1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Поднимают, что я тут читал, плитами - фанера, ОСБ, ГВЛ, ЦСП и пр. А также их количеством (вот я хочу в ванную 1 слой ГВЛ, в комнаты - 2 слоя ГВЛ).
    Притом, ванную стараются делать ниже комнат (типа, по стандартам, чтобы не заливало - хотя, вроде как, и не обязательно).
    Чтобы поднимали пол утеплителем (ППУ) - не слышал, не могу подсказать. Надо смотреть как он по плотности (не продавит ли его ванная), ну и по цене вопроса, конечно.
    Как шумка - из форума понял, что если есть 1-2 плиты на 1ом этаже, то больше шумки для пола 1го этажа не требуется (чему там шуму мешать, находящимся в подвале, что ли ?).
    Это вот пол 2го надо сильно изолировать - от 1го этажа.
    Я на 2ом для этого и планирую флор-баттс + снизу в балках шумоизоляционную вату.
    п. с. забыл сказать, что ЭТП - электрический тёплый пол (ВТП - водный тёплый пол).
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ок. Мы говорим об одном и том же.
    На втором будет так: https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2825/zvukoizolyatsiya_doma_kvartiry/zvukoizolyatsiya_perekrytiy
    С фанерой.
    На первом, вместо флор батс, ППУ.
    А вопрос в том, как спрятать коммуникации в ППУ ИЛИ ФБ?
    У меня на полу провода в 13 мм мет гофре + труба 20 мм в изоляции 9 мм.
    Вот труба меня и смущает. 20+18=38 мм. В ФБ или ППУ 25 ми - не влезет.
    Брать 50 мм?
    Или: класть 25 мм между лагами высотой в 40 мм (чуть выше трубы), а по лагам фанера и пол. (При этом, лаги и осп разделить подложкой).
    Вот и ломаю голову: как шумка т надежность выше?
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вчера начали разводку труб.
    Стены шпаклюют и ставят уголки.
    Со второго этажа вид страшный: стены разных цветов, жуть, кажется, что полный бардак. Но, когда спускаешься, не все так страшно)
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Блин. Пятница 13.
    Отлетевшим камнем разбило стекло задней двери(
    Теперь у меня, временно, глубокая зеркальная тонировка.
  6. Сноубордист
    Сноубордист
    Сноубордист
    @AlexAT,
    А между комнатами шум или стук по полу передаваться не будет? А что за 1-2 плиты?
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Между комнатами нужна также изоляция - это само собой.
    Как раз и кладут плиты на пол в т. ч., чтобы убрать звук.
    1-2 плиты - это 1 или 2 слоя той плиты, которую ты себе хочешь (фанера, ОСБ, ЦСП, ГКЛ, ГВЛ, магнезит и пр).
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Чуть выше, я давал ссылку на Кнауф сухая стяжка.
    Обязательный шумоизолирующий элемент- демпферная полоса по периметру. Даже, если гкл на стенах.
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Мне сухая стяжка чегой-то не понравилась - не вижу смысла для своего линолеума на 1м этаже.
    А демпферная лента - это по стене что ли ? Или это к той стяжке что-то ?
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    По стене
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Между всеми стыками ГК на стенах ?
    Я такой не планировал. Это ведь для стеклообоев только нужно, я правильно понимаю ?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, уголки по феншую ! Отлично :) А камень... да они такие эти камни... ерунда !
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Посмотрите ссылку выше.
    Это не имеет отношения к стыкам ГКЛ.
    Это прокладка между полом и стеной.
    Изолирует ударный шум.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    У меня на стройке, прям, аншлаг.
    Вчера работали три бригады.
    Сегодня две.
    Сегодня приезжал хлопец ставить клапана приточные Aereco.
    Получилось очень уютно по деньгам, но не совсем через официалов.
    Поставил 4 в доме и 2 в квартире.
    Сегодня ночь проверим эффективность.
    На фото - квартирный в сочетании с рольшторой.
    В доме все закрыли малярной лентой, что бы не пылилось.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, отлично. Без принудительной вытяжки они работать будут плохо. Имей в виду.
