1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А еще, из любопытства, я дорылся до дна подушки из опилок перед террасой бани. (рабочая зона с осени).
    На фото видно, зазор до цоколя был 2-3 см).
    Ну и кучка набрана с 3 метров погонных.
    Так вот, под ними земля замерзшая.
    А мы там завтра должны под бассейн яму рыть. О как)
  2. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    А как на зиму готовить закопанный летник будете?
    Продувать компрессором?
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Да. Я взяли кран "Т". В него поставил переходник для воздуха. Еще не тестил. Попробую, отпишусь.
  4. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Спасибо, было бы интересно узнать результат эксплуатации после зимы.
    У себя так делать не рискнул, если честно.
    Ограничился выпусками летника из дома на передний и задний фасады с перекрытием из дома и наклоном, чтобы само вытекало.
    А от дома уже шлангами.
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Была такая мысль но:
    1. Задолбали шланги.
    2. Из дома нет желания делать дырки.
    3. Коллектор недалеко от водопроводного колодца. Соеденил под землей гибким шлангом. Пока на муфте, но, скорее всего, поставлю сливной кран.
    4. У знакомого похожая система. Продувает ножным авто насосом. Все живо.
    Посмотрим по сезону как будет.
    Но испытание на продув, сделаб ранее.
    Если моя конструкция будет травить воздух, буду искать другое решение по продуву
    PS.
    Есно, таймеры и прочую арматуру буду убирать на зиму.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    По моему в каждом огороде такие водопроводы жили живут и будут жить:)]
    Главное краны не закрывать и достаточно просто легкими продуть. Всё не выдуть, но и не рвёт
    Я по незнанке много кранов шаровых потерял по весне:)] Но ни одной трубы
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Не закрывать на зиму?
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Краны что на улице оставлять открытые. В шаре если останется вода- кран порвет в бок в закрытом положении. Да и какой смысл его закрывать
    Я продул, потом закрыл краны. Весной все выкинул
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    В наших садоводствах зачастую можно встретить центральное летнее водоснабжение. Тупо водонапорка (или насосная станция на берегу реки) и трубы по земле до каждого участка.
    Перед первыми заморозками сливают водонапорку. И объявления вешают что бы все открыли краны
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Огород засыпали грунтом.
    Также как и часть участка, предназначенного под газон.
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Итог дня:
    1. Подготовили вторую часть участка под засыпку грунтом и камнями.
    2. Высадили около 30 растений (теперь сажаем многолетние травянистые).
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А это еще осталось посадить на третьей части участка.
    И это еще не все согласно проекта.
    Некоторых вещей нет в продаже.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Прямо с террасы бултыхаться можно?
    И еще вопрос. На зиму как то нужно его консервировать или накрывать? Воду как и куда?
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вариант 1.
    Слить воду (у меня под баней предусмотрен вход в канализационную трубу). Высушить. Накрыть и зимовать.
    Вариант 2.
    Оставить воду, кинув пустые пэт бутылки. Бутылки не дадут его разорвать. (Посмотрите в профильных темах).
    А вообще, бассейн, кроме удовольствия летом, это еще такой гимор все 4 сезона).
  15. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    А собрать и убрать после окончания сезона?
    Понятно, что гемор, но может лучше убрать? У меня такой же сложенный валяется.
    Хотя в мыслях сделать над ним что-то вроде навеса из сотового поликарбоната.
    Вот только размер... у меня он диаметром 5,5 метра
