1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Как вариант
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, особливо хороша пленка, которая под металлочерепицу идет, она толстая ! фиг порвешь.
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А если так:
    Нарезать полосы из ЭППС 30 мм (зазор 27 ми по толщине профиля)
    Вставить полосы в зазор, слегка утопив.
    Задуть пеной.
    Выравнять пену и закрыть герметиком.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, тоже вариант, но временно ж ? Чтож так усложнять или на постоянку ?
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Ну так можно и оставить. Когда будут фасад делать, тогда и отливы.
    Просто ЭППС, пена и герметик есть в наличии. Почему не задействовать?
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Приобрел сантехнику в су первого этажа.
    Теперь нужно понять: можно ли сделать каркас из мет профиля доя гкл?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, вообще так и делают :) Оцинованный профиль, на него ГКЛ - будет короб. А тебе короба нужны или что ?
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Просто хочу жестче зафиксировать.
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, раковину ? Унитаз ? кого ?
  10. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Унитаз
    http://videxim.ru/catalog/sanitaryware/3405.php
    Ванна
    http://videxim.ru/catalog/acrylic_bathtubs/1908.php
    Это один производитель, марки разные.
    Также смесители для раковины и ванны - идеал стандард.
    Душевую систему - жаба задавила брать у них.
    Куплю попроще.
    Просто фаянс - лучше брать хороший.
    Акрил - эти ребята продают большей части других производителей.
    Смесители у них "вечные" и с хорошей гарантией.
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    С/у на втором. Осталось только затирка.
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Красота!
    Какой пирог пола получился ?
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    В смысле?
    Как и делал, так и получился.
    ЭППС 20 мм два слоя.
    Фанера
    ЦСП
    КЛЕЙ
    ПЛИТКА.
    Очень даже норм.
    Пока, ничего не шатается, не гуляет.
    Клей СМ17.
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    На сегодня:
    Обшит цоколь. (с предварительным утеплением труб канализации под домом)
    Доведены до состояния "сделать затирку по уложенной плитки":
    С/у второго.
    Пол в кухне/столовой.
    Пол в прихожей.
    Пол в тамбуре.
    Пол с/у первого.
    На повестке дня:
    Затирка уложенной плитки
    Плитка на пол топочной.
    Сооружение каркаса, установка ванны, облицовка каркаса плиткой.
    Плитка на стены с/у первого этажа. (Тут мы совпали с Ромой: очень ему нравится сочетание черного и белого. А когда он узнал, что потолок будет черный зеркальный - аж подпрыгнул.)
    Грунтовка и покраска стен в помещениях белым. (Подготовка к цветной покраске)
    Сварка и обшивка ЦСП наружных лестниц.
    Ну это они.
    Я планирую в выходные:
    Дошкурить и покрасить пинотексом столбы на террасе и крыльце.
    Заделать зазор между стеной и обшивкой цоколя.
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я всё никак не надумаю из чего делать пол 2го этажа :)
    Перекрытие ОСБ 22 - но оно не совсем и ровное.
    Как бегается по такому пирогу по ЦСП ? Тихо-громко-устраивает ?
    ЭППС какую нагрузку держит ?
    Почему в два слоя, а не один 50ка, например ?
