1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vladislavius, ну ко всем, кроме УЗО. Но как при этом узо выбивает? Либо там идет пробой на что-то еще (потом вопрос о насосе СО) либо там идет такая искра/помеха, что пи... что выбивает узо. или я чего не понимаю? :)
    UPD: да, я не о том, что так подключено... в общем-то почти уверен что именно так. Я о том, какая помеха должна быть на вводе, что бы выбивало узо. Не нагрузка после узо, а помеха на входе в узо.
    Хотя слышал от кого то из какого-то снт с фиговыми сетями. "мы поснимали все узо, у нас такой перекос фаз, что они постоянно срабатывают". спорить про ненужность узо не стал. Но тут думаю не тот случай...
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    А разве УЗО защищает от перекоса фаз? Впервые слышу. Она защищает от утечки тока на землю, т. е. из-за разницы токов.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    дистанционно думать можно что угодно, но если к щитку кабель приходит сразу на узо, и от верхних контактов идёт отвод на другую линию, то что-то в нашем случае должно быть непредсказуемо. разгадка катаклизма должна быть интересной.
    надо на месте тыкать прозрачной отверткой и удивляться, но мы не на сцене...
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    В обшем, нифига.
    На чем расстались с мастером по котлам: при двух любых фазах (меняли фазы местами и порядок подключения) и подключении третьей - выбивает.
    Все провода, коннекторы, тены прозванивали, все нормально. Выбивает УЗО и автомат. Вспомнил, входной автомат есть на столбе, в ящике с счетчиком и уже после него идет УЗО.
    Вызываю электрика на проверку щитка.
    Пока греем электрорадиатором.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @vozhd99, УЗО не защищает от перекоса фаз, но может срабатывать от скачков напряжения. В некоторых случаях. Кажется. Но это совсем корявые сети.
    А вообще Дим, если всё так - то зови электрика. Ну сфоткай сначала верх щитка с видимыми входными проводами.
    Либо утечка идет не на землю, а на... что-то еще из приборов? впрочем это уже гадание на кофейной гуще.
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    На напряжение УЗО всё равно, его интересуют дифференциальные токи. Такое может возникнуть, если есть реактивная нагрузка (кондиционер в момент запуска и остановки, холодильник...) вот тут при плохой сети он может "выхватить" утечку.
    @JimWoods, 2 фаз хватит для обогрева дома. Буду следить за разгадкой этой чертовщины. :)
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А подключали третью фазу через другой автомат?
    может суммарная мощь на третьей фазе становится такая (больше 35 ампер), что вырубает АВ. И где то пробой в котле
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А котел на 2 фазах включается и работает или не включается?
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Не. Не включается.
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    В общем, зову электрика.
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ты про эти входные провода?
    Только на фото есть лапша, которой пытались котел запитать на прямую.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Он не включается вот и не выбивает
  13. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Хм, 24 кВт, вроде бы, да? Не могли его на полную включить?
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Тока если барабашка.
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Дистанционный модуль управления в Протерме, насколько помню, не умеет ТЭНы щёлкать и менять мощность котла.
    Зато может сразу замыкать контакт на нагрев!
