1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Не, вот тут уже не смешно - ввод идёт на УЗО 3Ф, а от него на АВ 3Ф. Вопрос - как в этом случае без летальных исходов заменить АВ 3Ф?
    Пи. Эс. Идет как я понял не от выхода от УЗО, а раздваивается на входе УЗО и идет на АВ 3Ф. И как это щасте отключить - хз. Вот тут начинается квест...
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    пробуйте поочерёдно отключать каждый из тенов котла.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    3 часа назад. уже как... :)
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    В нем откл все
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    По фотке щитка - УЗО идет на ниже расположенные автоматы. Кажется плюс мелкий верхний С16 и 16А дифф.
    Котел запитан видимо напрямую от ввода мимо узо.
    3ф автомат котла можно проверить, подключив 3ю фазу через любой одиночный автомат - но ес-но временно, чисто посмотреть выбивает или нет. Но 25 автоматов ниже нет, нет ветки-донора для обесточивания. Хотя если выбивает сразу, то можно и С16 попробовать, на 1.5 токе его должно выбивать не за пару минут, а за пол часа...час, если я правильно помню графики.
    *на котел я бы вообще B25 ставил, а не С, но это третий вопрос.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @JimWoods, там где стоит счетчик - на улице видимо - автомат есть? доступен наверное?
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Сэр, Вы тырите мои идеи! :aga::aga::aga:
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @JimWoods, Дмитрий, я пока не ощущаю полноты картины. У Вас критичная ситуация и дом остывает? А то я щаз в Балашиху к Вам приеду нахрен!
  9. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    В котле нет асинхронных элементов, поэтому токовая характеристика в данном случае неважна.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    С25 будет пропускать ток 40А в течении часа. Какое сечение проводов там? B25 отрубится раньше. Запас С - на повышенную нагрузку при старте двигателей - нафиг не нужен.
    Но это всё лирика, относящаяся не к текущей аварии, а к дизайну и подбору автоматов/узо.
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Доступен.
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Спасибо.
    Не критично. Есть электр радиаторы.
    Просто не понятно где косяк.
    Чувак уже три часа с бубнами пляшет.
    Все внутри котла отключил.
    Фазы Менял местами.
    Две - ок.
    3я выбивает.
    При этом, автомат котла подключен через верхние контакты узо входного.
    Выбивает и автомат и узо.
    Где косяк? Не понятно.
  13. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Включите мимо УЗО, прямо в автомат - может узо глючит.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Эээ. верхние контакты узо - это ввод. То есть паралельное подключение.
    Чувак - по котлу? Тебе туда электрик нужен.
    Так, стоп.
    Вводной кабель от щитка идет к верхним контактам УЗО и там же отвод на 3ф автомат котла. Вывод от УЗО идет по всем автоматам, котел отдельно.
    Насос СО - в котле или отдельный?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    5!
    :aga::aga::aga::aga::aga:
    :hndshk:
