1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    В предверии НГ пати, кинотеатр прирос мобильной (калеса, ручка и аккумулятор) колоночкой. И парой беспроводных микрофончиков.
    А к ним, очечки для 3D. Мне кажется, что качество 3D покруче кинотеатра.
    Загородная жизнь стала еще уютнее.
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Притомили сбросы воды из бойлера. Пригласил сантехника, который делал в бане все.
    Поставил расширительный бачек.
    Включили, подали воду в систему, поьек один полотенцесушиьель. Пртшлось еще и в нем порыться).
    С сантехникой всегда так: тронул в одном месте, прилетело и в другом.
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Тоже изначально был предусмотрен расширительный бак на ГВС, но по началу чё то не поставил...так же болер задолбал капать, литра по 2 ежедневно... Мучался полгода наверно просто купил поставил... Сука довольный как бобер!
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Надеюсь и у меня будет «доволен как...».
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Что такое сбросы воды из бойлера?
    откуда капал?
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    С предохранительного клапана. Так вроде он называется. predohranitelnyj-klapan-dlya-bojlera-16.jpg klapan-thermex-1.jpg
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Я почти год из двух терпел эти сбросы. А когда бойлер заменил, узнал, что расширительный бак у меня только с водой, а груша, хоть и целая, но пустая. Просто проверять надо иногда. Накачал, теперь клапан не травит. Косвенно можно понять, что груша жива по реакции насоса на подачу воды - дольше насос не включается при открытии крана.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Согласен! У меня сейчас на вводе на холодной подаче давление упало в расширительном так думаю как накачать?
    Снимать сливать и тащить к машине нет желания...
    Думаю как найти насос с машиным концом но на 220 в. Что бы в розетку всунул и норм.
  9. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Перекрыть кран на вводе до расширителя, открыть смеситель в раковине (что бы сбросить давление в системе), не закрывая смеситель накачать расширительный бак.
    Можно вообще без электричества
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Надо найти ещё такой...
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Я у друга на 20 м кидал кабель до машины и качали автонасосом ибо велосипедным накачать грушу бака на 100 л было не смешно. :)]
    Пысы - провода желательно посерьёзнее, в смысле потолще.
  12. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    У меня подобный остался ещё от старенькой четвёрки, тогда об электрических насосах даже не думали. Думаю можно купить в любом магазине автозапчастей.
    Для электрического насоса можно попробовать преобразователь напряжения 220/12V:
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Кстати да. Можно 12В получить ещё с компьютерного БП. Жёлтый +12 и чёрный к насосу (+12 на центральную пипку) и замыкаем чёрный и зелёный при подключенных 220 В для старта. Вроде так. Поправьте, если переполюсовал по недоразумению.
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А интересно на сколько ампер нужен?
  15. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Тут я мало что понимаю :flag:
    Точно! Просто прокинуть провод в окно к машине и всё :victory:. Для удобства можно за не дорого взять такую штуку:
