1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Может и так.
    Но застройщика поправит и подпенит.
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Хочу попробовать саи сделать часть работ по отделке своего дома.
    Для тренировки выбрал комнату 13 ка метров (кабинет).
    Хочу сделать так:
    Стены хочу такой пирог: осб-пенафол-гипсокартон в 2 слоя.
    Или: осб-обрешетка-минвата-пароизоляция-вагонка.
    Как проще и лучше?
    Потолок:
    Осб-пенафол-гипсокартон 1 слой.
    Или
    Как проще и лучше?
    Пол:
    Осб-флор батс-фанера 10 мм 1 слой - половая доска
    Или 2 слоя фанеры - минимум?
    Какая последовательность работ верная: стены- потолок-пол?
    Как правильно:
    Состыковать стены и потолок, если обшивка из ГКЛ?
    Как правильно отделать оконные проемы?
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вагонка - проще (набивай и крась, нет надо шпаклевать, укреплять стыки и т. п.).
    А вот что лучше - решать только Вам (в пироге ОСП-гипсокартон имхо 2 слоя ГКл - это уже лишее).
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я пока теоретик, но планирую делать стены пенофол + 1 слой ГКЛ. ИМХО обрешетка +минвата = гемор+ уменьшение площади+бесполезная лишняя теплоизоляция+возможность не штробить ГКЛ под проводку
    фанера 10 мм на полу однозначно будет пружинить. конечно 2 таких слоя внахлест. а лучше ОСБ (мне советуют ОСБ 18 мм или фанеру 21 мм). непонятно правда зачем флор баттс. если есть желание утеплить стыки можно 30 мм плиты ППУ между рейками положить.
    потолок-стены-пол
    на углах проёмов должен быть вырезанный один лист ГКЛ, а не два, стыкующихся по линии от угла. если что - есть шикарная ветка по финишной отделке гипсокартоном.
    потолок и наклонные стены мансарды где у меня в чердачном перекрытии будет минвата планирую обклеить ППУ 30 мм + 1 слой ГКЛ. как вариант - пароизоляция на потолок + 1 слой ГКЛ.
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Укладка ГКЛ всегда должна начинаться с потолка, а уже потом на стены.
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У вас дом строится в Оболдино? в коттеджном паселке Лосиный остров?
    Еще вопрос, у вас нижняя обвязка по полу, и примыкание панелей на углах, выполнены через пенофол 2-3 мм толщиной, просто одному заказчику который перешел строиться в другую фирму, сделали через пенофол, так дом еще не сдан а через стыки уже видно улицу. Пенофол не плотно прилегает к доске, но если не присматриваться то косяк не увидите, но стоит взять монетку и она легко пролетает насквозь.
    И еще по вашему фото, это что за узел, и что то не совсем понял, сначала шла кромка OSB, а после пена, т. е. там панель закончилась?
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Лидер!
    Парк, не Остров (это о названии поселка)
    Узел - под отливом окна. Там вопрос был про то, что некоторые полностью запененны, некоторые нет. Там два фото аналогичного узла разных окон.
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Vladislavius
    Вот не понял:
    Если фанера 21 или осб толстый, то сколько слоев на пол?
    Флор батс, только как звукоизоляция, так же, как и минвата на стены.
    ППУ НА ПОЛУ - какая функция?
    А ссылочку на тему по гипсокартону, можно?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @JimWoods,
    ссылочка тут
    толстый осб или фанера - в один слой. 10 мм фанеры - в два слоя
    если нужна звукоизоляция - то на стены вместо минваты - акустик баттс лучше.
    как держат звук флор баттс не знаю, но лучше чем просто фанера :). говорят ещё что пробковые листы на стену тоже хорошо, а на пол пробку вроде не советуют.
    ППУ - только для теплоизоляции. он на треть лучше тепло держит чем ППС. есть разные виды по плотности что ппс что ппу, я беру средние - ППС 25й, ППУ - не помню, но самый распространённый
    Вам, наверное, межэтажку уже сделали (перечитывать тему щаз лень, а так - не помню), а между балками можно было б засунуть акустик баттс - делать утепление между этажами - нонсенс, особенно рядом с лестницей :)
    считал сколько стоит для меня вставка акустик баттс в межэтажное перекрытие - насчитал 100 тыщ за материал толщиной 20 см. задумался...
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vladislavius, тык сделай только в зале :)
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Всем добрый вечер.
    Два дня провел в доме и рядом с ним.
    Первые ощущения от коробки:
    1. При первом открытии дома явно заметный запах. Я бы сказал: краска. Но краски там нет. Может пахнет клей которым панели проклеивают при производстве?
    К вечеру второго дня запах значительно ослабел. Раньше я читал о том, что необходимо проветривание.
    2. Барабан. Что укрепило в желании звукоизолировать пол второго этажа. (У меня перекрытие - панель 174)
    3. Шумку стен тоже нужно делать.
    4. ЭТО ДОМ. Свой Дом.
    Довольно много дерева осталось после строительства.
    Фактически 15 кв метров чернового пола террасы сделал из оставшейся доски 50х150. Не хватило на 3 кв метра. На соседнем рынке видел 50х100х6000 за 87 руб, так как 2 сорт. Прикинул - отлично подойдет.
    Сделал "лестницу" на крыльцо. Немного косовато. Но функционально.
    Под вечер обледенела она и я с нее немного упал)
    Думаю про отделку. Разговариваю с установщиками инженерных коммуникаций.
    Вопрос про оставшиеся полосы пенопласта: ими можно утеплить отмостку? Или нужен цельный кусок?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    01. Вентиляция обязательна :)
    02. СИП - аццкий барабан. Плавающие полы по Кнауфф или стяжка.
    03. Тоже факт, рукумендую через профиля акусти баттс 50мм, сверху ГКЛ, потом ГВЛ. будет тихо.
    04. Я бы добавил - это счастье ! :)
    C Отдельщиками, глаз да глаз :) Я писал у себе в теме.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    SergeyU, я думал про полы: флор бат- фанера-доска
    По стенам - так и думал, в некоторых местах без гкл, сразу на акустик батс- пароизоляция-вагонка.
    Что думаете?
    Как насчет крыши? У меня 174я панель и мет черепица. Если мин вату положить (будет тише?)
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, если пол второго этажа, то конечно флор батс и фанера иначе стуки замучают.
    ПО стенам будет лучше, да, если акустик баттс, пароизоляция и фанера, но как будете делать электрику ? Ежели слой ГКЛ и потом ГЛВ, удобно крепить внешние розетки.
    Минвата правильной плотности даст снижение по звуку, но если это просто утеплитель, то не сильно поможет :)
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Сергей привет! а мысль, кстати :) чо то не додумался...
