1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Zubrchi, додумаю... там вставлен мет уголок, усиление, его очень тяжело вывести вровень. Без уголка любое задевание об откос, пьяные гости, поливка цветов - чревато выкрашиванием угла.
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Нужно глянуть.
    Вроде все ровно было.
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    209: 200; 150
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Прикупил себе девайс.
    Буду делать перила и плоские балясины на террасе.
    Вот только две штуки не могу определить.
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    До фрезера руки не дошли.
    Делал пол в с/у на втором этаже.
    Проверял свою теорию о возможности такой технологии.
    Первый слой оранжевый. Пэчворк, как результат коммуникаций по полу.
    Второй серый, ничего специального, пробовал два варианта материалов.
    Пэчворка меньше.
    Серые плиты, заметно хуже оранжевых.
    Потом фанера.
    На фанеру ОСП.
    На ОСП унитаз.)
    Чуть позже, фанеру промажу гидроизоляцией и скручу с ОСП.
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Сегодня эпопея с полами продолжилась.
    Но сначала ура: подключили унитаз на втором этаже!
    И поставили выключатели (30 руб шт), розетки (14 руб) и лампы в патронах (12 руб).
    Купил на время стройки.
    Цивилизация!
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Полы на втором этаже делаю: ЭПП-флор баттс- фанера два слоя.
    Что сказать? Флор баттс мне понравился как материал.
    Плотный, легко подгонять под размер (ножом) и есть разметка для резки.
    Походил, пока по не прикрученной фанере.
    Вроде ок.
    Не знаю как по звукоизоляции (некому слушать), но в комнате стало уютно.
    Не только визуально, но и акустически.
    Из фото есть только слой ЭПП. Флор баттс быстро закрыл фанерой, что бы не пылило.
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Определился с полами на первом этаже: ЭПП И СУПЕРПОЛ ОТ КНАУФ. Сейчас должны завести материалы.
    Учитывая радиатор отопления на полу, нужно сделать пол на 7,9 см.(по уровню чистового).
    ЭПП -2
    Флор баттс -2,5
    Супер пол -2
    Итого: 6,5
    На верхнее покрытие 2,4
    Доска пола?
    Или еще пустить фанеру 10 мм и ламинат 14?
    Вопрос?
    Вот в трпочной будет другой вариант: засыпка керамзитом и по ней цсп.
    Бо с таким узором, не понятно как иначе.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, теперь ждем от тебя испытаний пола :)
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Дождетесь. Взял два дня off. С четверга начну.
    Привезли суперпол. Он супер тяжел. Рано сына я отправил к бабушке. Он бы себе занятие нашел.
    А так одному таскать.
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ну что сказать? Вещь монументальная. Совсем не ГКЛ.
    Очень похоже на ЦСП: прессованный гипс с волокном (бумага?).
    Лист, около 25 кг.
    Половину перенес. Парная отдыхает, я тоже.
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Немного об уловках маркетологов: На днях прикупил себе перчатки для работы. 400 руб. За рабочие перчатки - дорого. Так думал. Потом прочитал лейбак и сравнил со своими вело перчатками, которые покупал за 1000 руб. Одно и тоже. Материал, суть. У рабочих еще и концы пальцев укреплены. В описании сказано, что для мех работ и спорта с механизмами, например вело. Вот так! В общем маркетологам можно смело показать вторую перчатку.) P. s. Маркетологи не обижайтесь, я и сам по одному из образованию маркетолог.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Прелесть таких перчаток почуствуете кода с болгарочкой трубу пошинкуешь, руки (кисти) звенят как колокол.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Звенят с или без?
    Да и чего мне трубы шинковать? Я лучше капусту пошинкую)
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А между тем, перетаскал.
    И, благодаря перчаткам, руки пригодны доя офиса.)
