1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Начал строить дом из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JimWoods, 16.03.14.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот подумалось сделать так на мансардном этаже в спальне
    Кто может подсказать:
    Как правильно сделать излом потолка?
    Как правильно спроектировать декоративные балки?
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вчера заезжал промерить размеры и вертикальность/горизонтальность коеструкций.
    Дом был закрыт.
    Запах остался.
    Интересно, как долго он будет выветриваться?
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @JimWoods, если оставить окна приоткрытыми, то 2 -3 месяца при сухой погоде.
  4. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Процесс внутр. отделки не помешает?
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот как думаю делать внутрянку:
    Внутр перегородки: сип 124-подложка-мин вата на мет каркасе-пароизол - кгл х 2 (на некоторых стенах вашонка, вместо гкл)
    Внешние стены, со стороны помещения: сип 174-подложка- гкл х 2.
    Почему? Потом внешние стены, со сторон улиц, будет вата и облицовка.
    Потолок:
    Подложка- гкл х 2 (или гкл на каркас повесить?)
    Пол:
    Сип-подложка-фанера х 2
    Пол второго этажа сип-флор батс-фанера х 2
    Так можно? В рсобенности - разные пироги стен в одной комнате?
    Мозг сломал на предмет: какую звукоиз подложку брать на стены и пол? Их такое множество...
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @JimWoods, не бывает звукоизол подложек :) Есть только звукоиз конструкция, все остальное для ровности. Зачем минвата на внешних стенах из СИП ? :ogo:
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    [quote="SergeyU, post: Зачем минвата на внешних стенах из СИП ? :ogo:[/quote]
    Ну так - для буржуазности:)]
    Перепутал. Имел ввиду устройство вент фасада с использованием клинкерных панелей. (совсем в голове пенофолоизоспановый бардак)
  8. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Оказывается: строительство коробки - было самым увлекательным и быстрым моментом.
    сейчас - две недели, фактически ничего:
    собрали мусор с участка и сложили оставшиеся доски в штабеля;
    вывезли мусор;
    из части досок 50х150 сделали черновой пол на террасе (покрыли его всякой защитой и декоративным слоем);
    обрезали пену по внутренним швам;
    обработали герметиком внутренние швы одной комнаты (дабы "на всякий случай") и часть дома снаружи;
    прикрепили к потолку одной комнаты подложку;
    завезли строй материалы (ГКЛ, фанеру, всякую минвату).
    С одной стороны - не много, с другой - две субботы и в две пары рук.
    В общем - понятно, что нужно нанимать строителей, дабы стройка не превращалась в хобби.
    ОБРАТИЛ внимание: как только сложил на полу ГКЛ и фанеру - пропал барабанный эффект в комнате.
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Кто нибудь может подсказать: как правильно?
    В данном случае - мин вата - звукоизоляция крыши. (естественно, схема упрощенная. Вопрос в том, минвату к крыше или на потолок?)
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а к крыше - это чтобы в неотапливаемом чердаке было тепло и тихо? :) ИМХО лучше на потолок
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Это точно.
    Сегодня, так как дождь, поехал в дом. Ну послушать шум и грохот металлочерепици.
    Блин, сколько же в инете шума и гомона менеджеров по продажам!
    "Не берите метал, оглохнете от шума дождя!"
    Ну, или я глухой, или дождь был сегодня тихий.
    Ну да, слышно, но и у меня в квартире слышно.
    Уверен: ГКЛ и это уйдет совсем.
    Это я про звукоизоляцию крыши)
    Что интересно, на террасе было еще тише.
    Я думаю, что бывают СУПЕРГРОМКИЕ ДОЖДИ, но, видимо "не смертельно".
  12. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А так, статус: ищу/жду отделочников.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот и пришла весна.)
    Решили попробовать "собрать каркас стены" в котельной:
    1. Обшили потолок стены (осп) пенофенолом 3 мм.
    2. Каркас обшили пароизоляцией.
    3. Мин вата и пароизоляция с другой стороны.
    После этого, совсем пропало эхо в котельной.
    Хлопаешь, а звук не отражается.
    Попробовали прикрутить ГКЛ к потолку, не получилось. Очень не удобно и тяжело.
    Решили резать на две части.
    Но это, в следующий раз.
    Вчера купил Туи. Пусть пока растут)
  14. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Получилось гипсокартон на потолок.
    И по просьбе младшего, посадили малину, черную смородину и редиску.)
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Изучил внимательно тему с натяжными потолками. Сделал выводы:
    1/ Быстрее
    2/ Чище
    3/ дешевле
    Получается на весь дом, около, 80-90 тр.
    Думаю, что это позволит отказаться от ГКЛ на потолках (кину минвату под пароизоляцией и сразу подвесной потолок)
    Если есть опыт в данном вопросе - буду признателен за комментарии.
