1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Уф.
    Закончил черновые полы во ВСЕХ комнатах на втором этаже.
    Остался только хол/балкон.
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Какой планируется полный пирог сверху ?
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Второй этаж весь: эпп-флор батс- фанера 2х9-ламинат.
    Первый этаж: вместо фанеры супер пол. И, хочу паркетные щиты.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вчера проверял передачу звуков по стенам:
    Включил, в одной из комнат втор этажа музыку.
    На первом этаже прикладывал ухо к стенам.
    Звука нет совсем.
    Понятно, что без дверей и пола на первом сложно делать выводы, на до отделки- все стены "бубнили".
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    По зиме, срезали запаску. (Увели)
    Это, оказалось, целая индустрия.
    Перерезают тросик, который держит у днища колесо и на авито.
    Для Соренто и Сантафе - прям беда.
    Сегодня, брат на сервисе соорудил вандалоустойчивое крепление. Такое будет сложно срезать.)
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    2ой этаж:
    ЭПП - его на черновой пол, который из (ОСБ, СИП) ?
    В чём смысл ЭПП ? Почему не сразу флор-баттс ?
    1ый этаж: супер пол - тот, что на сухой стяжке ?
    Я эти стяжки боюся :)
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Смысл в том, что коммуникации по полу, которые нужно прятать.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, все отлично ! Молодец :) Будет тихо, свежо, тепло и комфортно :)
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, а не надо ее боятся. Полимерную берешь - и легкая и прочная, не трескается и не скрипит. Потом интерьер надоест, все разберу и сделаю ее.
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я боюся, что холодно будет.
    Сейчас СИП-пол - он тёплый. Залить его стяжкой - будет ведь холоднее, а зачем ?
    Хотя я вон самый дешманский линолеум на 1 ый этаж поверх СИП-пола сейчас положил - так по утрам ногам прохладненько :(
    Тепла хочется...
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ну, наверное, может быть и холодно. Только я не понимаю с чего это так. Из-за стяжки? Так она той температуры, какая в доме.
    У меня в квартире, когда жена спасается от жары, все полы жутко холодные. Но это от кондея.
    Если у вас пол сип, топите помещение и будет вам счастье. Он, СИП, термос.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AlexAT, в стяжку пихается теплый пол :) Электрический. Стоит мало, ломаться нечему. Вот и делов-то. Геммора с водяными теплыми полами гораздо больше.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    У меня нет ТП.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, да я в курсе. Это кому холодно :) пятки мерзнут :)
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я не знаю почему так - но линолеум 1го этажа утром холодный, прохладный.
    При том, что он положен прямо на СИП и сам линолеум тонюсенький.
    При этом, если стать на сам СИП-пол, без линолеума - то ногам будет куда теплее, очень комфортно.
    Если на СИП делать ещё и стяжку, то прогнозирую, что будет ещё холоднее.
    Поэтому о стяжках я думаю в последнюю очередь.
    Топить - оно, конечно, хорошо бы. Но топить летом как-то рука не поднимается.
    А так - да, тепло - наш семейный критерий :)
    Потому и от ТП отказались, хотя он очень вкусно выглядит по энергозатратам и пр.
