗО на котле с тэнами должно быть. IMHO. Ну просто обязано. Хоть то же, хоть другое.
    Леграндовское на 100мА могу даже отдать, лежит без дела. Хотя туда надо на 30, а не на 100.
    Как размещать геометрически и узо (если отдельное на котел) и автомат не знаю.
    2. не знаю, что происходит, если выбивает, что автомат, что узо. Они на разные проблемы все-таки срабатывают. Но видимо как-то жестко коротит какой-то из тэнов. Его менять. Если котел работает без третьей фазы - то неторопливо, -30 уже не будет :)
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Щас проверим.
  5. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Если заработает, то ещё одну какую-нибудь киньте - выбьет. Так вы найдёте померший канал.
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Та вроде прозвонили тэны. Все, вроде, ок
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Если не работает это узор, какое всё-таки нужно на 30 100 300?
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Только для перестраховки. Вполне достаточно входящего УЗО на 300 мА.
  9. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Вопрос религии. Любое, удовлетворяющее максимальному току, проходящему через него.
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Не понял. Сейчас выбивает при включении третей.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    УЗО на 100-300мА называют противопожарными. Они защищают от больших токов утечки.
    10-30мА - защитят от опасных для человека токов утечки. Сначала я послушался электрика и УЗО на 100мА у меня появилось. Потом почитал - и заменил на 30мА. Как-то так.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А что это значит:
    Котельная: УЗО 16А
    Подогрев воды: АВ 16А 1Ф
    Котел: АВ 25А 3Ф
    Почему УЗО с маленьким номиналом? или оно на что то другое идёт?
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Да оно на входе.
    Какое брать?
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, думаю розетки котельной. Схемы щита не хватает для критики :))
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Дмитрий, это я к тому, что если выбивает все три, то один из них может быть мёртвым. Просто данным трюком вы устраняете это предположение. Возможно, что повезло и вы попали на два нормальных, а подключая третий - выбивает, поэтому я и предложил проверить эту гипотезу для перестраховки. Если всё нормально, то скорее всего дело в УЗО.
