1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Облицовка фасада? Цоколь?
  2. Cccp1970
    Cccp1970
    Cccp1970
    Кострома
    Фильтр сдвоенный, пока раскачивал ставил оба грубой очистки, через 3 месяца один грубой, второй тонкой, по микронам не помню. Столб воды в скважине был сначала 3 метра, сейчас качаю любое количество воды. Хим. анализ сделаю позже, после чего при необходимости проведу коррекцию фильтров.
  3. Cccp1970
    Cccp1970
    Cccp1970
    Кострома
    Облицовка- металлосайдинг "Евробрус", цоколь- искуственный кирпич и камень (плитка типа "каньон"). покрашен акриловой краской из краскопульта.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А марка фильтров? Как справляются?
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Не понял по цоколю: это пластиковый сайдинг?
  6. Cccp1970
    Cccp1970
    Cccp1970
    Кострома
    Нет это искусственный облицовочный камень, (по типу тротуарной плитки льют в формы)
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А по евробрусу, если не Секрет, сколько встал м кв под ключ?
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А как крепили? Фото процесса есть?
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Может кто поделится опытом: бойлер електро+газ - какой лучше?
    Нужен на 150 литров. Предлагают Baxi
    Или взять простой электронагреватель? Газ будет, не раньше зимы, а то и весны.
    Временно топить буду электро конвекторами.
    Вот думаю, как решить вопрос горячей воды.
  10. Cccp1970
    Cccp1970
    Cccp1970
    Кострома
    Площадь 200 кв. м 171000 т. р. с доборными элементами. Доборы где то 35000. на них можно существенно сэкономить, так как оконная планка например в сип не нужна. В доме все, кроме тепла, воды, эл-ва и мягкой черепицы делал сам.
  11. Cccp1970
    Cccp1970
    Cccp1970
    Кострома
    Обрешетка из бруса и осб, низ обработан праймером. На панелях специальные крепления под саморезы. Швы- герметик, потом покраска.
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А можно ссылку на производителя? Посмотреть конкретику по материалу.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  14. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    JimWoods, как насчет мощностей выделенных? Сколько квт? Хватит ли на эл. конвекторы и водонагреватель?
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Пока 5.
    А какие варианты? Как минимум, на поддержание минимума, хватит. И докупить можно.
