1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Стоп. 3ф узо, 30мА идет на все бытовые потребители.
    На котельную, котел и прочее я бы повесил другое узо (что бы скажем неудачно сгоревшая лампочка не обесточила котел и насос). На 100мА могу дать, хотя я бы повесил 30мА.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Схему бы...
    Если каким то магическим образом УЗО 1Ф связано с котлом 3Ф - это интересно... а вообще УЗО на одну позицию по номиналу больше чем АВ в паре с УЗО.
    Если вырубает фазу на 25 А - это круто. Кстати, как быстро? сколько секунд/минут проходит после включения АВ 3Ф и включения котла? Если моментально - то ваще круть...
    И реально, АВ 25А - корпус на ощупь греется?
    Пи. Эс. Посмотрел весь щиток, да, УЗО 1Ф идёт куда то вдаль... А где входной АВ перед УЗО 3Ф 30мА - непонятно... Ну... либо котел, либо Легранд 3Ф полетел... Легранд бы проверить - подрубить на него по очереди к фазам другую нагрузку (утюг) - и посмотреть реакцию. Может, поляки схалявили.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Так узо нет в магазе.
    Можно его заменить таким автоматом на входе?
    3р с40
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А у меня ни одного УЗО в щитке нет, а то которое висит не подключено... и места в щите мало... хотя бы мокрые зоны вывести... блин :mad:
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, я ваще не спец, может дифф автомат туда ?
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Так, что щиток собран косо, я уже понял и вызвал электрика.
    Чего щас делать?)
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Там же висит автомат: на него напрямую в обход УЗО.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В смысле нет в магазе? :ogo:
    Много УЗО не бывает. Пусть будет конечно! Но его защищать надо автоматом с меньшим номинальным током чем сам УЗО - на одну ступень.
    Эх, схемку бы... :) А то по фотке щитка не всё понятно. Кстати, (тапками не кидать!) может, полетел большой УЗО, ибо сдох от КЗ на автомате 25А. Номинал большого УЗО какой? раз такая петрушка в щитке...
    Пи. Эс. Мы щаз тут дистанционно всем форумом Вам насоветуем, ага :)
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Так уже сделали: ввозу сверху провода, автомат котла с низу. Кидаем третью фазу выбивает.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну проверить тот агрегат, который вырубает автомат - котёл 3Ф, как я понял. Выбивающую фазу котла подцепить на другой одинарный автомат и попробовать. Если работает - копать АВ 3Ф.
    Если чо, гарантий не даю, ссылки на меня категорически запрещены, и вообще мопед не мой :)
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Подключаете через 3Ф автомат 25А? А если третью фазу подключить через другой автомат? Снять другой временно, и подключить?
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Либо автомат, либо ерунда какая-то.
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @JimWoods, кстати, весь щиток можно до ввода отрубить? И делать все манипуляции гарантировано без электричества в щитке?
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
