1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @MaximusIM, @YgRex2014, @Bofry,
    а такой - не?
    Про Макса не знаю, а у нас такой в больших Ашанах продается
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А не проще взять компрессор и качнуть?
  4. филон
    филон
    филон
    А сколько в 60 литровом гидробаке должно быть давление?
    Хохма была как я накачивал ножным автонасосом...золотник на баке сверху, от насоса на полу шланга не хватает...две табуретки, на одной насос на другой я) жена заходит - что это ты тут делаешь? Чуть не е...ся:)] с табуреток.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    если что на будущее им и руками можно :)
  7. филон
    филон
    филон
    А если один бак и на холодную и на горячую? Я в этом не разбираюсь...так может быть?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Так может быть.
    Для того, что бы не вешать ГА на ГВС отдельный - я НЕ стал ставить обратный клапан перед бойлером. Воду от расширения выдавливает куда попало, включая ГА (ну до него вроде не доходит физически, хотя хрен его знает). Небольшой переток - пофиг и он неощутим.
    Зато не капало никогда.
    PS: но предохранительный клапан я поставил, FAV'вский кажется.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я вот не поставил ничего из группы безопасности. Послушался монтажников. И меня это беспокоит. Выложи, плз, фото, как у тебя сделано. Я хочу апгрейдить у себя.
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Аналогично. Только у меня на холодной трубе бак расширительный для термо перед водогреем на 5 л.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если не забуду - сделаю фотку. Но там лезть - очень маленькое тех. помещение для всего, что там стоит. Но в целом - если я правильно помню - тупо тройник и предохранительный клапан. Он не "проходной" как стандартный проходной+обратный, а "тупиковый", если можно так выразиться. FAR
    под ним лежит датчик протечки - собственно его сработка есть заведомо фейл и проблема.
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мммм... я бы сказал, спорное решение.
    В статусе "Я так думаю...!":
    Этот клапан сработает, если в водогрее сломается термостат, и он начнёт греть воду до кипения = многократного превышения объёма и, соответственно, давления. Всё, что будет до этого, уйдёт в ГА.
    А когда начнётся взрывное кипение, до датчика протечки вода, может, и дойдёт и замкнёт контакты - только это перекроет поток воды в водогрей, а не поток пара и кипятка из водогрея. В дополнение к луже и парам кипятка ты получишь ещё при этом перегревшийся или даже сгоревший бойлер. Я бы сказал, что нужно из клапана делать отвод в канализацию. Я планирую сделать именно отвод в канализацию.
  14. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Предохранительный или защитный клапан предназначен для защиты бойлера от перепадов давления возникающих при нагреве воды - соответственно при кипении он сбросит избыточное давление (воду, пар) на пол минус объем ГА ... т. е. очевидно не надо ставить ГА на 50-100л.
    Тогда сработает датчик протечки, который как правило, интегрирован в какую либо систему полуУмного Дома и уже он должен сигнализировать хозяину об аварии и по возможности перекрыть подачу воды, а в нашем случае еще и выключить бойлер.
    Все ИМХО, но во всяком случае у меня это реализовано именно так, но без ГА :hello:
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    или если сдуется напрочь ГА например. Или еще что. Его срабатывание это реальная авария и проблема. Только и всего.
